Велотренажеры Tacx -Оригинал, Гарантия - Бесплатная Доставка
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для подшипников
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 21:55
DesignerMM писал(а):
:D :lol: вдруг рама сгниет - предъявишь производителю смазки :lol:
Так не литиевое мило же. Не сгниет.
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 23:08
Вообще верно сказали про силикон.
В старых зарубежных объективах силиконовая смазка в парах металл-металл.
40+ лет работы без особой нагрузки, внутри она только сереет от металла, но работает всё как новое.
Советский объектив такого возраста, без ТО еле крутится.
Для гипотетического юзкейса "50 лет висеть в гараже" но чтобы снять и сразу поехать, то силиконы лучше всего.
Ресурс конечно будет не торт, но никакой коррозии с алюминием.
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 23:13
Изображения: 85
Разбирал старые алю втулки с литолом еще из прошлого века (как ни странно :roll: ) - никакой коррозии с алюминием. Хотя литол несколько "подсох"...
FLAT CAT garage Сборка кастомов, техническое обслуживание и ремонт велосипедов.
Консультации по подбору велосипеда. метро"Бот. сад" +380677912271
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 23:31
Я так понимаю, силиконовая смазка предназначена для слабонагруженних узлов, всяких пильников, сальников, резинок, башингов. Некоторие еще мажут ней кулери компьютеров. К тому же не понятно, защищает ли она металл от коррозии (влаги).
Думаю, для подшипников не подойдет.
Кстати, я когда-то намазал кулер видеокарти солидолом, так он витек, и забризгал низ корпуса.
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 23:41
Я так понимаю, литиевое мило все-таки может провзаимодействовать с водой и дать щелочь, но ето очень медленний процесс. (експеримент с сайта egain ето подтверждает).
Если втулки не особо мочили, то может данний еффект и не проявился.
Но, согласитесь, намазать любимого коня литолом, а потом переживать, пронесет, или нет? Лотерея получается. 50 на 50.
Кстати, как литол мог "подсохнуть", если он не содержит воду? (в отличие от солидола)
СообщениеДобавлено: 18.07.2018 00:19
На сульфонатных загустителях делаются морские смазки, тобто для жести по велосипедным меркам.
Значит, с влагостойкостью у неё будет всё ок, воду она впитывать не должна, как и отдавать в воду какие-то компоненты из своего состава.
На ВК у Шапируса есть положительный опыт использования другой сульфонатной смазки: https://velokyiv.com/forum/viewtopic.ph ... 5#p1610563
Не подсохнуть, а загустеть. Скорее всего, "окислилось" (прореагировало с воздухом) минеральное масло в его основе. И частично испарилось, т.к. летучие компоненты в нём тоже есть (иначе откуда запах).
tifo писал(а):
Олейной мажь, задолбал уже этот цирк.
Тема про смазкИ. Разные.
Про одну-единственную кальциевую смазку - соседняя тема, а не эта.
СообщениеДобавлено: 18.07.2018 00:25
Изображения: 85
Именно это и имел ввиду, потому и слово в кавычках. :wink:
СообщениеДобавлено: 18.07.2018 21:27
Проехал 5к км на смазке skf, все отлично, смазка не изменила свой цвет и свойства. Резиновые пыльники гибкие и работают отлично, насыпь в подшипниках не разлюфтилась и накат все такой же великолепный
СообщениеДобавлено: 18.07.2018 23:09
Изображения: 85
Вот, что крест животворящий надпись SKF делает...
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 07:53
А я проїхав більше 5к на моторексі, якого він кольору не знаю, але мені пох.
І дивитись не полізу бо мені це нах.
:D :lol:
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 11:21
Изображения: 7
:D :lol:
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 21:40
:D :lol:
Ну и ССЗБ. Хотя-би раз в сезон надо перебирать, а то дождешься, пока шарики станут квадратними.
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 22:21
SKF proofide парафин :oops: :D
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 00:33
Watsoon
С чего им окирпичиваться? Катай в удовольствие а то по необходимости. Необходимость опвт подскажет.
Синглспид - это не моё.
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 00:43
:D :lol:
Кульки в мене лише в ХТ. Нормально зібрані ХТ в принципі не потребують обслуговування, лише зовнішні пильники мастити.
Хз, зараз 10к, більша частина під баулом в походах, ідеально обертаються, натяку на будь-який знос чи навіть просто бруд всередині немає. Як "виглядає" на дотик погано налаштована, змащена втулка чи тим паче зночена я чудово знаю.
В проми ж лізти то взагалі трололо. Простіше й дешевше раз у кілька років їх тупо замінити.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.128s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.73 ]
