| тренажеры SportBaby |
 Заголовок сообщения: Уводит в сторону велосипед
СообщениеДобавлено: 25.02.2017 19:01
Рама Cannondale sl 2 2012 года,стакан 1/5 и к ней вилка RS XC 32 Solo AIR под стакан 1/8. Рулевая на промах с переходниками,вилка стоит нормально. НО велосипед уводит то влево, то вправо при вкручивании, особенно это заметно, когда отпускаешь руки. Опытным путем,тоесть постановкой промов по разному,тоесть тупо крутили их по часовой стрелке понятно стало,что это скорее всего они. Скорее всего замена, но все же,может кто-то сталкивался и знает что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Уводит в сторону велосипед
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 11:45
Не понял как проверяли промы - поэтому основной вопрос: рулевая точно не перетянута?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 11:54
Было такое когда перетянул подшипник. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 13:37
Таке буває коли вибиті підшипники (проми) , особливо нижній . Називається - компас .
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 17:50
Просто крутил пром в его посадочном месте по/против часовой стрелке. Странно,да,но почему-то это влияло на то,в какую сторону уводит велик
И как? Ослабили и потом все норм было?
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 17:51
Вибиті? Це як? І що треба робити в такому випадку?
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 20:31
Вмятини на конусі прома . Якщо є , то поміняй місцями верхній і нижній . Стане трохи краще . Але тоді треба міняти підшипник . Можна спробувати покрутити в руках (притиснувши як в вилці зверху і знизу) . Якщо підшипники нормальні , тоді проблема в непаралельності посадки підшипників в вилці , може від бруду , або якась стружка попала під підшипник .
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 23:01
Да потом все было норм, просто руль клинило как бы и из за этого он в сторону ехал :smile:
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 11:48
Когда пром пальцем крутил - ощущалось подкусывание или просто тугое вращение?
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 12:32
Дякую вам,буду пробувати
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 12:33
Покусывания не было,ходил не как по маслу,конечно,минимальная тугость была
СообщениеДобавлено: 03.03.2017 14:04
Возможно, в это признак проблемы с подшипником. Попробуй ещё отрегулировать затяжку якоря - по принципу ослабить до появления люфта, а потом понемногу подтягивать и проверять момент когда люфт пропадёт. Проехать после такой регулировки и посмотреть останется проблема или нет. Если да - замена рулевой.
СообщениеДобавлено: 03.03.2017 23:09
Спасибо большое за совет,все буду проверять
[ Time : 0.256s | 27 Queries | GZIP : On ]
