| самокат в украине |
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 23:18
Друзья, помогите определиться с системой для велосипеда.
По умолчанию установлен следующий комплект. 10-рик:
Манетки - Shimano Deore SL-M591 3x10
Переключатель передний - SRAM X7 2х10
Переключатель задний - Shimano XT RD-M780 Shadow 10speed
Шатуны - SRAM S-1255, 36-22T, 175mm
Кассета - SRAM PG 1030 11-36T 10sp
Цепь - KMC X10 10 Speed
Пробег несколько тысяч. Цепь пора менять. Есть заметные следы износа
И есть комплект на замену, но 9-рик:
Манетки - Sram x9 3x9 (работабт отлично)
Переключатель передний - SRAM X9 3х9 (работает отлично)
Переключатель задний - Sram X0 2007-2008 9speed (заменены ролики. Работает отлично)
Шатуны - Shimano SLX M-660, 42-32-22T, 175mm (Практически новые. Пробег до 300 км)
Кассета - SRAM PG 970 11-32T 9sp (Пробег до 300 км)
Цепь - SRAM PC-971 9 Speed (Пробег до 300 км)
Назначение: катать в свое удовольствие. "Облегчайзингом" не страдаю.
Помогите, пожалуйста, советом... Что будет лучше? Привести в чувство систему дабл (Замена цепи, звезды на шатунах) или установить почти новый комплект 9-рик?
И второй вопрос: Что по-лучше и по-надежней? Avid Elixir 3r или Formula R1?
Заранее благодарен за ответы!
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 11:31
Чтобы ответить на вопрос "что будет лучше" надо понимать - в чём лучше? Когда ответите себе сами какие преимущества у одного варианта, какие у другого - сами поймёте на каком конфиге остановиться.
Если край нужна звезда 36 на кассете - тогда десятерик. Если не помешали бы более высокие передаточные числа - тогда девятерик, там звезда на 42 есть. Ну и сравнить раскладку по звездам обеих кассет - тоже может помочь с выбором.
Я бы не заморачивался и ставил девятериковый набор. А что касается тормозов - я бы обратил внимание на Shimano.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 00:07
Изображения: 26
как по мне 30тка- излишество. у меня на Кубе стоит, половину проматываю при езде.
Я за дабл. привести в чувство и катать в три цепи. а можно ваще сделать 10тку. у брата на Каньоне Урбан стоит 10тка. вполне хватает.
Но как то просить совета не совсем верно. У каждого своя физподготовка. если крутишь вгору нормально и одышка легко проходит- то делай дабл.
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 09:19
Хехе
После вашего поста полез смотреть фотки Урбана и внезапно захотел купить сразу два байка Canyon =)
Красивые, зараза
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 10:24
Є касети і на вісім з 40.
СообщениеДобавлено: 18.03.2017 11:09
Спасибо за ответ. Ситуация такова, что долгое время ездил на 26" с трансмиссией 3х9. В принципе использовал весь диапазон передач от 1-1 до 3-9. И как раз в конце сезона обновил трансмиссию на новую.
Сейчас пересаживаюсь на 29". По умолчанию там 2х10 и есть износ.
Вопрос: Для найнера спереди три звезды с рассчетом 22-32-42 не будут лишними? Или достаточно спереди 22-36?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.03.2017 12:25
Изображения: 39
выставь то что было и сравни с тем что будет.
http://www.gear-calculator.com/
Мандавошки - никого!
[ Time : 0.281s | 22 Queries | GZIP : On ]
