| велосипед Hammer |
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 22:06
Сегодня собрал свой первый велосипед с коробки, и возник вопрос с настройкой заднего переключателя. Отрегулировал упоры в крайние положения как положено, натяжение троса отрегулировал, но не получается отрегулировать расстояние верхнего ролика до звезды: делаю по инструкции - ставлю самую легкую передачу и кручу регулировочный винт, НО даже при полностью закрученном винте расстояние до звезды очень маленькое, и в каком-то моменте ролик все-равно цепляет за звезду. Можно ли как-то переставить чуть переключатель?
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 22:40
andryha1995, интересная фигня, подробней опиши, что за велик, переклюк, да и фотки было бы неплохо.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 22:44
andryha1995
вел не вверх тормашками случайно стоит?
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 22:47
Велик Centurion Backfire M6, переключатель Аливио, фотика сейчас под рукой нет. Я уже думал регулировочный винт подлиньше поставить. Вел стоит на колесах.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 22:55
проверь правильность установки - каблучок упирается в петух?
цепь правильно заправлена в переклюк?
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 14:41
Ждемс фотографий. :eek:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 15:23
Для Alivio эта настройка весьма эфемерна!!!
Я, когда собирал свой, тоже повозился с этим вопросом на данном переключателе!
Регулировочный винт как бы пождимает "подвесную" пружину в шарнире крепления клюка к петуху. Четкого порога нет. В результате плюнул и экспериментально, "на слух" закрутил винт, пока на всех передачах ролик не перестал "шуршать" по звездам кассеты, а повел себя довольно тихо. У меня это вышло при приблизительно на половину закрученном регулировочном винте.
А в общих чертах назначение данного регулировочного винта - уравновесить две пружины, "натяжную" и "подвесную". Если винт недокрутить - будет плохо переключаться на большие звезды, если перекрутить - будет не слишком то хорошо сбрасываться на меньшие звезды и с большим риском соскакивания цепи.
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
Последний раз редактировалось DenGF 25.03.2011 19:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 16:12
А какая звезда (количество зубов)?
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 18:51
Поддерживаю вопрос на каких звёздах данное явление.
У меня c Acera наблюдается похожее если спереди самая маленькая звезда, а с зади четвёртая(5,6,7). Учитывая эту особенность после 1-3 перехожу сразу на 2-3 и никаких проблем.
Средство передвижения Giant Escaper
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 11:33
Цепь укоротили до нужного размера? Я из этого всего понял только то, что переключатель не может до конца выбрать цепь и "ложится" на звезды кассеты. Дело может быть всего в одном-двух звеньях.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 11:28
Кстати, а как высчитать длину цепи для переключателя 8-го с длинной лапкой? А то все както "на глазок".
Забил на всё и купил крылья
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 14:22
Для всех стандартных случаев:
Цепь одевается на большую звезду сзади и большую звезду спереди встык и к этой длине добавляется два звена.
8-рик или 9-рик - не имеет значения, а какую выбрать длину лапки переклюка - зависит от общей емкости трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 14:36
лапка уже есть :) менять не хочется, но цепь телепается
с недавнего времени стала на больших звездах задник запаздывать с переключеним, вот и подумал что не праивльно укоротил цепь
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 14:50
Я просто в общем сказал. На MTB иногда длинная лапка избыточна.
Такое бывает, скажем, при использовании системы 22-32-42 и, допустим, шоссейной кассеты 12-26.
В таком случае нужна средняя лапка.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 14:57
Спасибо :)
я вообще заметил что длинная лапка - зло
уже пару цеплялся за коряги
но тут уже менять весь переключатель нужно, никто же отдельно лапку не продаст, да и жесткую пружину не продаст. А так работет и ладно.
Я почему ее упомянул (лапку) еси цепь будет коротковата - ее же выгуть может вперед :sad:
Спасибо, еще раз, проверю правильность длины цепи.
[ Time : 0.060s | 26 Queries | GZIP : On ]
