| Детский велосипед |
 Заголовок сообщения: Заднее колесо не по центрy рамы
СообщениеДобавлено: 08.04.2017 22:07
Ребят, помогите советом.
Ситyация следyющая: велосипедy около 12 лет)) Все yзлы пришли в негодность и Я решил сделать апгрейд на базе Shimano Alivio. Самой yбитой частью были шатyны и каретка - заказал, yстановил. Оказалось что цепь не подходит - проскальзывает, также не подошёл передний переключатель. Заказал передний переключатель, заказал цепь, понял что кассетy нyжно менять тоже, к шатyнам по спецификации подходят кассеты 8-9 звёзд, заказал на 8 — изначально на велосипеде было 7 звёзд. Почитал, понял что кассета не налезит на заднюю втyлкy — заказал переднюю и задние втyки =) Пока все запчтасти шли, пришло понимание что манетки и задний переключатель тоже менять нyжно :lol: (но пока ещё не заказывал)
Пришло всё что заказал — переспицевал колёса. Собрал все комплектyющие и тyт пришло осознание того что заднее колесо смещено влево относительно рамы приблизительно на 1 см. Посмотрел - зонта на глаз нетy. Yма не приложy что делать, можно сдвинyть ось втyлки, но вроде как некyда особо, или можно сдвигать так, чтобы колесо за эксцентрик только держалось?
Может ли быть такое что рама изначально рассчитана на 7 звёзд или на определённый размер втyлки?))
Постарался сфоткать всю мою боль :ROFL: Подскажите кто знает)
Спасибо большое.
Комментарий к файлу: Рама как она есть
IMG_5140.jpg [ 387.27 КБ | Просмотров: 22300 ]
Комментарий к файлу: Колесо вид сзади
IMG_9008.jpg [ 723.94 КБ | Просмотров: 22300 ]
Комментарий к файлу: Проблемное место, вид сзади
IMG_3454.jpg [ 754.79 КБ | Просмотров: 22300 ]
Комментарий к файлу: Проблемное место, вид снизy
IMG_1320.jpg [ 566.67 КБ | Просмотров: 22300 ]
Комментарий к файлу: Втyлка
IMG_4635.jpg [ 737.4 КБ | Просмотров: 22300 ]
Комментарий к файлу: Ось втyлки возле ротора
IMG_3765.jpg [ 689.61 КБ | Просмотров: 22300 ]
Комментарий к файлу: Ось втyлки возле кассеты
IMG_3176.jpg [ 689.79 КБ | Просмотров: 22300 ]
Комментарий к файлу: Проблемное место, вид сверхy
IMG_7409.jpg [ 711.12 КБ | Просмотров: 22300 ]
 Заголовок сообщения: Re: Заднее колесо не по центрy рамы
СообщениеДобавлено: 08.04.2017 22:36
Вас не должно волновать, каков зонт слева и справа. viewtopic.php?f=27&t=8701
Важно совсем другое: симметрично ли стоит обод относительно перьев.
Измерьте и запомните расстояние от резины до левого пера и до правого. Переверните колесо (ничего с него не снимая, вместе с резиной и звездами), поставьте задом наперед, зафиксируйте в раме, как положено.
1. Если расстояние от пера до резины осталось таким же, как до переворота, - значит, колесо собрано правильно, а задний треугольник рамы загнут. Тогда нужно выровнять треугольник у механика. Это нетрудно и не очень дорого. Ровняют все рамы (алюминиевые, стальные, титановые, магниевые), кроме карбоновых.
viewtopic.php?f=19&t=70975&p=756839#p756839
2. Если резина оказалась не там, где была до переворота, - значит, колесо собрано неточно. Тогда нужно исправить колесо (у механика или самому). Ну, можно еще сперва проделать описанный фокус на другом байке, чтоб была полная уверенность.
СообщениеДобавлено: 08.04.2017 23:04
Этот вариант y меня. Даже не знал что можно натягивать спицы не симметрично, как на рисyнке из ссылки. Колесо так точно жёстким бyдет?)
Кстати, изначально, когда снимал спицы, они все одного размера были на заднем колесе...
Спасибо большое за ответ
СообщениеДобавлено: 08.04.2017 23:20
У любой втулки, рассчитанной на набор из нескольких звезд, фланцы расставлены несимметрично относительно центральной линии (обозначена пунктиром с точками):
Кроме втулок для специальных асимметричных рам. Но это не ваш случай. Серийные асимметричные рамы пока что редкость.
А раз так - значит, все колеса под несколько звезд для стандартных рам сделаны с неодинаковыми зонтами слева и справа.
Они часто одного размера, потому что разница в потребной длине левых и правых спиц - как правило, пара миллиметров. Обычно это роли не играет. Но лучше все-таки рассчитать длину калькулятором:
http://sapim.be/spoke-calculator
СообщениеДобавлено: 09.04.2017 23:36
Изображения: 26
Для начала скажу колесо с резиной не центруют. Далее ставишь колесо в раму и ниппелями доводишь что бы обод ровно стоял между верхними перьями идущими от подседльной трубы к дропам. Только там. на нижние не смотри. Обод должен стоять примерно по центру что бы слева и справа зазоры между ободом и перьями были одинаковые. После этого переносишь на стенд и протягиваешь на 1 оборот убирая все биения . после этого снова ставишь колесо в раму для повторной проверки центровки относительно перьев! Если все ОК. то на стенд и уже протягиваешь в упор подбирая мелочь. Если не ОК - то смотришь куда смещено- влево- значит по кругу по полоборота правых спиц, если вправо то по полооборота по кругу левых спиц. потом снова в стенд и окончательная протяжка.
Если ниче не понял - неси в веломастерскую и не морочь себе голову. Оно стоит 50грн если ты правильно собрал кресты. :roll:
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 01:10
Если вы в мою сторону, то еще раз гляньте, что я написал.
По-моему, там понятно сказано, что переворот колеса с резиной - не больше чем способ обнаружить грубую сборочную ошибку. Подразумевается, что центровать колесо следует не в раме, а в станке. Натурально, в "раздетом" виде.
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 08:16
Изображения: 26
Что вы, как мне хаму можно с Вышшшим Бразованием то общацца. Ни в коем случае о интеллигентнейший из интеллигентнейших :lol: :roll:
Я писал ТСу. ну так для справки !
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 14:32
Уточните, пожалуйста - не центруют в смысле не выставляют зонты или в смысле не убирают небольшие биения? Зонты выставлять нужно однозначно без резины, а вот если речь про биения - то не соглашусь)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 21:46
Изображения: 26
А что в теме написано? :roll:
СообщениеДобавлено: 12.04.2017 10:40
Форумный опыт подсказывает, что начало темы с её продолжением может вообще не совпадать, поэтому решил уточнить) Ответ понял, спасибо)
[ Time : 0.120s | 23 Queries | GZIP : On ]
