Велотренажеры Tacx -Оригинал, Гарантия - Бесплатная Доставка
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 08.12.2017 01:49
Изображения: 24
Goldbandit писал(а):
Были у меня колеса на втулках деор, а пыльник этих втулок представлял собой металлическую шайбу и уплотнялся пластиковым кольцом на конусе и все. Эти втулки хавали грязь только так и перебираться приходилось 3 раза в год: до зимы, после зимы и раз среди сезона.Какою смазкой не мажь , через 2-2,5 тыс км будет каша, поэтому качество смазки ощутить не получится.Вот предыдущие бюджетные втулки квандо имели пылезащиту на порядок выше чем у деоров.Два металлических кольца обраховуют лабирининое уплотнение, и все этот дело закрывает резиновый пыльник и при переборке, до зимы и после, смазка всегда в норме.В этом случае есть смысл пробовать различные смазки .
Что-то с ними не так.
Были у меня втулки "не серийные" 525 (Деор) 09 года.
Они видели всё. И только однажды в заднюю удалось
забить грязь, помыл на мойке высокого давления, но
там было без вариантов, много грязи.
У товарища стоят 525А 12года, катает всепогодно, всё в порядке.
Воду конечно не держат, но грязи нет.
Причем на его втулках стоят пыльники точно такие как на 756.
Gary Fisher Custom
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 11:26
Вот в своем посте и написал, что с ними не так :) Цитирую " ...пыльник этих втулок представлял собой металлическую шайбу и уплотнялся пластиковым кольцом на конусе и все" . Так же катаю всепогодно и втулки видят все, а пыле-грязезащита справляется плохо. Когда подшипник передней втулки убился окончательно, во втулку зарядил ,уже закрытые, промы и добавил еще один резино-металлический пыльник. Да, колхоз, но результат превзошел все ожидания и за осенне-зимний говномес смазка в подшипнике была девственно чиста.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для подшипников
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 00:52
Решил провести эксперимент самостоятельно. Нашёл кусок алюминия в форме тарелочки, одну сторону намазал Литолом 24, другую оставил чистой, и поместил все это в стеклянную банку с водой (вода холодная из-под крана).
Да, я знаю что этот эксперимент уже проводили, но все-же. Интересно, что будет? :smile:
Фоточки: https://photos.app.goo.gl/TAi34YDOstKhUMtI2
Сколько его подержать? Неделю, месяц?
P.S. На чистой стороне появились какие-то мелкие пузирьки. Признак хим. реакции?
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 05:55
Изображения: 27
Watsoon
чистого алюминия? :facepalm: в воде растворен кислород и еще какие то газы - ото и пузырьки
гвоздь положи хоть сверху - будет ближе к реальности :D
Земляне Дом
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 09:07
DesignerMM писал(а):
Watsoon
На самом деле я не знаю чистий ли ето алю. Магнитом вроде не магнитится.
Ну да, кислород растворен в воде, но чего ему собираться в виде пузирьков на поверхности детали? Кстати, за ночь их стало даже больше.
Кстати алюминий же с простой водой не реагирует вроде?
Зачем класть гвоздь?
Вообщем моделируем ситуации:
1) Смазали алю чашки литолом перед запрессовкой в алю раму, а потом попали под сильний ливень и туда просочилась вода .
2)Смазали резьбу каретки в алю раме литолом, и опять таки попали под дождь.
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 09:52
Watsoon
Ну да, кислород растворен в воде, но чего ему собираться в виде пузырьков на поверхности детали? Кстати, за ночь их стало даже больше.
С повышением температуры уменьшается растворимость газов в жидкостях. Ваша холодная вода нагрелась, а выделившиеся пузырьки держатся на поверхности детали из-за силы трения.
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 21:05
Изображения: 27
Watsoon
Ну так моделируй нормально - в алюминиевой раме из СПЛАВА алюминия СТАЛЬНЫЕ детали.
Земляне Дом
СообщениеДобавлено: 27.05.2018 08:44
И ничего не будет. Потому что поверхность алюминия защищена маслом. А мизерное количество щёлочи, которое теоретически может образоваться из поверхностного слоя литола, контактирующего с водой, если и прореагирует с оксидной плёнкой на поврхности "голых" алюминиевых деталей, то израсходуется очень быстро, а оксидная плёнка сразу же нарастёт новая. Но в этих узлах обычно нет "голого" алюминия, неокрашеные поверхности все "жирные", то есть защищены от щелочной воды маслом.
