Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для подшипников
СообщениеДобавлено: 05.07.2018 22:00
Изображения: 85
Литол разъедающий алюминий - не более, чем мем. Ничего не случится.
FLAT CAT garage Сборка кастомов, техническое обслуживание и ремонт велосипедов.
Консультации по подбору велосипеда. метро"Бот. сад" +380677912271
СообщениеДобавлено: 05.07.2018 22:50
Это же Танге. И точно ли ты уверен, ведь если вообразить, что литол это краснознаменный жюкофф, а хедсет - маньчжурские оккупанты, то ответ не так очеввиден.
Синглспид - это не моё.
СообщениеДобавлено: 05.07.2018 23:02
Изображения: 85
А если японский литол?
СообщениеДобавлено: 05.07.2018 23:17
Изображения: 32
Харакири, а если американский - Хиросима. С Китаем вообще всё плохо..
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.07.2018 00:24
Изображения: 85
С Китаем - харасо...
СообщениеСообщение было удалено | 06.07.2018 13:29.
Причина: Флуд
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 01:15
А что скажете об етой смазке?
http://en.wolverlab.de/catalog/Schmierfette/wolver-fenix-xhp-2_215.html
https://autotech.ua/p/8027-wolver-wolver_fenix_xhp_2.html
WOLVER FENIX XHP 2 - high-premium grease based on calcium sulfonate and synthetic components.
WOLVER FENIX XHP 2 - used primarily at extremely high temperatures and loads. It has extremely high anti-corrosion and water-resistant properties. According to the main parameters considerably exceed the properties of lithium and complex greases.
Operating Temperature Range: -25 ° C ... + 200 ° C
Цена около 100 грн за 400 г, вроде умеренная.
Сульфонат кальция безопасен для алюминия?
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 02:19
Изображения: 32
Вот эта точно не разъест https://autotech.ua/p/39449-liqui-moly- ... 00_ml.html
Силикон нейтральный
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 08:41
Олейной мажь, задолбал уже этот цирк.
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 10:11
Силикон нейтральный
Силиконовая смазка Liqui Moly 3312 Silicon Fett – это плотно прилипающая, желеобразная густая силиконовая смазка, предназначенная для смазки пластика, кинематических пар из пластика и металла, а также для направляющих люков, сидений, дверных петель и штанг. Подходит для смазывания пластмассовых пар трения. Сохраняет эластичность пластиков и резины. Устраняет скрип пластиковых пар трения. Глубоко проникает в поверхность и защищает от внешних воздействий.
Я так понимаю, ета смазка годится только для смазки пар пластик/металл в еластомерних вилках (башинги). Для подшипников не годится. Как "антиприкипная смесь" тоже хз.
Хороший вариант для пластика и резини (башинги, сальники), так как смазки на основе нефтяних базових масел могут повредить немаслостойкую резину.
Для металлов нефтяное масло просто супер, но нужен хороший загуститель.
Спросил еще англоязичних коллег (все таки они цивилизованнее и прогрессивнее нас):
https://www.bikeforums.net/bicycle-mechanics/1149908-lithium-grease-safe-aluminium.html
Кароче, по всей видимости ето вовсе не миф. Експеримент на сайте egain ето подтверждает.
То есть в результате взаимодействия литиевого мила с водой действительно может образоваться щелочной раствор.
Однако для етого мило должно хорошо растворится в воде. Но смазка - ето гель, где между волокнами мила содержется еще и масло, которое не растворяется в воде. То есть процесс вероятно очень медленний, что и показал експеримент чувака с egain. Там кажется прошло 4 месяца. Ето теория.
Експеримент, проведенний мной, не дал результата по всей видимости из-за того, что я держал всего месяц и взял слишком много води, и получился слишком слабий раствор щелочи.
Вопрос в том, как бистро пойдет данний процесс в реальной жизни. В велосипеде смазку необходимо использовать не только как "смазку" для подшипников, но и как "антиприкипную смесь" для защити различних резьбових соединений, для запрессовки чашек в раму. Да, велосипед обично не держат в воде, но езду в дождь и зимой никто не отменял. Может ли влага просочиться между чашкой рулевой и рамой, смазанной литиевой смазкой? Или в резьбу каретки, педалей? Ведь само нефтяное базовое масло гидрофобно. Хз. Но с другой сторони, те же чашки рулевой обично не трогают много лет. Один раз запрессовали и на всю жизнь. И оно там живет своей жизнью. Мокнет, висихает, вимивается?
Что касается подшипников втулок, то как кто-то тут писал, там идет "перемешивание", то есть "растворение" мила в воде может произойти бистрее. Вода в дождь или зимой запросто может туда попасть. Пильники не идеальни.
Кстати, еще такой вопрос. Вот все говорят про алюминий, а что, щелочь не влияет на обичную сталюку?
И еще, а кальциевое мило с водой может дать щелочь? Есть тут химики?
Когда я спросил представителя производителя смазки, они сказали что все ОК. Но они ведь действительно заинтересованное лицо.
Кароче хз, я би вибрал другую смазку. Но покупать "крашенний велосолидол за 100500 тугриков" не охота. Надо вибрать хорошую смазку не на мильной основе. А что на счет сульфоната кальция? Ето ведь не мило? Оно безопасно? Например тот же "вольвер феникс".
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 10:20
шоп я так заморачивался по поводу смазок :facepalm: использую EP-2 с антизадирными присадками и в ус не дую.. автору тему советую направить энергию в какое нить другое русло, а то мозгом можно двинуться..
Якщо куди не глянь все темне і чорне – значить ти заснув, і завтра буде добре.©
я вкантахте
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 18:40
Кароче, взял смазку Wolver Fenix XHP 2 в Епицентре. (140 грн за 400 г.) Сульфонатно-кальциевую. NLGI 2.
Позиционируется как смазка для екстремально високих температур (от -25 до 200 градусов). Да, я знаю шо на велике таких температур нет, но зато по жаре точно не витечет, и, я надеюсь, сульфонат кальция инертен к алюминию.
Про свойства базового масла ничего не сказано. Цвет - красний. Запах - слабий.
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 21:17
Чек сохрани.
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 21:34
Чек сохрани.
Зачем?
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 21:54
Изображения: 27
:D :lol: вдруг рама сгниет - предъявишь производителю смазки :lol:
Земляне Дом
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.144s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 1.21 ]
