| велосипед outleap |
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 23:14
:eek: Дело обстоит так как на видео. Ссылку скинул.
Не первый день катаю на велосипеде, так что скажу сразу. Петух ровный, цепь не растянута, Переклюк настроенный, нигде не цепляет и не черкает. Цепь смазана. :facepalm: Однажды такое было на старом велосипеде, помогла покупка новой цепи.....Во ведь интересно что же не так? Может кто сталкивался с подобной задачей. Износ цепи равен нулю. Случилось такое после мойки цепи..... В солярке. Или это я так думаю?
https://www.youtube.com/watch?v=a0fsNm4UcKY
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 23:21
d1mentos
стрекочет цепь ?
ролики на заднем переключателе снимались ?
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 23:25
d1mentos
а в нормальном положении велосипеда? Перекос цепи (в таком положении), и она об рамку стрекочет, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 23:30
M.I.R.A.G.E
Да, ролики снимались. На роликах есть стрелки которые указывают направление их вращения. Вот по этим стрелкам они установлены.
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 23:31
RostiTorth
В нормальном положении, при езде. Такой звук будто на ашане еду(
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 23:53
d1mentos
осмотри внимательно натяжную рамку в плане зазоров к цепи. Переклюк сколько сезонов прошёл? Ролики поставлены со всеми шайбами?
СообщениеДобавлено: 12.04.2017 03:23
d1mentos писал(а):
RostiTorth
Вот чего-чего, а типового ашанозвука я в этом видосе ну никак не нахожу.
Вот ашан:
https://www.youtube.com/watch?v=6APUfZ_XTPM
Даже больше скажу - звук на видео(глухой стрекот) похож на нормальный звук работы цепи, которую плохо(недостаточно обильно :D ) смазали. Либо смазали слишком жидким маслом.
Если бы цепь терла о рамку - это бы бы слышно, такой немного приглушенный металлический скрежет, прекрасно отдающий во весь остальной велосипед...
СообщениеДобавлено: 12.04.2017 05:46
d1mentos писал(а):
M.I.R.A.G.E
Была подобная хрень ( звук ) когда перепутал местами верхний с нижним роликом ( на алтусе ) , сейчас переключатель ХТ с алю ролики на промах и даже если просто один из роликов переверну на оси , звук становится громким у цепи , поиграйся с положением роликов ( один из вариантов почему застрекотало ) .
СообщениеДобавлено: 12.04.2017 06:50
Там в рамке между роликами перемычка есть, иногда в запаре про неё забываешь и пропускаешь цепь над ней, а не под ней. Дурацкий вариант, понятно, но звук похож.
СообщениеДобавлено: 12.04.2017 12:39
Плюсану. Сам бывало так собирал по неопытности :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2017 14:08
На видео видно, что перемычка не цепляется.
СообщениеДобавлено: 12.04.2017 14:57
А звук такой, как будто цепляет :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2017 15:18
Винтом №5 (с рисунка) нужно отвести ролик переключателя от кассеты подальше, чтобы не касался звезд.
СообщениеДобавлено: 12.04.2017 15:47
Тоже об этом думал, но с чего бы нятяжной пружине ослабиться, если цепь та же?
Хотя, есть вариант что переключатель снимался с петуха и потом был неправильно установлен (болт №5 не упирается в специальный упор на петухе).
СообщениеДобавлено: 12.04.2017 19:20
Изображения: 8
Все верно, верхний ролик расположен слишком близко к звездам, из-за чего и издает нетипичный шум.
Закрутите регулировочный винт, отдалив верхний ролик от звезд - и все будет хорошо.
[ Time : 0.124s | 26 Queries | GZIP : On ]
