| maxx pro M310 |
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 12:33
Всем привет. Купил Систему Shimano - FC-M411 Alivio, 42/32/22T, 170мм. На велосипеде стоит картридж каретки с валом длинной 123мм. В спецификации к системе указана совместимость с картриджами где вал 123мм. Поставил систему на велосипед с передним переключателем shimano d50(Pull Up/Down 28.6-34.9 mm). Начал настраивать перекидку по инструкции. Итог таков что переключатель не перекидывает на большую звезду даже когда винт Н ограничителя закручен до упора. И даже когда тросик выжат до упора и цепь в принудительном порядке поставлена на большую звезду, то она(цепь) трется о перекидку. Сделав замеры по старой системе и новой относительно рамы оказалось:
Итак, расстояния от центра рамы до звездочек.
На новой системе:
на малой звезде-44мм;
на средней-50мм;
на большой-60мм.
На старой системе:
на малой звезде-42мм;
на средней-50мм;
на большой-55мм.
То есть большая звездочка новой системы находится на 5мм дальше чем большая звездочка старой системы.
Прошу совета в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 13:23
http://easy-cycling.com/setting_front_derailleur.htm
http://kotovski.net/kak-nastroit-peredn ... lyuchatel/
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 13:37
Изображения: 48
Винт ограничителя надо выкручивать а не закручивать. Если не поможет - подтянуть тросик крутилкой на манетке. Если крутилки не хватит подтянуть его на переключателе.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 15:05
Спасибо за ответ.
Спасибо. Если винт выкручивать(против часовой), то судя по рисунку рамка переключателя ведь будет наоборот двигаться к раме? Так?
А мне нужно чтобы она была как можно дальше от рамы. Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 15:51
не надо понимать, надо сделать по шагам из ссылок) в процессе и понимание придет
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 20:25
http://bike.od.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=34995
phpBB [video]
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 07:53
Уж не думаете ли Вы что прежде чем писать сюда, я не пытался настроить передний переключатель и по памяти могу рассказать как его настраивать?
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 09:04
Интересно, а откуда взялась чудесная картинка со схемой настройки переключателя на которой все нарисовано с точностью до наоборот?
Ладно, забудем о картинке и будем просто рассуждать логически. Винт выступая из неподвижной части переключателя, упирается в подвижную, тем самым ограничивая ее ход. Чем больше винт вручены - тем ход меньше. Странно, вкрутив винт в корпус до конца ожидать увеличения хода.
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 10:00
Не знаю что думать - но Вас правильно поправили: чтобы рамка переклюка могла смещаться наружу дальше ограничительный винт Н нужно откручивать, а не закручивать. И немаловажно разобраться с настройкой винта L - если после установки новой системы его не трогали, то желательно его немного закрутить (при условии, что раньше всё было настроено правильно).
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 12:06
Спасибо за ответы.Пробовал по всякому-и закручивать до упора и откручивать полностью. Дело в том что винты - это тонкая настройка. В моем случае Большая Звезда настолько далека от центра рамки, что на 3-ей передачи звезда с надетой на нее цепью ДАЖЕ НЕ ВРАЩАЕТСЯ(не то что не перекидывает)при полностью выжатом тросике. В отличии от старой системы большая звезда аж на 5мм расположена дальше от рамы.
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 12:27
а если открутить винт, удерживающий трос, выкрутить ограничительные винты и рукой потянуть переклюк?
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 15:00
Только что был у механика, настроить перекидку он не смог. Вроде уже почти...и цепь трется о большую звезду, но не заскакивает. Посоветовал менять на картридж с валом короче 123 мм. Вот так. А как же спецификация shimano?, где черным по белому написано что система рассчитана на картридж с валом 123 мм?
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 15:16
muallim
есть еще спецификации на переклюк и у него тоже есть допустимый чейнлайн, и он ,скорее всего, 50мм
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 15:40
muallim
Тут вроде 50 мм и получается - по средней звезде, по замерам ТС. Да и практика показывает, что у большинства переклюков максимальный ход рамки +/- одинаковый, если переклюк не дотягивается, то надо разбираться с длиной вала в первую очередь.
ТС, сфотографируйте систему так, чтобы был виден вал между звездами и кареткой.
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 16:05
на новой у ТС между большой и средней звездой - 10мм :cry:
[ Time : 0.073s | 29 Queries | GZIP : On ]
