| велосипед купить харьков |
СообщениеДобавлено: 04.04.2017 13:50
Изображения: 35
Принесли знаковые старый велосипед с просьбой
подкачать колесо. Ну просто подкачать колесо не получилось.
Камера разорвана, колесо погнуто. Колесо я порихтовал, камеру
старенькую найду, но осталась одна проблемка.
27630
Под ободом брусок высотой в покрышку.
Вилку нужно ровнять. Картинок такого велосипеда, в такой комплектации
не нашел (Giant boulder 870 женская алю рама с ригидной стальной вилкой).
Мне кажеться, что ноги должны быть параллельны штоку от короны до пивотов,
потом изгиб вперёд.
Собственно вопрос. В каком месте она погнута, и как оно должно быть?
На сколько ось колеса должна выходить за пределы короны (оси штока)?
При детальном осмотре нашел как бы вмятины на обратной стороне ног.
27631 27632
Это так и должно быть или они появились после искревления ног ?
Ноги загнуты практически одинаково, правая нога на 3 мм дальше
(ближе к раме), вмятины визуально практически одинаковые.
Главный вопрос. Стоит пытаться ровнять или в утиль и искать новую вилку?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.04.2017 15:25
Изображения: 48
Новая подобная вилка стоит сотню-полторы http://kozak-moto.com.ua/goodsitem_13232.htm Оно и проще и за надёжность меньше переживать.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 04.04.2017 15:52
Извините, если не в тему, но
катаясь на сыновом Giant boulder c не самой плохой аморт.вилкой на многих "дорогах" отбивал себе ладошки.
Ничего не имею против ригидной вилки, а вот алю рама не почувствует себя хуже от вибраций?
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 01:12
Вилка сделана с правильными пропорциями, поэтому согнулись ноги, а не шток. Попадись мне такая, я бы ровнял. Судя по деформациям, металл там вязкий, но довольно прочный, то есть лучше, чем у базарных вилок. Вряд ли выправленные ноги отвалятся при езде внезапно. В худшем случае одна из ног сперва немного треснет.
На мой взгляд, все получится. Тем более что девушки ездят деликатнее мужиков.
Вилка изначально выглядела, наверное, так:
Нет, не почувствует (если не бракованная и не деформирована от удара). На свете не было и нет таких стандартов или техусловий, где алюминиевым рамам предписаны только пружинные вилки.
Вопреки всяким рассказам, ресурс алюминиевых рам в среднем не меньше, чем у стальных.
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 21:44
Ну спробувати можна.
Вел догори ногами, колеса зняти. Один тримає за задні пера біля дропів. Інший на маленькій табуретці впершись ногами в педалі тягне за пера біля дропів вилку вперед.
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 22:11
Изображения: 35
Я вроде уже решился гнуть, хуже точно не будет. На этом
папелаце будет за хлебушком ездить мальчик кил 65.
Зачем так сложно? На работе есть пару десятков струбцин,
будет мало, попрошу собрать винтовой пресс :D.
Я становился на неё ногами, она даже не шевелиться, а у меня 75 кг.
Смущают только вмятины в районе "короны", они либо
останутся либо лопнут.
Там еще кака нашлась, убитая резьба, видимо провернулось
упорное кольцо, а вилку просто выбивали, потом запихнули всё в зад.
Завтра попробую снять рулевую, посмотрю, может туда станет 1,1/8.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 22:31
Так стакан у рамы, скорей всего, и рассчитан на 1 1/8" рулевую. Там сейчас резьбовая рулевая на 1 1/8".
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 22:33
Це не складно, навпаки це найпростіший варіант.
Це чудово працювало з совковими велами, але там вилки були набагато "м'якіші". Ех були часи, навіть рами українські погнуті біля рульового стакану рівняли в ідеал, фарбували та продавали як нові :D
Хоча ця вилка дибеліша, може й не вистачить сил. Тоді потрібна лебідка. Суть в керованому рівнянні. Покласти та постояти чи пострибати можна, але результат абсолютно непередбачуваний.
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 22:41
Изображения: 48
Струбцины и пресс могут ещё вмятин наоставлять лучше бы так
Ну и вообще viewtopic.php?f=27&t=123780
Я правил подобным образом раму и вилку "Украины", вставив переднюю ось и зацепив её за проушину бетонной плиты во дворе.
Правда через какое-то время вилка сделала вот так viewtopic.php?f=31&t=48353 только одним пером, поэтому осадочек остался :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 23:54
Изображения: 35
Резьбовая дюймовая. Вилка 2000 г.в.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.04.2017 00:05
Изображения: 35
То-то и оно. Её конструкция не как у "Украины" и погнулась условно корона.
Сами ноги вроде как не погнулись.
А вот идея с лебёдкой мне понравилась, где то была на работе.
Зафиксирую шток на верстаке и потяну за дропы, будь что будет.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.04.2017 01:07
Мой Giant 1997 года, и там 1 1/8" рулевая. И вилка такая у меня лежит, отдельно покупал.
СообщениеДобавлено: 07.04.2017 01:10
ровнял я такую вилку трубой. Шток в больших тисках, а трубу на ноги вилки надевал.
СообщениеДобавлено: 07.04.2017 13:28
Изображения: 35
Каюсь, Вы правы. Там стоит картридж, можно воткнуть старенький макет,
нужно только кольца упорные поменять.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.092s | 24 Queries | GZIP : On ]
