Ищем копирайтера в велосипедный интернет-магазин
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 02:19
У меня есть велосипед с дюймовой рулевой, и, соотвественно, вынос который вставляется в трубу. Есть ли смысл намазать вынос солидолом, чтобы не прикипело, защищало как-то от коррозии? Не получится ли так, что руль в ответственный момент провернется и я упаду?
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 02:56
у меня два
да, есть, сам так делаю
нет, смазка не повлияет.
front derailleur will live!
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 11:27
Да, без смазки вынос через пару лет придётся выбивать.
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 13:13
Необходимо смазать, так как если не смажешь вынос / якорь, то потом будешь заглядывать в эту тему как "снять прикипевший вынос" viewtopic.php?f=31&t=36827
Giant Talon 29er - Rigid edition!
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 15:57
Я колись , років з 20 проїздив на старт шосе , такого не зустрічав . Ймовірно закипає в тих в кого багато років винос не рухається або велосипед живе під дощем . Тим більше , що там пара сталь-сталь .
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 17:48
Ніколи не мазав і проблем не виникало.
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 18:58
От смазки запросто может провернуться....
А то и вообще в руках остаться!
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 09:24
Как-то выковыривал алюминиевый вынос из вилки старт-шоссе - извлечь удалось лишь высверливанием остатков выноса из вилки.
Желательно смазать - обычно делаю так: смазываю вынос солидолом либо литолом, тряпкой растираю по выносу и вытираю излишки смазки до тех пор, пока смазка перестаёт быть визуально заметна, но металл при этом остаётся "жирным" - т.е. тонкий слой смазки остаётся. При таком минимальном количестве смазки вариант проворота выноса практически полностью исключается, но при этом тот самый тонкий слой не даст выносу прикипеть к штоку всей поверхностью - максимум в паре точек пойдет коррозия.
Веломастерская,Харьков,м.Студенческая
http://www.velomaster.ho.ua
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 10:02
На алю выносе лучше смазать, чтоб не прикипел, на стали - категорически нет. Прокруты смазанной стали между собой провоцируют затягивать посильнее. От этого разносит шток: download/file.php?id=559612&mode=view/DSCF7136.JPG
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 11:01
Та , алю є сенс чуть змазати (в той час коли я катав , то були стальні в мене ) . Я би густо змазав в місці входу в шток вилки , щоб перекрити вхід воді .
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 14:23
Спасибо всем высказавшимся) Высказанные мнения противоречивые) Кароче намазал, а там посмотрим, если будет скользить вытру тряпочкой)
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 14:59
Скользить по смазке будет, если затяжка конусом, как на советских велосипедах.
Если скошенный клин, то обычно не скользит даже по смазке.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 15:37
У меня скошенный клин. Типа такого:
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.132s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.83 ]
