| купити бігову доріжку |
 Заголовок сообщения: Обслуживание велосипедной вилки
СообщениеДобавлено: 27.08.2017 21:30
Комрады, поставил сегодня на свой corratec rockshox recon silver solo air. Веломеханик, который ставил, на вопрос мой: через сколько км приехать на то вилки? Сказал: так а че, пыльники нормальные там, то ей не надо, ездяй себе и голову не парь. Короче, к нему больше не поеду)) а если серьезно: как ухаживать за рокшоксом? Что делать после покатушек? И как часто ездить на то?
СообщениеДобавлено: 27.08.2017 21:50
У меня такая же вилка, на 29 колёсах
Самое главное это замена масла в ногах каждые 50 часов эксплуатации вилки (конечно же условно,с с секундомером никто не ездит), у меня получается каждые 2-3 месяца + держать ноги вилки в чистоте.
Остальное ТО, как то замена масла в демпфере (правой ноге), делается не чаще раза в год, там особых нагрузок нет :)
п.с. Масло купил литр, меняю в домашних условиях, занимает 15-20 минут ;)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 27.08.2017 21:54
мня.. то мені що 1,5-2 тижні тре змінювати масло?..((
Критикувати відверту брехню й маячню потрібно завжди й скрізь, хоча б для того, щоб твоє мовчання не зарахували як згоду.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 27.08.2017 23:03
Якщо за два тижні проїжджаєте 50 годин і хочете за регламентом, то треба ;)
СообщениеДобавлено: 27.08.2017 23:45
Изображения: 35
50 часов это около 1000 км. Тут еще от зависит и от
степени расколбаса. Ноги должны быть покрыты масляной
плёнкой. Если её нет значит масло выработалось.
Еще по количеству масла на ногах можно судить о
состоянии сальников. Если по ногам разводы масла,
значит сальникам гаплык, и внешний вид сальника не всегда
означает, что с ним всё в порядке.
Регулярное ТО не только продлит вилке срок службы, но
и позволит выявить проблемы на ранних стадиях, до того
как придётся делать дорогостоящий ремонт либо принимать
решение, что ремонтировать нечего и катать, пока не поймаешь
клина.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 20:22
я вже десь під 7т проїхав без ТО..:(
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 20:57
Вилка повітряна?
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 21:04
Вилка повітряна?
так..
СообщениеСообщение было удалено | 28.08.2017 21:22.
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 21:23
Вилка повітряна?
так..
Значить дуже хороша вилка ))
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 22:22
Вилка повітряна?
так..
я в паніці.. :sad: до майстра - 60 км і купа часу втратити. Невже там все так смертельно? Я ще не розбирав повітряної вилки..
ПС. про вибір оливи для вилки просвітіть, будь-ласка.. А то їх щось дуже багато (більше двох)..
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 16:59
Покупаешь оригинальные масла (можно не оригинальные, но надо гуглить или подскажут какие), шестигранник подлинее 5 мм, головку 24 мм для откручивания топкэпов, съемник стопорных колец, качаешь мануал и будет тебе счастье. ничего сложного там нет в обслуживании.
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 21.10.2017 23:18
Сьогодні відважився "повикручувати ноги" у вилки фокс мого велосипеда. Мета була оглянути пильники з середини, як там і що, ну і за одно щось там з мастилом цих ніг зробити.. Ноги то вже давно зверху сухі..
Проконсультувавшись на ютубі, я зняв колесо, каліпер і відкрутив дві гайки внизу ніг. Потім через дерев'яну "прокладку" зрушив ці дві шпильки з їх місць за допомогою молотка.
З повітряної (лівої) ноги мастило вилетіло з свистом, ніби там був надлишковий тиск повітря, не довго "свистіло", буквально частку секунди.
З правої ноги спокійно витекло. Кількість масла не зумів точно виміряти, скільки його витекло. Далі штани досить легко стягнулись з ніг.
Пильники виявились справними, поролонові кільця були насичені мастилом, при їх митті в бензині бруду сильно не намилося, тобто вони були майже чисті. Якщо екстраполювати, то вилка могла би ще їздити пару тисяч. Хоч відкриті частини ніг не мали масляної плівки.
Зібрав все в зворотньому порядку, масла в ноги залив по 20 см3.
Вилка по суб'єктивному оцінюванні почала краще працювати. Причина такого враження, як мені здається, в оновленні (чи збільшенні кількості) мастила на башингах. При огляді після розбирання мастило було на башингах, але його було напевно замало для нормальної роботи.
Навело на думку, що ці конструктори могли би якось влаштувати примусову подачу мастила на башинги, використовуючи як привід коливання (хід) ніг в штанах. Адже теперішня конструкція забезпечує поступлення мастила на башинги тільки з цих поролонових кілець, що біля пильників. А толкових рекомендацій, як поставляти до цих кілець мастило - нема. Хіба що "насичення" при розбірці.
Вважаю, що таку вилку, як у мого вела, треба час від часу ставити в горизонтальне положення (бажано на весь час стоянки), щоб мастило з дна штанів затекло до аж до пильників, попутньо змастивши башинги і намочивши поролонові кільця.
СообщениеДобавлено: 22.10.2017 00:03
Voyutichi
Спробуйте iнколи перевертати вилку, банально перевернувши ровера колесами догори. Це якраз i допомагае насичити поролонку мастилом i змастити баши.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 22.10.2017 09:53
Шайтаныч писал(а):
Voyutichi
треба робити якусь підставку під руль для такого перевертання, поламаються всякі цяцьки, поначіплювані на руль..:)
Думаю, що повністю перевертати вилку вверх колесом вертикально не дасть бажаного результату мащення башингів і пильників, позаяк щілини між башингом і ногою дуже тонкі. Мастило просто їх закупорить і не протече вниз, йому перешкоджатиме стиснене повітря, яке не матиме змоги пройти попри башинги вверх, через закупорку щілин мастилом. А якщо розмістити ноги вилки горизонтально - мастило розтечеться по всій штанині, під дією сили тяжіння воно займе нижню сторону штанин, звільняючи при тому від себе щілини між башингом та ногою для вільного проходження повітря. В такому випадку не буде "конфлікту" при розподілі мастила і повітря у штанині.
Передбачається, що через деякий час мастило повинно потрапити аж до пильників штанин, попутньо заповнивши собою виїмку під поролонові кільця.
[ Time : 0.190s | 30 Queries | GZIP : On ]
