| спальник |
СообщениеДобавлено: 15.05.2017 00:16
Здравствуйте! Сколько не читал статей по ликбезу бескамерок, так и не понял, можно использовать любые покрышки или они должны быть изготовлены специально под бескамерное использование? На днях забираю новенький wheel-set DT Swiss M 1700 SPLINE® Two Boost и не могу понять, подойдут ли мои старые покрышки под бескамерное использование? Если подойдут, значит нужно приобрести ободную ленту(?), герметик и хотя бы переходник под Presta. А если не подойдут, подскажите, как при выборе понять что они подходят под бескамерное использование?
СообщениеДобавлено: 15.05.2017 00:30
Изображения: 39
trollfarmer
надо пробовать, поищи в гугле по запросу безкамерно + _твои покрышки_
кроме того, что у безкамерок специальная форма кольцевого уплотнения они еще внутри с плотным слоем резины.
Обычные камерные легкие покрышки часто травят через боковины, герметик не всегда помогает это устранить, хотя уже отписался человек, что смар сэмы стоят безкамерно без проблем, травили первое время через боковины - они у них тонкие.. максисы вообще пузыри надувают снаружи - расслаивается корд.
СообщениеДобавлено: 15.05.2017 01:17
У меня Kenda Slant Six 27,5, гуглил название + бескамерное использование, нашел только это
https://www.100sporta.ru/articles/obzor-pokrishek-kenda-26-dyuymov
но я сомневаюсь, что это применимо к моей покрышке. Кроме того что эти покрышки тяжелые, я больше минусов выделить не могу, все таки они одни из самых бюджетных, своих денег стоят, на мой взгляд, 3500 проехали и ни разу не пробились. Но так же рассматриваю вариант с покупкой новых покрышек и был бы очень признателен, если бы мне кто-то посоветовал модельки покрышек, имеющих умеренно малый вес 100% подходящие под бескамерное использование в пределах 30$ за штуку.
СообщениеДобавлено: 15.05.2017 01:29
trollfarmer "бескамерность" относиться в первую очередь к ободам вилсета. В Вашем случае все нормально. Просто посмотрите на сайте изготовителя, что еще необходимо для его бескамерного использования. И докупите фирменное или других производителей. В принципе особо специальными вентилями ДТ вроде не страдало, в отличии от мавика и шимано. И покрышка на такие обода в принципе должна встать любая. Но вот как она поведет себя, обычная покрышка при бескамерном применении не всегда понятно. Бывает что абсолютно одинаковая покрышка, по названию, но разных годов выпуска и травит воздух, и не не налазит на внутренний посадочный диаметр. Если дырявость легко лечиться подкачиванием и доливкой пары десятков грам герметика, то неправильный диаметр корда вылечить сложнее. Но вроде кенда особыми косяками не славилась. Так что пробуйте.
PS Вот вторая же ссыдка в гугле превела к даташиту, который гласит что бескамерное применение возможно http://bicycle.kendatire.com/media/2453/slant_six_spec_sheet.pdf По опыту чем толстостенней покрышка, тем меньше она "дырявая", но и тем она "дубовей" в езде.
СообщениеДобавлено: 15.05.2017 01:48
sergf1, ух, поднял бы репу, да не могу! Благодарю! Покрышка дубовая очень в езде, но я ничего другого и не ждал. Хотя если сравнивать со Smart Sam, то я бы не сказал что они хуже, примерно тоже самое. Судя по всему у меня подлива какая-то, а не покрышки, потому что на покрышке написано 30 tpi, wired bead l3r pro, а в спецификациях l3r pro 27,5 нету и 30 tpi тоже...
СообщениеДобавлено: 15.05.2017 21:38
trollfarmer Потренируйтесь с той покрыщкой что есть. Но на первый взгляд по спецификации покрышки очень дубовые, зато должны быть без дыр. Мне такие не нравятся, пробовал несколько похожих. Но езжу на заметно более легких. Попробуете разные давления, там и понятно станет, нужна ли эта бескамерность. А может просто остановитесь на высоком давлении и из плюсов - герметик как защита от проколов. У меня знакомый так ездил, игры с давлением ему не очень понравились.
СообщениеДобавлено: 20.05.2017 07:58
Станет покрышка бескамерно или нет? Станет любая. Я бескамерно на ободах ztr ставил даже самую дешманскую тиогу. Если травят боковины, то просто почаще подкачивайте колеса, а герметик все сам сделает.
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 15.06.2017 02:05
Отписываюсь, все стало отлично, покрышки были дырявые оказывается, в боковинах травила просто вся поверхность. После первых двух накачек колесо сдувалось за 3-4 часа почти до мягкого. Но после хорошей тряски в покатушке герметик сделал свое дело и травля прекратилась совсем.
СообщениеДобавлено: 15.06.2017 17:38
Изображения: 145
если корд тугой, то проблем не будет, если же нет, то может сорвать покру с обода при активном использовании, по сути TL-ready отличаются тугим кордом и упругими тонкими боковинами
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
[ Time : 0.250s | 21 Queries | GZIP : On ]
