| купити тренажер для плечового пояса |
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 19:56
Доброго дня!
Перед Вами конуси передньої втулки shimano HB-M756 (дивіться нижче).
Наскільки такі ушкодження є критичними для заміни конусів? Чи можна далі експлуатувати у такому вигляді і чим це загрожує? На доріжках чашок втулки начебто ушкоджень немає.
Які можуть бути причини виникнення таких ушкоджень?
Дякую за відповіді.
пишите ЛС
Последний раз редактировалось june 04.04.2017 05:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 20:31
фото з першого поста
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 22:02
Изображения: 39
june усталостный износ - или огромный пробег или/и неправильный зазор в подшипнике. Надо периодически снимать колесо - так на разных местах нагрузка на конуса будет.
Ставить вверх повреждением и катать дальше. Можно купить новые, если найдешь.
Чревато повреждением шаров, если они уже не повреждены.
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 22:44
стиснули, дякую ). а то мені голова болить і шукати програму не хотілося.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 22:49
Надо же, это интересно! Почему именно вверх?
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 23:01
Пробіг 38 тисяч.
Справа в тому, що якась дивна ситуація із цією передньою втулкою - я не можу відколібрувати конус так, щоб не було люфта. Якщо люфта немає, то підшипник обертається надто туго. Наскільки я знаю мікролюфт має бути. Чи це справді допустимий люфт я не знаю, але коли затискаю ексцентриком втулку, то люфт зникав зовсім. Так я і їздив і я не думаю, що справа була в люфті, радше навпаки: колись перетягнув конус можливо.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 23:05
Изображения: 39
june
нагрузка на конус снизу потому что. Люфт допустимый до 0,5мм на ободе, когда колесо установлено.
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 23:13
Изображения: 39
june
Можно шарики меньше или больше установить - соседние размеры есть...
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 23:14
Спасибо, но интересуют следующие вопросы.
Как быстро после повреждения шариков наступает повреждение чашек? И как определить повреждение шариков, то есть это сильно видно? Повреждения должны быть заметны или могут быть микроповрежлдения, которые надо специально рассматривать через лупу может?
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 23:15
june
Сорри, немного надо мне голову подключать, а не только вопросі задавать, согласен ))). Голова болит просто.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 23:31
Изображения: 39
Мне видно - у меня зрение -4 :smile: да и вообще видно, когда шар в нормальном состоянии, он даже если не блестит, то мелкие дефекты сразу заметно. Не могу сказать сколько чашки продержаться - долго, они ведь каленые - конуса быстрее разрушаются и это заметно по звуку становится.
Инструментально это не измеришь я так понимаю. Просто надо иметь опыт. Но у меня люфт как бы очень-очень слабый на втулке. На колесе пока не пробывал, разобрано всё. Но не было вроде люфта, так как я зажимал эксцентриком. Короче говоря, не думаю, что дело в люфте.
Может кстати это следствие ударов, может эти повреждения быть следствием ударов?
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 23:34
Я когда-то покупал конус здесь https://www.sjscycles.co.uk/.
Так в чашках всё и дело. Шарики купить это в любом магазине можно.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 23:46
Изображения: 88
june
Ви заради одного фото створили аккаунт ВК? :)
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 23:48
Изображения: 39
Врядли, если люфта нет. Колесо за обод влево вправо шатаешь - люфт чувствуется, измерять не надо. На полузакрытом эксцентрике он должен быть обязательно.
они в Украине вроде были, такие конуса. А магазин хороший - у меня в закладках давно, но не покупал ничего...
[ Time : 0.424s | 30 Queries | GZIP : On ]
