| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Winner/ |
 Заголовок сообщения: Посоветуйте вилсет
СообщениеДобавлено: 24.07.2017 09:19
Сейчас 26 обода Panther, втулки Quando 36 спиц под ексцентрик и диск, не резина CST. Хочу поменять колеса на что-то более лёгкое. Бюджет до 2000 грн. Есть ли смысл? Или просто купить более лёгкую резину? Буду рад услышать советы. Катаю в основном 50/50 грунт/асфальт. Вес 85 кг.
СообщениеДобавлено: 24.07.2017 09:39
А откуда желание?
Что именно не устраивает сейчас? :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 24.07.2017 10:04
Станислав Лущенков писал(а):
А откуда желание?
Ну, хотелось бы улучшить накат, облегчить катание.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте вилсет
СообщениеДобавлено: 24.07.2017 10:58
Что-то одно менять тут не поможет, в общем случае. Хотя, может я просто давно не сталкивался и втулки стали намного лучше, и все остальное тоже. Можно начать с резины подходящей конкретно под стиль катания и имеющиеся поверхности, посмотреть в каком состоянии втулки, ну и сказать что за вел - может там не с колес надо начинать :wink:
Пы.Сы. Остались самые лучшие воспоминания о резине Ritchey, на хардтейле использовал с режимом примерно 70/30 твердое покрытие/грунт. Но это для катания "просто ради удовольствия".
СообщениеДобавлено: 24.07.2017 11:09
Вел, дешевый Ардис Вайрус. Система на трещотке 14-32. Катаю не очень далеко. На работу 15 км в одну сторону немного грунта и остальное по полю. Туда практически весь маршрут на подъём. На выходных 50-80 км по грунтам-лесам. Думаю, если нет смысла в вилсет вкладываться, втулки норм, обслуживаю регулярно, люфтов нет, то может тогда попробовать контакты? Больше толку будет. А резину надо менять, смотрю на полуслики.
СообщениеДобавлено: 24.07.2017 11:21
Если по полю и в гору - то полуслики ИМХО не очень исправят ситуацию, а в некоторых случаях даже ухудшат. После дождя, к примеру. Контакты штука полезная, я после них как сажусь на топталки то постоянно елозю ногами и ищу положение... Но крутить ими прийдется все тот же вес.
Не было желания перейти на 28"? Это уже немного оффтоп, но тем не менее... А можно поменять посадку чуть, на более агрессивную и менее вертикальную, это тоже влияет.
СообщениеДобавлено: 24.07.2017 11:39
Ну, 28-е это уже вел менять, да и их не легче под гору крутить будет
[ Time : 0.093s | 21 Queries | GZIP : On ]
