| cannondale |
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 15:46
Есть фирменные катафоты CATEYE оранжевые. Крепление одноразовое по центру. Куплено прилично. Как и закрепить на спицу обычного дорожного велика.
Варианты решения.
1) Просверлить в ушках отверстия и прикрепить к 2-м спицам с помощью винта с широкой головкой.
2) Просверлить в ушках отверстия + использовать винт с прорезью под спицу. Реальность этой задачи???
3) ....??
4) ....??
Вариант купить новые катафоты понятен, но нужно приспособить те что есть.
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 15:50
так он же зажимается спицами даже без того винта? просто поближе к ободу затащить. отверстие плюс пластиковый хомут решает.
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 16:17
Т.е. два отверстия по бокам+2-а пластиковых хомута? Катафот тоньше и нету канавки под спицы которую видимо нужно пропилить.
Наложение на спицу: 2 отверстия, хомут вставляется в отверстие обхватывает спицу а затем затягивается но может быть не надежно?
По-умолчанию.
К центральной спице зажимается по умолчанию с завода. С одной стороны прилегает к спице с другой стороны висит.
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 16:27
Бывают вот такие:
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 16:29
Оно не одноразовое :roll:
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 16:37
Изображения: 48
В любом случае все крепления фигня и катафоты лучше крепить проволокой через проковырянные дырки
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 16:43
Sportur писал(а):
По-умолчанию.
Он не висит в воздухе. Крепится к центральной и затем зажимается враспорку между тремя спицами, для этого его нужно передвинуть максимально близко к ободу.
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 15:45
Zin писал(а):
Sportur писал(а):
По-умолчанию.
Закрепить получилось. Катафот можно все-таки снимать если не очень сильно защелкнуть.
Влияние катафотов на дисбаланс обода. Очевидно чем катафот ближе к ободу тем больше дисбаланс.
Могут ли 2 катафота "кошачий глаз" на заднем колесе нейтрализовать вес ниппеля камеры?
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 16:11
Вопрос не по теме: а зачем на колесе катафоты?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 16:51
А подумать? Неужели у светоотражающего элемента больше функций чем одна
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 17:01
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 08:18
ну хотя бы по тому что так требует закон
Отправлено с моего XT1080 через Tapatalk
[ Time : 0.093s | 26 Queries | GZIP : On ]
