СообщениеДобавлено: 11.06.2017 06:23
Есть вилка с дюймовым резьбовым штоком 1'' RST Gila.
Но у меня короткий рулевой стакан, и резьбы снизу нехватает.
Может ли кто-то помочь донарезать резьбу?
СообщениеДобавлено: 12.06.2017 08:47
Не стоит этого делать - резьба на вилках накатная, а не нарезная. Если удлинять резьбовую часть - то только накаткой, но я хз насколько это реально.
Насколько стакан короче чем нужно? В пределах сантиметра или больше?
Веломастерская,Харьков,м.Студенческая
http://www.velomaster.ho.ua
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 12.06.2017 08:55
Ну на глаз трудно определить, но наверное так и есть, около см.
Фото
СообщениеДобавлено: 12.06.2017 09:57
что-то сильно сомневаюсь.
Куплю втулки, вынос, мелочь
"нікому не довіряйте, всьо розбирайте, всьо перемазуйте!"
622
СообщениеДобавлено: 13.06.2017 08:43
Провіряється просто . В некатаної різьби діаметр по різьбі і діаметр по тілу співпадає . В накатаної діаметр різьби відчутно більше діаметра нерізьби .
СообщениеДобавлено: 13.06.2017 08:45
а що, дійсно таке зустрічається?
622
СообщениеДобавлено: 13.06.2017 09:38
На какой-то вилке видел такое. А может и не видел, теперь вот хз) А вообще гоню - действительно резьбу на вилках чаще нарезают. Просто мне хотелось верить в лучшее))
Большой вопрос где найти подходящую плашку, чтобы дорезать, по мне так близко к нереальному, проще наколхозить.
Как вариант без донарезки резьбы - аккуратно стачивается резьба на верхнем конусе рулевой так, чтобы он проваливался ниже резьбы и плотно садился на безрезьбовую часть штока. Покупаем или вытачиваем переходник с дюймового штока на 1.125, переходник ставится на шток, поверх вынос под трубу 1.125. Стягивается вся эта конструкция не обычным якорем, а сквозным, типа такого: http://poehali.net/attach/Amoeba_RS-D330_2.jpg
Колхоз, конечно, но когда-то делал что-то подобное, держалось всё крепко) Самая большая проблема тут - центровка верхнего конуса, зазоры между конусом и штоком не должны позволять конусу куда-либо в сторону съезжать.
Последний раз редактировалось 1eonid 13.06.2017 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.06.2017 09:50
мне на дюймовой вилке нарезали резьбу чуваки из харьковской мастерской Ихтис. Все ок, рекомендую. https://www.facebook.com/DivineBicycleWorkshop/
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 13.06.2017 10:11
1eonid писал(а):
Большой вопрос где найти подходящий метчик, чтобы дорезать, по мне так близко к нереальному, проще наколхозить.
Крокодиловоды дорезали самой гайкой с засечками.
а так вот:
http://www.metal-tec.ru/catalog/product ... 696-2.html
http://www.metal-tec.ru/catalog/product ... 696-1.html
622
СообщениеДобавлено: 13.06.2017 10:44
а так вот:
Гайкой можно, только нужно ещё найти гайку из хорошей стали, крокодиловоды, наверное, ещё советскими гайками дорезали, справится ли гайка с современной китайской рулевой - вопрос, учитывая что их и так нередко срывают при перетяжке. Нагуглить подходящую плашку в Украине у меня пока не получилось, есть кое-какие ссылки на инструмент ParkTool, но он стоит дороже вилки в несколько раз: http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=982
СообщениеДобавлено: 13.06.2017 10:51
вот, нашёл:
viewtopic.php?p=1205062#p1205062
622
СообщениеДобавлено: 13.06.2017 11:06
0677779613 Реджинальд Иванович Воронцов.
Живет около научной, договоришься подвезешь вилку, сделает качественно и не дорого
СообщениеДобавлено: 13.06.2017 11:20
Изображения: 41
Rost писал(а):
вот, нашёл:
Там не совсем то. Это перенарезка уже существующей метрической резьбы в дюймовую. Новую резьбу гайка не нарежет.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 13.06.2017 20:53
Watsoon, для начала попробуйте обратиться в магазин Байкпроспорт на Московском проспекте, там есть механик Владимир Константинович, много лет работавший на ХВЗ, вполне реально, что у него есть такая плашка-лерка. Если нет, то на небольшом токарном станке можно нарезать такую резьбу резцом, если шток не сильно кривой. Мог бы предложить свою помощь (тем более такие работы выполнялись за вполне умеренные деньги), но наш токарь сейчас в отпуске.
Шарики для втулок
Ремкомплекты для вилок Rock Shox
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 20:56
Всем спасибо за ответы. Проблема решена. Резьбу донарезали в этой мастерской (ИХТИС).
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: серый73, olegburakov
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.240s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 20.44 ]
