| лыжи беговые купить |
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 14:32
Грипсы резиновые, рельефные, "зонные" (мягкий упор под ладонь, ребра под пальцы), торец закрыт. Не родные, куплены вместе с б\у велом. Грипсы очень удобные, поэтому не хотелось бы их менять. Держались 4 года более-менее нормально, правда, с малым провортом со временем (за неделю до 15 градусов), что было не критично.Со временем проворот усиливался, что с учетом зонности неприятно. Лиха беда начало, и вот правая грипса начала к провороту еще и сползать, особенно после тряской дороги (почти на 2см за 100м), причем поставить на место было легко несильным ударом в торец.
Однако метод должен оставлять грипсы съемными, так как очень удобно мыть, не надо тащить велик целиком в ванную. Т.е. суперклей или гвозди отпадают.
Что пробовал:
    - крутой сахарный сироп (помогает примерно на 2-3 дня, под дождем ползет еще сильнее),
    - изолента в виде намотки на руль (полмотка на одну сторону - хватило на 4-5 дней, дальше поползло + грипсы стали липкими внутри - держать не держит, а вот пыль ловит на ура),
    - какой-то дурной способ с крутым мыльным раствором и недельной сушкой после - точно не работает.
Не пробовал пока: двухсторонний скотч (мало доверия, как в случае с изолентой), хомуты или стяжки (уменьшит площадь хвата, будет мешать, к тому же, не дает защиты от проворота между хомутами), термоусадку на руль (такого диаметра под рукой нет, надо специально искать и садить в несколько слоев - как бы не медвежья услуга). Слышал про намотку проволоки на руль + хомут на краю, но чет стремно.
Какие могут быть еще способы?
З.Ы. Если надо, могу вечером сфоткать.
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 14:39
Контактный клей решает... и перестаньте их обзывать "грипсами" может они от обиды стали проворачиваться. :wink:
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 14:42
Проволокой закрепите. Причем хватит даже просто по краям прихватить.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеСообщение было удалено | 20.02.2017 14:44.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 14:53
канифоль в порошковом виде.
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 15:03
Клей не годится, снимать все же надо, а отрывать не то...
Кстати, а как кроме грипсов их называть? Ручки? Куда не плюнь, везде "хваталки".
Интересный метод, а проволока как скрепляется? Закруткой? На фото не видно просто :)
Чтобы держало нормально, нужна жесткая проволока, а скрутка у нее будет царапать дайбоже. Охват рукой-то полный.
Кстати, а что за производитель на 1 фото? У меня тот же, хоть модель своих поищу.
UPD. Нашел, Progrip. Весьма возможно, что изначально они мотоциклетные, а значит, под 22 диаметр. Оо
Похожи на такие, но не совсем:
UPD2. Ура, вот они. Вот уж не знаешь, на что наткнешься с б\у велом. :D
Зернистость порошка, способ применения? Эффектность, если известна?
Последний раз редактировалось Импертус 20.02.2017 15:34, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 15:08
на фото мото грипсы, у них разный диаметр, я пробовал как то эргономические грипсы
хомутами для патрубков прижимать, не очень тоже получается, хотя с обычными должны справиться
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 15:13
взять кусок канифоли и растолочь в порошок. Порошок засыпать внутрь и надеть на руль грипсу.
Я канифолем фиксировал на руле переднюю фотосумку от проворота.
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 15:34
Только грипсы с замками хорошо фиксируются на руле. Всё остальное будет срываться при активном катании, особенно в дождь или снег, или в потную покатуху. Но если хочется часто снимать и мыть, грипсы с замками тоже не вариант - ломается резьба в замках :)
Вообще грипсы из мягкой резины задумывались как расходник... Покатался - заменил. Они в принципе могут очень быстро истираться. Кстати удобные перчатки очень помагают при хвате, когда грипс, так сказать "нехватает".
В любом случае грипсаны на замках маст хэв, особенно если это какойто мтб. :wink:
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 18:42
Да. Вы преувеличиваете необходимое усилие, никакой особо жесткой проволоки не требуется. Скрутку аккуратно заделать не проблема.
Так вело и мото рули в области грипсов одинакового наружного диаметра - 22.2мм
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 18:47
Грипсы на замках далеко не все удачны. Пластиковые вставки внутри делают их довольно дубовыми.
Силиконовые или ESI grips отлично работают. Только с ESI не стоит применять проволоку )
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 18:55
А для чего снимать. Насколько я понимаю, подобные вещи снимают только для замены (а там и срезать не жалко :roll:)
Если мы говорим на этом языке - ручки (в заводских мануалах :D инструкциях, скажем, ХВЗ писали про ручки руля). If we speaking english - grips. А придумать название тому, кто изобрел множественное число от множественного числа... затрудняюсь (даже устал над этим задумываться).
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 19:27
Изображения: 48
Если уж грипсы называть ручками, то ригид - либо "жёсткий", либо таки риджид :twisted:
По теме - лак для волос.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 19:37
:facepalm: rigidus -латинское слово ("риджид" - не катит :D )
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 19:40
Изображения: 48
Маунтинбайк вместе с грипсами, вилсетами, шифтерами и прочим отнюдь не медицинский термин, и произошёл не из Римской империи :-P
No gods, no masters
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
