| cyclone купить |
 Заголовок сообщения: А як возити дитячий ровер на авто?
СообщениеДобавлено: 09.08.2017 21:49
Мене тут днями озадачило - як перевозити дитячий ровер (16" колеса) на авто? :eek:
Ще й так, аби місця для двох пасажирів та речей вистачило. У багажник хетчбека (навіть якщо речі спакувати у бокс) він не влізе. На дах на доросле кріплення (Thule 532) не стає.
Майструвати якесь кастомне рішення на дах або фаркопну платформу чи таки існують якісь готові рішення?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.08.2017 10:13
снять руль и вилку с передним колесом.
еще снять боковые колесики и педальки выкрутить.
СообщениеДобавлено: 10.08.2017 10:35
Какой-то маленький у вас хетчбек)) Если серьезно - вел с 16ми колесами спокойно влазит в любое авто размерами Калина-хетчбек и выше. Если пассажира всего два - вещи можно распределить по салону. Насколько я понимаю пассажиры жена и ребенок? Они вдвоём могут жить на заднем сиденье, а на переднее вещей влазит весьма не мало. Ну и как советовали выше - снять с велосипеда колеса и педали и места он займет заметно меньше.
З.Ы. о какой конкретно модели авто речь?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 10.08.2017 10:53
снимаю руль и переднее колесо. Всё влезет в багажник без проблем.
Электрошокеры
СообщениеДобавлено: 10.08.2017 11:25
Мова про Golf 3. Коли я ровера забирав з магазину, то в багажник він аж ніяк не хотів лізти.
Так, пасажири дружина з дитиною, вони вдвох і так "живуть" ззаду :)
В будь-якому випадку розборка-зборка. Я думав то я щось прогавив і таки існують якісь рішення "закинув, закріпив, поїхав".
Дякую.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.08.2017 12:22
Купити багажник на дах авто
СообщениеДобавлено: 10.08.2017 12:27
Если не хотите ничего снимать с велосипеда:
1. Снятие задней полки должно помочь. Велосипед должен поместиться полностью возможно даже в стоячем положении.
2. Как вариант- отодвинуть максимально переднее пассажирское сиденье назад и попробовать поставить велосипед задними колесами на пол, а передним на сиденье. Останется только вопрос фиксации.
3. Самый не бюджетный вариант - купить крепление на заднюю дверь авто.
Если же для Вас работа гаечным ключем не проблема - самым оптимальным является снятие переднего колеса ( не требует дополнительных настроек при установке) и снятие дополнительных колес ( при правильной установке, с помощью отдельных гаек, не требует снятия и регулировки заднего колеса. В таком состоянии велосипед точно поместится в багажник.
СообщениеДобавлено: 10.08.2017 15:42
Дякую.
Учитывая что у гольф-3 узкий, но относительно высокий багажник, единственный вариант как и писали - снимать шторку багажника, переднее колесо, боковые колесики и ставить вел вертикально, рулем поперек машины. Ещё можно спустить заднее колесо - несколько сантиметров пространства это поможет выиграть при запихивании вела в машину. Если по ширине не будет входить - ослабить на выносе зажим руля и тупо сместить руль так, чтобы вел влазил по ширине.
Скорее всего ещё надо снять не только полку багажника, но и боковые пластиковые полки-подпорки этой шторки. Я у себя их снял для более удобного впихивания коляски и больше желания ставить их обратно не возникает - уж больно удобное пространство получается))
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 22:57
На який даховий багажник він стане? на Thule Freeride 532 якось не дуже кріпиться через малий розмір рами.
2. Якось так я його й віз перший раз, тільки на сидінні він лежав. Не сподобалось абсолютно. І якщо додати салон Recaro та перетягнуті власноруч стелю та накладки стійок у чорний колір, то варіант запихування залізяки в салон зовсім не радує...
3. Тоді я вже швидше дороблю платформу на фаркоп (ну і фаркоп-квадрат поставлю заодно)
Не проблема. Від бічних колес ми вже позбулися. Мабуть, це оптимальніший на даний момент варіант.
Варіант, звісно, привабливий з суто-утилітарної точки зору, але кардинально протирічить моєму ставленню саме до цієї автівки :)
До речі, сьогодні віз нову коляску (не для себе :D ) - база спокійно влізла без розбирання багажника.
Отже, як я зрозумів, я нічого в житті не пропустив і адекватного рішення зовнішнього перевезення таки не існує...
Будемо або розбирати, або врешті дороблювати платформу.
Дуже дякую всім за участь.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 23:48
Да гоните вы все, был у меня лет 10 назад гольф 3 трехдверка, возил вел 16 колеса, вообще не заморачиваясь, и 3 человека в машине. Руль вроде как то выворачивал, даже колеса не снимал, и полку не снимал, потому что динамики в ней были. Приставных колес не было. Заднюю спинку то же не мог опустить, потому что она цельная была, а сзади пассажир.
Вот 20" колеса поверю, хрен влезет, но в Tule не крышу становится.
Раздельная задняя спинка реально решает все проблемы, в пятый гольф вел и с 26 колесами влазит и 3+1 человека в машине.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 00:51
Не вижу проблемы. НО, только если заднее сиденье складывается частями. Если так, то два два взрослых велосипеда влазит в место, где сложена 1/3 задней спинки, преспокойно. Даже заднюю полку не надо вытаскивать...
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 03:28
Есть прекрасные велокрепления на фаркоп автомобиля, вся Европа так возит
Hardrocx
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 10:39
В Европе чистейшие дороги. И, проехав с велосипедами в дождь, не нужно их потом отмывать.
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 19:18
Угу, 26" у mk5 запихував другу.
Собі у mk3 ну не захотів він нормально в багажник лізти ніяк... Я намагався.
Спинку дивану в теорії можу опустити лише меншу (ліву). На правій - обидва пасажири.
І тотальний дефіцит таких кріплень з кріпленням до фаркопу "під американський квадрат" :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 22:36
Я просто проще отношусь к салону..... В пятый и два велика запихивал 26" и 24"
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.311s | 27 Queries | GZIP : On ]
