| велосипед Polygon |
 Заголовок сообщения: Оцените работу вилки
СообщениеДобавлено: 02.01.2017 19:18
Пожалуйста оцените работу вилки. Специально не указываю марку вилки и вело, чтобы ответы были непредвзятыми.
Вилка и вел после недавнего ТО. Дорога асфальт UA, ямы 5-10-15 см, скорость 15-18 км/ч. На 1 минуте видео дорога ровная, привстал на педалях и продавил руль руками. Потом замерил - вилка продавилась на 70 м.
https://youtu.be/NcDTxdwCsHo
и вторая часть
https://youtu.be/bKcvFo4A-KU
Скажу что вилка не из самых крутых. Стоит ли менять ее на хорошую (воздушную) за 300$ ?
Требования - покатушки кросскантри, несложные марафоны по 100 км в день, несложные походы по Карпатам.
 Заголовок сообщения: Re: Оцените работу вилки
СообщениеДобавлено: 02.01.2017 20:40
А що ти хочеш, щоб ми визначили по фото окрім того, що вона зтискається?
пс - цей сантур точно лайно. Чим відрізняються нормальні можна зрозуміти лише поїздивши на них.
СообщениеДобавлено: 02.01.2017 20:46
seregaha
"Зжиматись - зжимається, розжиматись - розжимається, працювати - НЕ працює..."
Причиною всьому відсутність демпферу відскоку, вилка після зжимання відстрелює в руки як відбійний молоток.
Такщо плануйте покупку нормальної вилки, не обовязково за 300 дол, за 200 дол можна придбати класну вилку FOX 32 Open Bath.
СообщениеДобавлено: 03.01.2017 02:01
поставь ригидку :wink: мелочь будет кушать лучше чем на видосах выше) для этих требований - будет выше крыши
СообщениеДобавлено: 03.01.2017 10:05
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 03.01.2017 10:09
Если самого устраивает как вилка работает - не заморачивайтесь и ездите пока не начнёт умирать. Я тоже езжу на простой пружинке без демпфера - отсутствие картриджа, конечно, ощущается, но лично для себя смысла перехода на что-то более дорогое просто не вижу. Так что надо оно вам или нет выкинуть 300 баксов на вилку - решать только вам. Если есть конкретные претензии к вилке, с которыми уже не получается мириться - тогда брать новую, если сложно для себя самого сформулировать что конкретно не устраивает - тогда и брать что-то другое смысла нет пока не определитесь каким критериям должна соответствовать новая вилка.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.01.2017 13:59
seregaha
На видео вилка работает как положено на свои деньги и конструкцию .
Если поездки по грунтам в день от 50+ км. то стоит менять , но также стоит учитывать что с воздушкой больше забот ( чистка сальников и ног от пыли , регулярные ТО , и т.д. )
Мой опыт перехода на воздушную вилку
Был у меня велосипед со стоковой вилкой SR Suntour M3020 , катался и катался , начитавшись форума решил поменять на воздушную , купил за 200$ б/у Rock Shox Recon Gold Solo Air , поставил и погнал тестировать . Первые впечатления были " - №ука за что я отдал 200 баксов ?! " , после первой поездки особых впечатлений ( типа Ваууу! ) и разницы не заметил ( ладони только перестали болеть), откатал сезон и решил менять велосипед , поставил обратно стоковою и поехал... Впечатления после воздушки были такие " -@#№ть это же полный п.... как я на этом говне раньше ездил ?" чуть два раза не убрался , от тряски немеют руки , руль выбивает , при педалировании стоя вилка гнется как сопля и затирают дисковые тормоза .
Все познается в сравнении , воздушно-масленая вилка проявляет себя когда "зажигаешь" по пересеченке , на асфальте и укатаному от нее толку мало . Мое субъективное мнение .
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 03.01.2017 14:06
Абсолютна та безповоротна бредятина.
В повітряну камеру лазити треба раз на кілька років.
Все інше нічим не відрізняється.
Причина цієї заяви - бо під повітряною розуміють нормальну вилку, а під звичайною ссаний макет, який і обслуговувати не треба бо все одно не працює.
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 03:22
Подскажите мне пожалуйста, (чтобы не создавать отдельную тему) какую мне вилку выбрать, если я езжу круглый год и в грязь, дождь, снег и даже в морозы до минус 20 градусов(ну это редко конечно). Я не из тех кто за ранее смотрит погоду(я ей вообще не интересуюсь-посмотрел в окно на улицу и на градусник и оделся соответственно)и если дождь никуда не выезжаю-то это не про меня. Если можно с указанием моделей и т.д., размер моего колеса 26 под диск. И еще как часто и как нужно обслуживать по пробегу такую вилку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 10:12
А як ти їздиш? Потрібна тобі амо взагалі?
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 12:12
Как езжу!? И по асфальту и грунту езжу. На дистанциях более 15 км начинают болеть кисти(я так думаю , что это от пружинно-эластомерной вилки сантур)
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 13:21
это от посадки и формы руля.
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 16:11
Изображения: 39
Это и от вибрации, которая через руль в кисти передается.
У меня и от перфоратора подобные симптомы были, когда штробы бил полдня.
Еще говорят, что надо спину тренировать, чтоб не только руками удерживаться в спортивной посадке.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 17:23
Так это заметно когда вилка плохо начинает работать(болят кисти, а особенно по грунтовке и 5 км хватает). А когда сделал ТО вилке(смазал ее), то начинают уставать кисти после часа езды.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 17:29
но посадка тоже. больше, чем вилка. я езжу на макете. Когда есздил на стоковом руле - запястья умирали через пол-часа, поставил другой, с меньшим углом назад и вверх = стало в разы лучше. заодно вынос поставил короче на 15мм. И проблем нет при пробеге за раз 80-100 км, хотя руль совсем некомфортного типа: флэт.
[ Time : 0.073s | 26 Queries | GZIP : On ]
