| аксессуары на велосипеды |
 Заголовок сообщения: вопрос про солоэйр
СообщениеДобавлено: 01.04.2017 16:33
имею рекон 351 с соло эйр, и что то я запутался
после переборки задуваю воздушную камеру, вроде норм, покатались, но домой приехал на подспущенной вилке, снова перебрал, снова покатался - та же беда. на штоке имеется отверстие, как вроде бы клапан какой то.
вопрос: должен ли воздух при пробое проходить под поршень и мне нужно только поддуть воздуха в камеру над поршнем или все таки что то не так и копать надо глубже?
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про солоэйр
СообщениеДобавлено: 01.04.2017 19:44
При пробое не должен.
СообщениеДобавлено: 01.04.2017 21:33
Цей отвір для з'їднання негативки з серединою штоку, в якій знизу клапан для зтравлювання тиску при стакдауні.
Міняй ущільнення
СообщениеДобавлено: 01.04.2017 22:46
А что значит подспущеная? по манометру? Тогда уплотнения менять и смазки какой куда нужно
Если ход ушел - надо спустить, устранить стакдаун и подумать почему так происходит
Если стакдауна нет, а ход ушел минимально - это при переборке в штанах разрежение образовалось, надо им подышать дать
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 02.04.2017 01:20
Міняй ущільнення
что то я снизу штока клапана не обнаружил, только отверстие с резьбой под крепящий шток винт
СообщениеДобавлено: 02.04.2017 01:27
[quote="Vovan_G5"][/quote]
по сэгу, выезжал-был как положено-30%, приехал на 70 и как на ригиде, грешу на то,что под поршнем поставил более толстое колечко, и не дал перепускаться воздуху между камерами. и вот еще прочел, проблема как у меня
[quote][ Проблема решена. Может быть кому-то пригодится. Постараюсь все обобщить.
Нужно было просто подрегулировать преднагрузку на перепускном клапане - обеспечить его ход в вертикальной плоскости на ~ 0,5мм. Роль клапана же играет сам поршень, в котором открывается маленькая дырочка. Причем изначально открывается она из-за давления в негативной камере (поршень просто отходит немого вверх - дырка открывается) поэтому важно собирать пружину сверху т.е. сначала вставить поршень негативки, отбойник, проставку (если нужна), а потом сверху внедрять штангу с поршнем. quote]
СообщениеДобавлено: 02.04.2017 01:32
когда то давно у меня сорвало стопорное кольцо,ужерживающее поршень на штоке,разобрал, подумал,что уплотненте под поршнем износилось, заменил его более толстым, люфт поршня на штоке пропал,стопор больше не срывало, а теперь получается,что это не правильно и люфт таки должен быть?
СообщениеДобавлено: 02.04.2017 10:55
zarka так проблема решена?
Если нет, проверь остаточное давление манометром
Если ты полностью спустишь вилку, а она еще сильнее теряет ход - это стакдаун.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 02.04.2017 11:06
А с такой конструкцией вообще возможен стакдаун? Избыточное давление в негативке подталкивает поршень вверх = клапан открывается и давление стравливается в позитивку.
СообщениеДобавлено: 02.04.2017 20:04
наверное я с ребой соло попутал....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 03.04.2017 00:25
Там между стопорным кольцом и поршнем еще пружинка должна быть.
[ Time : 0.289s | 23 Queries | GZIP : On ]
