| велосипеды для подростков |
 Заголовок сообщения: Гетто бескамерка. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 08:44
Суть следующая. Бескамерно поставил Continental SpeedRace на обычный клинчерный обод. Встала при помощи ресивера. Давление выдерживает до 4атм. без проблем, спускает, но очень медленно. Герметик залит Mariposa Caffelatex. Герметик в данный момент клеит борта покрышки, думаю, еще несколько раз прогоню цикл с посадкой и катанием, чтобы все щели позатыкало. Но когда покрышка теряет давление в ноль, она категорически отказывается вставать на обод обратно без ресивера. Автокомпрессор как и ручной насос в этом случае бесполезны. Я что-то делаю не так? Или гетто бескамерка возможна только в случае TL/TLR покрышки с клинчерным ободом или UST обода с обычной покрышкой? Получается, что если в поле герметик не справится, мне писец, и спасет только установка камеры? У меня уже мозг кипит, помогите советом, пожалуйста.
И ещё одно. Обод пока проклеил в несколько слоев изолентой - выбранная при покупке ширина нормальной ободной ленты ощутимо ложилась на борта, а после подрезки не удалось размотать рулон без снятия с края полоски во время разматывания (расписанный везде способ с подрезкой края рулона канц.ножом оказался тыквой, было обидно...). Если все получится в текущем виде, дозакажу рулон чтобы уже установить по правилам. Как правильно выбрать ширину? Ширина между внутренними выступами на ободе, за которые происходит зацеп борта покрышки, у меня 17 мм. в теории, прямая ширина от борта до борта - 19, добавляем по миллиметру с каждой стороны. С учетом небольшого прогиба ленты в середине профиля - считаю 21 мм. При это попытки наклеить ленту 23 мм привели к нахлесту на борта примерно по 2 мм с каждой стороны. Сколько же выбрать, 21 или 23 мм? Я в растерянности. Боюсь купить 66м ленты, которая не пригодится))
 Заголовок сообщения: Re: Гетто бескамерка. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 11:05
Изображения: 35
Как покрышка садиться на обод, это проблемма конкретной покрышки и обода.
Бывает по разному, бывает и настояющую бескамерку на на настоящий бескамерный
обод без шаманства не поставишь, а бывает собрал из чего попало и поставил ручным
насосом.
Дря ремонта в поле, есть специальные жгутики, запихиваются снаружи в дырку.
Я порез в 10мм канапатил и ездил, потом заклеил. Но камеру всегда вожу с собой,
бывают повреждения никак не совместимые с жизнью покрышки, и тут лишь
бы доехать до дома.
Проблемные покрышки я ставлю компрессором, особенно новые. Помню одну ставил
следующим образом. Забортировал с камерой, сорвал одну сторону и достал камеру.
Обмотал колесо верёвкой, вдоль покрышки, и качал ручным насосом. Обод был настоящий
UST, с ребордой, покрышка TLR.
Ширины ленты в 19 мм. должно хватить, можно взять дешевой малярной ленты отрезать
кусочек нужной ширины и посмотреть как ложиться, потом заказать нужной ширины нормальную
ленту.
Про ленту читать тут viewtopic.php?f=19&t=429899&hilit
По бескамеркам большая тема тут viewtopic.php?f=19&t=65163&hilit=tesa&start=720
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 11:29
Но я ведь правильно понимаю, что конечным итогом посадки на обод является состояние, в котором борт покрышки создает устойчивое сцепление с ободом? И если даже удается ресивером добиться первоначального зацепления, но после сдувания зацепление пропадает, то такая комбинация покрышка - обод рабочую бескамерку не создаст, т.к. при высадке в ноль в поле придется каждый раз доставать и ставить камеру, до ближайшего ресивера? Есть ли какие-то приемы, которые позволяют создать такое постоянное зацепление в гетто-варианте? Может, я зря переживаю, и даже без такого зацепления, если покрышка встала герметично то можно рассчитывать на надежную работу, т.к. герметик справится с большинством проколов до того, как покрышка потеряет сцепление?
Спасибо за линки, темы по ленте и бескамерке выкурены ранее :smile: .
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 13:38
Я делал так viewtopic.php?f=76&t=471383&start=45
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 14:50
Evgeniy писал(а):
Хм. Интересно. По другим Вашим сообщениям увидел, что после этого накачать насосом реально, зацеп работает? Подскажите, насколько потяжелел вилсет после этого?
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 16:25
Не важив, там все легке, сумарно, десь як пластиковий флиппер.
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 16:30
Покри тримаються, качаються ручним насосом, вони навіть без гермета тримали, але без гермета то до першої колючки.
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 16:54
Evgeniy писал(а):
Для чего там изолон?
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 17:03
:ROFL: ох уж ці письменники...
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 17:14
Что смешного? Если не знаешь, так и напиши, стащил с забугорного ресурса, зачем изолон сам не понимаю.
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 17:40
А в самом деле, для чего там изолон? Посмотрел на эту схему, честно говоря, показалась неработоспособной. Если подразумевается, что изолон при накачке и защелкивании борта создаст импровизированный бэдлок, то надежным рещением мне это не кажется. По крайней мере, на низком давлении должно саморазобраться.
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 17:50
viewtopic.php?f=19&t=441394&p=1987419#p1987419
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 17:52
Ну, у мене працює, і в американців на фетах працювало, навіть дитячих саморобних(з триальних ободів).
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 18:01
От є в мене, все ж таки, сумніви щодо того, як воно працює на низькому тиску. Особливо на феті. А є якісь посилання, щоб подивитися як це виходить в американських братів-фетбайкерів?
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 20:30
Мне идея очень зашла, насколько я понимаю, край покрышки за счёт покрытия не может съехать к середине обода, и
за счёт увеличенного внутреннего диаметра обода обеспечивается его стабильное прилегание к покрытию, то есть конструкция как раз отвечает на вопрос, как это всё накачать с нуля руками. Испытаю в выходные. Обнадеживает, что у людей это уже успешно работает. Осталось только достать стеклоскотч в моём маленьком городе)
[ Time : 0.166s | 31 Queries | GZIP : On ]