В подшипниках всё интереснее - смесь воды и литола постоянно перемешивается, площадь контакта воды и литола стремится к бесконечности и там может образоваться щелочной раствор в опасной концентрации. Опять же, теоретически.
Практически же, от такого количества воды, которое может наделать шкоду алюминию, подшипник гораздо раньше заржавеет и перестанет вращаться, а хозяин задумается, что пора бы наконец-то сделать ТО :)
СообщениеДобавлено: 27.05.2018 09:10
Watsoon
И большинство из них тоже "жирные" - по крайней мере в тех местах, где вода может застаиваться. То есть изолированые от воды, в том числе электрически (Вы же намекали на гальванопару?).
СообщениеДобавлено: 27.05.2018 11:12
Изображения: 27
Uda4nik
Ни на что я не намекаю. А если по твоим же словам что то может заржаветь, то оно не жирное.
Земляне Дом
СообщениеДобавлено: 30.06.2018 11:16
Итак. Эксперимент продолжался с 25 мая по 30 июня 2018 г. Думаю пора его заканчивать.
Целью эксперимента было проверить миф о том, что: "Литол-24 вместе с водой разъедает алюминий".
Напомню, алюминиевая тарелочка с одной стороны была намазана Литолом-24, а с другой стороны осталась чистой. Все это было помещено в стеклянную банку с холодной водой из-под крана.
Фото "до":
https://photos.app.goo.gl/3nUgZfNcxj5Gygw86
https://photos.app.goo.gl/awveSRCSfJZL95TE6
Примерно через неделю образец был осмотрен, коррозии не выявлено, однако литол напитался водой, поменял цвет на "бледный", и изменил свои свойства, стал как-бы разжиженным и менее липким.
https://photos.app.goo.gl/e6iQ15RuxPm8Z5ni8
Через месяц (30 июня) эксперимент был окончен. Никаких следов коррозии не обнаружено.
https://photos.app.goo.gl/S95HwsorWbcZXR3W8
Таким образом, можно утверждать, что литол вместе с водой никак не влияет на алюминий. Можно смело мазать алю байк.
В любом случае, велосипеды обычно не лежат в воде неделями и месяцами. Даже после самого адского ливня велик высохнет за пару дней.
Однако сам по себе литол напитывается водой, разжижается, и теряет свои свойства. Хотя это только поверхностный слой. Внутри (в толще) литол не изменился. (видно на фото)
СообщениеДобавлено: 30.06.2018 11:29
СообщениеДобавлено: 30.06.2018 12:29
tifo писал(а):
Может шимано и моторекс хороши (хз, не использовал), но стоят неадекватно дорого.
А Литол-24: 80 грн за 800 г.
СообщениеДобавлено: 30.06.2018 13:01
100гр тубу моторексу за 250грн я виюзати не можу вже років 5.
Що в сучасному велі мазати взагалі?
І це при тому, що велів в мене 5шт для постійного обслуговування, є серед них й з втулками, рульовими та педалями на кульках, підшипники та пильники яких таки треба мастити. В повітряні камери мажу. Різьби.
Хоча знову те саме - ну перебрав я ХТ втулки, це вже навічно, якщо перебрати нормально та пильники щороку мастити. Знову питання - а що в сучасному велі мастити так, щоб того мастила витрачалось стільки, щоб був сенс на ньому економити?
Візьми не моторекс за 2500гр/кг, а тубу якогось агрінолу за 150грн за 400грамів - навічно вистачить. Й одночасно ти навічно перестанеш бути отим віслюком з останньої картинки.
Просто літол це сумно як мінімум. "Нормальне" мастило, як я показав вище, теж коштує несуттєво, але гріє душу та передбачає отакі тупі експерименти. Я вірю моторексівцям, що їх мастило товарищує з водою та алюмінієм. Може й брешуть, але мені пох. Мені приємно мастити вел моторексом, а не літолом, від якого тхне совком.
СообщениеДобавлено: 03.07.2018 18:54
А что если солидол? Из плюсов: хорошая водостойкость, цена. Говорят, шо он точно нейтрален к алюминию.
Недостаток: верхняя температурная граница всего 65 градусов.
Но с другой сторони, а так ли важни для велосипеда температурние свойства смазки? Может ли теоретически витечь солидол из велика при каких-то условиях?
Кто-то сталкивался с витеканием солидола на практике?
Например: лето, жара, нагрев тормозного барабана в торпеде/червячке, ротора дискачей. Что еще?
P.S. Вибираю между солидолом и литолом, потому шо они у меня уже есть.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: @noxin
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.114s | 33 Queries | GZIP : On | Load : 1 ]
