| велосипед черкассы |
 Заголовок сообщения: Ниппель и золотниковый насос
СообщениеДобавлено: 24.12.2016 09:14
Пользовался насосом и золотниками, сейчас попалась камера с ниппелем, под который насос не подходит из-за меньшего диаметра трубочки ниппеля. Есть какие-то варианты адаптации данного насоса? Там - наклеить вокруг что-нибудь, чтоб увеличить диаметр? Эта "наклейка" обязательно должна быть рифлёная или можно эпоксидкой плоскую поверхность, там - где обычно резьба под колпачок, сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Ниппель и золотниковый насос
СообщениеДобавлено: 24.12.2016 09:52
преста это преста :yes: существуют в продаже переходники http://velosiped.com/tovary/aksesuari/n ... 00201.html
но можно "забить" на переходник если это сложно и дорого, и купить камеру с автонипелем (шредер) или поменяться.
СообщениеДобавлено: 24.12.2016 12:11
Cahes писал(а):
Пользовался насосом ...
Очень может быть, что не все возможности насоса использованы : ).
Вот, - то, что лежало на ютубе сверху.
https://www.youtube.com/watch?v=q-77vyc0ZAs
СообщениеДобавлено: 24.12.2016 12:54
кроме престы существует данлоп, и переходник можно за 15грн купить.
СообщениеДобавлено: 24.12.2016 13:51
Ликбез - http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... =10&t=2683
СообщениеДобавлено: 24.12.2016 19:50
- поучительно, не пробовал, попробую, но на постоянку не возьму - единичный случай.
GF_men писал(а):
преста
Ну у меня не преста, у меня данлоп.
Купил за 10 рублей:
kiep писал(а):
существует данлоп
Ну "Клапан Dunlop" - типичный ниппельный клапан, только я (и решта) его так не называют. Такой у меня.
GF_men писал(а):
шредер
- Такой вы имеете в виду? Так это-ж золотник!?
И это монолитная с камерой конструкция, - вы предлагаете мне срезать мой сосок и заменить его привычным мне "золотником"? - Вариант, но по стоимости, не многим меньше камеры, и геморно.
Почерпнул много, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 06.06.2017 11:51
Заметил что в ниппельном и золотниковом клапане основой служат железные трубочки, и в обоих вариантах они идентичные. Может быть, подумалось мне, возможно внутренности золотникового клапана вбрасываемой камеры вынуть и пересадить в трубочку новой камеры с ниппелем? Как думаете?
СообщениеДобавлено: 06.06.2017 17:44
переведите ваши названия на нормальные:
а то непонятно, о чём речь.
СообщениеДобавлено: 07.06.2017 07:47
Заметил - что в дантоле и шредере корпусом служат железные трубочки, и в обоих вариантах они идентичные. Может быть, подумалось мне, возможно внутренности шредерного клапана выбрасываемой камеры вынуть и пересадить в трубочку новой камеры с дантолом? Как думаете?
СообщениеДобавлено: 07.06.2017 15:54
Катайтесь і не забивайте собі голову дурними думками, це все різні стандарти, котрі не мають взаємозамінних запчастин :-)
СообщениеДобавлено: 07.06.2017 19:56
Думаю, xyйню ты придумал на старости лет. При том, не только в этой теме. Какой "дантолом"? Какие железные трубочки? )
СообщениеДобавлено: 07.06.2017 20:04
:facepalm: :lol:
Trek soho 1.0
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 16:05
в данлопе в трубочке внутри резьбы нет, шродер сделать не получится.
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 18:14
И прорезаны стенки. Не помню точно, но по старой памяти, эдак, мм. на три-четыре.
[ Time : 0.487s | 28 Queries | GZIP : On ]
