| подарунок чоловікові |
СообщениеДобавлено: 27.06.2017 15:56
Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой как пластиковые втулки на таком велосипеде.
Эти втулочки стоят в рулевом стакане и они внутри износились от чего руль стал люфтить. Собственно вопрос: чем их можно заменить?
СообщениеДобавлено: 27.06.2017 19:21
А новые выточить не? Из фторопласта, полиамида. Еще лучше из бронзы. Красноярск - не глухая деревня
СообщениеДобавлено: 28.06.2017 01:55
+1 к выточить новые из бронзы. Вон даже штангенциркуль за правильную сторону держать умеете :D , значит проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 01.07.2017 16:23
Я так понял в домашних условиях эти втулки не получится сделать? Очень хочется самому это сделать, поэтому готов купить необходимое оборудование для этих целей. Вот только какое именно нужно?
И ещё надо же сначала купить близкую по размерам втулку и уже из неё вытачивать нужную по размерам?
СообщениеДобавлено: 01.07.2017 16:45
Изображения: 48
Фитинги к полипропиленовым трубам
Да и вообще погулять по супермаркетам. Или целиком трубу на шток и пару шайб.
No gods, no masters
[ Time : 0.219s | 19 Queries | GZIP : On ]
