| veliki.com.ua/dir_helmets.htm |
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 22:27
Недавно я зашиповал себе 2 самых обыкновенных покрышки на Турист (стандартные Турист, без грунтозацепов и пр). Поставил пока только переднюю. Заднюю не очень охота, потому, что тогда эффектных заносов не получится :).
Технология изготовления теоретически не сложная. Я прочитал статейки на форуме и остановился на варианте когда саморезы вкручиваются изнутри. Так и сделал. Для начала рассчитал расстояние, угол под которым шипы будут торчать. Рассчитал количество. Получилось по 132 шипа на покрышку. Было куплено 270 (с запасом) небольших саморезов с большой шляпкой. Я принялся за работу. Сначала шилом прокалывал снаружи, и потом когда было видно дырку - вкручивал саморез изнутри. Но еще их не обрезал. Когда эта работа была сделана, задумался о защитном покрытии изнутри. Пошел в магазин, купил 5 метров корсажной ленты шириной 5 см. Купил клея и начал клеить защиту. После поклейки было решено провести испытание на необрезанных шипах, для интереса. Поставил на переднее колесо шиповку и поехал, благо снежок был. После 15 минут езды понял что пробито переднее колесо. Поплелся домой. Пришел, разбортировал и обнаружил, что корсажная лента стерлась в порошо! Снял я эту шиповку и сточил на токарном (или как там его :)) станке все шипы на обоих покрышках. Оставлял торчать, но не сильно.
Потом взял старые велосипедную камеру, разрезал вдоль и приклеил к внутренней стороне покрышки, после подсыхания осторожно забортировал и накачал колесо - чтобы лучше приклеилось. Потом снег растаял :( Но пару дней назад он снова выпал :) и наконец-то были проведены успешные испытания.Асфальта избегаю, но снег, лёд, идёт на ура. Держится очень хорошо, в то же время почти не тормозит ход лисапеда на любом снегу. При блокировке на льду, колесо не идет юзом, а старательно вырезает две полосы и при этом из-под колеса красиво летит ледяная крошка. Так как по дорогам не поездишь - мокро, приходиться ездить по пешеходкам. Народ почему-то шарахается в стороны. :) и удивляются когда я прикола ради становлюсь на переднее колесо при торможении. Всю эту махину на неутоптанном снегу удалось разогнать до 45 км\ч пешеходная дорожка на ХГ от Нариманова к Парку "Юность". Ветра не было. Дело было 29 января вечером. Светодиодные фары включены и направлены далеко вперед. Люди как видели - в кювет готовы были прыгнуть :)
Чем выше была скорость, тем меньше заметна неутоптанность снега. После 30 км\ч становится гораздо легче контролировать велосипед. В общем впечатления только положительные :) Может быть поставлю и заднее шипованное.
Вот фотографии:
Необрезанные шипы: http://tourist.kharkov.ua/coppermine/di ... ?pos=-2970
Обрезанные шипы: http://tourist.kharkov.ua/coppermine/di ... =272&pos=1 http://tourist.kharkov.ua/coppermine/di ... =272&pos=2 извините за говёное качество. Фоткал с телефона.
Последний раз редактировалось LEX 31.01.2007 13:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 23:45
Изображения: 14
Какая длина саморезов??? сколько стоили?
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 06:44
Длинна чем меньше, тем лучше. Я просто не нашел супер мелких. Получилось около 13 мм. Если берешь от 100 штук - кажись по 3 или 4 копейки за шт.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 10:48
LEX писал(а):
...удалось разогнать до 45 км\ч ...
...После 30 км\ч становится гораздо легче контролировать велосипед...
Наш человек 8) . Поставь шипы и на зад. Не пожалеешь. Тем более снега теперь - хоть отбавляй.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 11:11
Изображения: 12
как раньше говАривали - "больше газу - меньше ям" :)
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 14:19
Объясните мне зачем на снегу глубиной 5 -10 см шипы?
BMC Blast
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 14:38
Если под снегом гладкая поверхность льда... то имеет, наверное, смысл. :roll: Я так вчера упал, благо снегу много и падать мягко.
ЗЫ: интересно как народ сегодня/вчера по такой погоде ездит, лично я по пешеходкам, паркам, аллеям... на дорогах такая каша снега с солью, и это месиво нисколько не добавляет устойчивости.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 15:05
Автомобильные дороги со снежной кашей - опасно. Ну их в баню.
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 00:08
Я тоже только по пешеходкам. Там, на утоптанном снегу шипы просто отлично себя проявляют.
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 12:47
См первый пост. Шиповалась покрышка от Туриста. Там не было таких грунтозацепов, как на твоей МТБ покрышке. Я думаю, что без шиповки она немного скользила по снегу.
Кстати, интересно осмыслить эту концепцию: шипование слика. :)
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 13:25
Я сегодня на работу ехал через лес и частично по обочине Белгородского шоссе. Очень удобно - машины едут в метре-двух от меня. я еду 20-25 по мелкому снегу обочины.
Кроме того заметил странную вещь, ехать по снежной целине в лесу и поле удобнее чем по утоптанной тропинке, хотя и медленнее! И снег в носки забиваеться;))
BMC Blast
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 13:37
Мне совсем не хотелось покупать и ставить себе злые покрышки. И не очень они мне нравятся. Вто и решил себе шипы смастерить :)
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 13:55
Изображения: 12
это от сцепления
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 14:03
Как мне показалось, по нетронутому свежему снегу едится очень мягко и при этом достаточно накатисто, а вот там, где по снегу прошли стада гомо сапиенсов, возникает ощущение, похожее на езду по брусчатке...
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 14:08
Изображения: 12
много хуже,
а если подтает ... :)
tacyclopedia
[ Time : 0.165s | 30 Queries | GZIP : On ]
