| силовий тренажер |
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 13:31
Изображения: 17
Есть в России производитель передней втулки с импульсным електродвигателем. Втулка запатентованана. Видел два таких вела в Москве на выставке. В заднем колесе 8-ми скоростная тормозная шимановская втулка. В переднем втулка-двигатель. На руле вращающаяся ручка, что то похожее на ручку газа на мотоцике. Аккумуляторы литиевые и легкие закреплены на подседельной трубе. Крутящий момент от шатунов к заднему колесу передается через карданный вал, расположенный в правой нижней трубе задней подвески. Все шестеренки закрыты от попадания влаги и пыли. Аккумуляторов хватает на 40-50 км при постоянной тяге двигателем.
Скорость развивает до 50 км/ч. Заряжаютсь аккумуляторы 2-3 часа от 220 вольт. Если ехать с за счет усилия, прилагаемого к педалям, либо накатом с горы, то передняя втулка работает как генератор и заряжает аккумуляторы. Ход переднего колеса очень легкий, крутить педали совсем не сложно. Цена такого агрегата 1000$. Сам вел без двигателя и аккумуляторов стоит не больше 200$. Сам на нем ездил. Для езды по дорога нормальный велосипед.
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 16:19
ссылоску дайте, плиз.....
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 09:13
Изображения: 17
Перерыл все каталоги с выставки, но нужного не нашел.
Буду рыть дальше. Если найду, то обязательно контакты выложу.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 11:27
Любопытную штуку вот придумали:
Буквы и картинки по этому чуду-юду: http://gizmobi.ru/2007/04/20/koleso_s_m ... aet_evropu
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 23:15
Была у меня идея - поставить в качестве привода электродрель :) и звёздочку на колесо поболее, а на багажник преобразователь 12/54-220 (регулируемый ручкой газа) и аккумулятор на 24 А/ч. Вот только какое колесо делать ведущим? Из-за особенностей редуктора дрели возможно, понадобится сцепление, думаю.....
[ Time : 0.350s | 19 Queries | GZIP : On ]
