 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по цепи!
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 12:32
Александор писал(а):
DieM писал(а):
можно в цепемойке мыть моющим? В магазине сказали можно. Но везде до этого читал что нужно растворителем.
Как раз растворителем в цепемойке и нежелательно, так как он растворяет саму цепемойку.
Она быстрее выйдет из строя.
Могу еще рассказать как быстро помыть цепь:
Надо чтоб цепь была сухая.
Просто прокручиваем цепь сжимая её тряпкой.
Грязь обсыпается, смазываем маслом.
Прокручиваем несколько раз.
Еще раз прокручиваем цепь сжимая её тряпкой (убираем остатки масла).
Вуаля! Цепь почищена и смазана.
Способ конечно не идеальный, зато быстрый и действенный.
именно так и поступаю.....
Norco storm 2006
Все что нас не убивает , делает нас сильнее.
Надышатся можно только ветром...
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 21:47
Изображения: 42
Доброго времени суток!
У меня такая же фигня, как и у ТС призошла, только ролик потерялся, пришлось укоротить цепь на два пина. Подскажите, насколько это критично или можно не париться? Цепь Shimano CN-HG50, переклюк Sram x4. Сейчас в цепи 106 звеньев. Может у кого-то завалялся ненужный кусочек такой цепи? :roll:
My PRIDE & Joy!
В действительности все совершенно иначе чем на самом деле!
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 22:27
Купить запасную цепь (все равно придется покупать) и взять оттуда два полузвена (все равно придется укорачивать)
По-моему так проще будет.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 09:40
Miklyxa, посмотрю сегодня вечером дома свое барахлишко. Кусочек цепи есть, вот только не помню, то ли HG 50, то ли 70.
Шарики для втулок
Ремкомплекты для вилок Rock Shox
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 10:33
Я в качестве брелока к ключам юзаю кусок цепи hg вот только какой именно не знаю,могу пожертвовать.Я сам пользуюсь kmc x-9,так на брелоке пошире будет.
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 13:21
некритично. разве что не будет переключаться на 3 спереди и 1 сзади одновременно (2 большие звезды на кассете и системе сразу)
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 21:57
Еще вопрос. Тоже потерял ролик, придется удалить звено. Цепи использую по кругу. Предполагаю, что износ в такой цепи будет чуть выше чем у 2х других. Возможно ли использовать их дальше так, или удалить по звену с остальных 2х цепей. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 07:44
износ не изменится
Я верю что смогу и к этому стремлюсь
все,что продаю в альбоме
Контакты - смотреть профиль
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 08:58
Изображения: 42
Спасибо! В магазине на то сказали, что типа не парься, ничего страшного. Катаю так, глюков с переключением не замечено. Но все же при случае дорастил бы эти пару звеньев :smile:
My PRIDE & Joy!
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 09:18
Теоретически - да. Практически - все три выкинете раньше, чем оно станет сколь-нибудь заметно.
Ну, возьмите и дорастите, если вам так спокойнее на душе. :)
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.101s | 22 Queries | GZIP : On | Load : 0.88 ]
