| велокомпьютер купити |
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 23:04
Как разобрать втулку на промах? spesialized stout ее зовут. под 9mm ось.
на пыльниках никаких выступов/зацепов нет. пыльники напресованы на ту же ось что и промы (такое впечатление). вот я и хочу и добраться до подшипников дыбы посмотреть что с ними (шуршат немного).
как снять пыльник ума не приложу, бить молоткоми, ковырять отверткой пока не охота.
фото сего чуда утром сделаю.
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 08:58
Нужны фотографии втулки. При их наличии можно будет определить девичью фамилию втулки (spesialized stout она стала, когда вышла замуж), ну а там и до родительских сервисмануалов - рукой подать.
А так, без фото, по удалёнке, можно только порчу навести. Порчу заказывать будете?
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 09:41
фото https://picasaweb.google.com/ivanchenko ... directlink
видео вышло немного темным. если не понятно переделаю.
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 12:40
Интересная концепция... Похоже пыльник просто посажен с натягом.
Я бы нашел мягкий пруток (медь\алюминий) и через него, попробовал немного постучать в торец оси. По идее, должно выдавить противоположный подшипник вместе с пыльником.
Но это при условии, что противоложная сторона выполнена аналогично.
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 15:38
имел дело с задней спешь стоут.(с спеша биг хита 2004г)
там такие пыльники как ни странно,откручивались!(дада,хотя зацепов под ключ небыло)
брал попкой через толстую замшу и откручивал,потом там уже конуса и контргайки были.
такие вот дела) попробуйте - возможно та же конструкция.
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 15:49
победил, конструкция до гениального проста - просто стягивается пыльник с оси, я поддел отверткой и второй по периметру оттянул. упирается это в резиновый пыльник под которым уже пром.
резинка настолько туго впресована что снять не повредив пока не получилось, поищу сейчас что то тонкое и попробую, но судя по чистоте внутри лезть внутрь смысла мало, накат у колеса отличный - до состоянии покоя крутиться очень долго. но шуршание есть и это смущает.
фото кину, но позже
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 15:01
всем привет
где-то была моя тема но с 20 осью ; сам обращался за помощью
придумал свой способ разборки втулки
покупаю строительный анкер по размеру чуть меньше толщины оси
вставляю внутрь пыльника зажимаю , вытягиваю наружу
аналогично вынимаю и промы только зажимаю сильнее и выбиваю используя удлинитель с противоположной стороны втулки
все очень просто и без использования специального инструмента
может кому поможет
удачи
[ Time : 0.185s | 21 Queries | GZIP : On ]
