Велотренажеры Tacx -Оригинал, Гарантия - Бесплатная Доставка
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для подшипников
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 11:35
Изображения: 85
motoruller писал(а):
SKF proofide парафин :oops: :D
Главное - не допускать передоза...
FLAT CAT garage Сборка кастомов, техническое обслуживание и ремонт велосипедов.
Консультации по подбору велосипеда. метро"Бот. сад" +380677912271
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 13:05
tifo писал(а):
В проми ж лізти то взагалі трололо. Простіше й дешевше раз у кілька років їх тупо замінити.
Какое потребительское отношение. Проми тоже можно разбирать и обслуживать, продлевая их ресурс.
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 15:38
Изображения: 85
Watsoon, опыт разборки промов имеется?
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 16:44
Изображения: 27
наверное имелось в виду снятие крышек-пыльников
Земляне Дом
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 17:41
Разбирал проми процессорного кулера. Пильники металлические удерживаются стопорними кольцами. Их надо поддеть иголочкой. Потом винимаешь пластиковий сепаратор, сдвигаешь шарики в кучу и подшипник рассипается. Собирать в обратной последовательности.
При сборке надо шарики налепить на внешнюю обойму в кучу (на смазку), потом вставить внутреннюю обойму, и накатить на нее шарики.
Главное не потерять шарики, а то я потерял :(
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 21:41
Изображения: 85
Какого ж там размера подшипники? Я не специалист по компьютерам, но по моим представлениям там все достаточно миниатюрно...
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 21:44
real SIMON
в крутых кулерах такие... ну, ээээ
Синглспид - это не моё.
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 21:49
Я быстрее промы на новые перепресую при их цене, чем их перебирать начну. Лишние трудозатраты с неясным результатом. Что там перебирать, если уже люфт есть? Шары менять?
Плюсую.
Фипати лез. :facepalm: Что-то не помню чтобы все после этого начали массово промы в каретках перебирать.
2015' 4670км 2016' 4490км 2017' 5445 км
Тахион
Huffy Revolution '93 [in progress]
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 21:51
ну ваще нормальные промы разбираются вплоть до 4*7*2,5, меньших размером не разбирал, тупо менял (минимальный который регулярно использую 3*6*2,5)
и вымываются и забиваются новой смазкой на отлично.. ну и служат так же
Якщо куди не глянь все темне і чорне – значить ти заснув, і завтра буде добре.©
я вкантахте
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 21:56
Питання - нафіга це?
Спецефічні бувають дуже рідко, зі всім іншим сенсу немає мудритись - простіше й дешевше тупо міняти.
В кадейлівській рульовій лише раз мив, коли перекидав низ/верх місцями. Да й то не розбирав, а розмагнітив та промив цільняком. Але вони по 25 баксів мінімум штука важать плюс доставка. Але їх пресувати туди-сюди не треба, вже в руках тримав. А так щоб у втулку лізти абсолютно стандартний 6201, наприклад, шаманити - танунах.
Последний раз редактировалось tifo 23.07.2018 22:26, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 21:58
Изображения: 27
dent
ну не совсем нормально разбираются... или снять крышечки это значит разобрать? :D
Да, а по промам то все просто - в основном заполнение 50 процентов и смазка с литиевым загустителем, хотя есть например и с синей Mobil Polyrex EM - загуститель полимочевина.
СтОит кстати чуть больше 200грн за 400мл - вполне вменяемо
наверное это действительно тупо - уж очень часто повторяется.
лучше сразу заложить нормально, нормальной смазки и не менять и вообще в сторону каретки не смотреть несколько лет :yes:
Земляне Дом
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 22:04
вытягивание шариков можем оставить для зануд если что... а для обычного обслуживания и продления ресурса (если не увален вхламину) достаточно вымыть старые говна и заложить новую смазку, что иногда и полезно бывает, особенно если смазка не говно а хотя бы брендовая EP2
я вкантахте
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 22:08
Aleksei Dmytren писал(а):
real SIMON
Именно такие я и имел ввиду. Только шарики маленькие, легко потерять.
СообщениеДобавлено: 29.07.2018 09:06
оффтоп
real SIMON
У меня такие на блоке питания в кулере, услышать посторонний шум подумал что кулер шумит разобрал капнул масла а оно ещё громче стало, только потом при разборке увидел что там два прома, и чем только не мазал тихо они не работали, даже покупал как то за 25 грн штука на aukro какой то китай, те тоже шумные были. В итоге как оказалось шум был не там и зря только полез туда :D :facepalm:
На работе мне точнули из фторпласта таких же размеров ролики, работают уже года 2-3.
P.S. Кстати внутренний диаметр 3 мм
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.129s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.17 ]
