| corso ex |
 Заголовок сообщения: Скрипит пружинное седло
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 08:58
Использую совдеповское седло с пружинами, пружины скрипят, думаю - эффект известный. Думаю потому - что трутся крючи пружин об каркасную основу. Как убрать скрип? Контакт крюка с каркасной конструкцией приходится на ребро, потому и скрипит, думаю. Как исключить возможность появления скрипа?
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит пружинное седло
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 09:39
Проще всего периодически капать на трущиеся поверхности машинным маслом и хорошенько после этого протирать. Скрип на какое-то время пропадёт.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 11:47
Это не баг. Это фича. Видел один чел тут на форуме разобрал и при сборке одел на пружины термоусадку. Но это может и не помочь. А с маслом опасненько - кожа может чересчур размягчиться и "обнять" пружины (потерять форму). А вообще на то не нужно обращать внимание.
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 12:07
Капнуть растопленного парафина в нужные места и тут же размазать тонкой кисточкой. Вреда точно не будет, так что попробовать можно.
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 14:05
Парафін, машинне масло (на пружини, а не шкіру!) то все вирішить Вашу проблему на якийсь час, але хіба це проблема ?! Шкіряне, пружинне сідло повинне скрипіти ! Це -
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 21:49
Понятно. Спасибо.
Я разочарован. Я, имея проблему с позвоночником, искал себе большое амортизирующее седло. Нашёл совдеповский металлолом, возился с ремонтом, обкладывал паралоном, скотчем обклеивал, чехол из чёрной ткани сделал, убил кучу времени и сил... Это в прошлом сезоне. В этом, стал ездить, и природная энергетика организма просигналила - скрипа быть не должно! Так-та...
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 21:56
если в старом замке смазать все двери - оттуда поубегают все привидения.
СообщениеДобавлено: 21.04.2017 00:12
Cahes писал(а):
Понятно. Спасибо.
В випадку, з проблемним хребтом, варто не сідло паралоном оббивати, Ви ж вже напевно самі зрозуміли, що це дурного робота? Правильні налаштування посадки закриють багато питаннь. Можна фотку Вашого велосипеда, бажано чітко з боку.
Якщо ж відчуваєте тягу, чи дійсно в Вас є покази до ортопедичних сидіннь, рекомендую звернути Вашу увагу на голандську фірму Lepper. При бажанні їх можна знайти в Україні :yes: http://www.lepper.nl/
Лінійку Hygia покопайте, те що там є сідла для проблем в малому тазі 100%, а що робиться для спінальників х.з. Слава Богу не потребую "лікувальних" сідел.
СообщениеДобавлено: 22.05.2017 15:08
скрипииииит протертое седло... как у боярского ...каналья :lol:
пшыкни туда чуток силиконовой смазки (прям туда откуда оно пищит) и все дело в шляпе... :twisted: дюжина чертей
[ Time : 0.277s | 20 Queries | GZIP : On ]
