| купити спортивні тренажери в Україні |
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 08:26
Уважаемые велосипедисты подскажите как
побороть треск седла/подсидела ?
Седло Selle Royal "Freccia" трещит при езде, подсидел " Easton".Думал что песок, почистил, настал изоленту на рамку седла, а оно все равно трещит.
Может у кого был опыт избавления от того треска?
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 08:36
технический вазелин густо наносится на стенки рамы в месте контакта и немного на подсидел, и ставится, можешь еще резиновое колечко натянуть на подсидел, чтоб говно поменьше летело между подсиделом и рамой, с рельсами седла я бы так же попробовал, но нанося чуть чуть, сначала выстави положения а потом мажь, ибо чем больше после нанесения будешь менять положение седла\подсидела, то сам понимаешь эффект может закончиться быстрее
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 08:38
обычно просто более вероятно что подсидел в раме трещит
ну и еще скотчем я заклеиваю ту дырку в раме, что под зажимом подсидела обычно находится, туда тоже срани прилетает
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 15:40
вэдешкой пшикни прямо не вытягивая подсидел. Заодно если не повезет может и трещины увидишь, через которые позже просочиться керосин.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 17:44
у меня фрецция, там точно нечему скрипеть. смотри хомут, голову глагола, не каретка ли отдает в трубу?
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 19:01
Изображения: 34
У меня Freccia надетая на подседел UNO - пару раз такое возникало. Причина - песок, пыль, грязь (выбрать нужное) в зажиме рельс седла, в подседельной трубе, в эксцентрике зажима подседела. Вылечил просто - все промыл в галоше, протер ветошью, смоченной в WD-40 - зажим седла, эксцентрик и саму трубу подседела. Затянул эксцентрик - скрипа нет. Но иногда после покатух по мокрому асфальту приходится извлекать подседел и протирать ветошью с WD-40.
Chernobyl Trip 2015 | Back to Chornobyl 2020
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 20:17
Спасибо за советы,вытер подседел и установил. Не скрипит, наверное с седлом все нормально. Вот только хватает чистки не на долго))
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 23:04
Изображения: 88
А у меня скрипело соединение седла c рамкой, по совету Andrея лечил суперклеем.
СообщениеДобавлено: 15.07.2017 19:02
Cталкивался несколько раз. В большинстве случаев лечилось элементарной подтяжкой винтов зажима рамки замке посидела...
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
СообщениеДобавлено: 15.07.2017 20:41
За последнее время ремонтировал два вела с подобными симптомами. В одном решилось заменой подседела - у вполне приличного с виду алюминиевого подседела была плохо запресована головка, она и скрипела. Во втором случае, с карбоподседелом, вылечилось фрикционной смазкой и подтяжкой хомута.
СообщениеДобавлено: 05.08.2017 16:45
Где то тут увидел способ изолировать в районе хомута камерой, по моему будет работать, а то только проехался после дождя так сразу грязи немеряно под хомутом
СообщениеДобавлено: 05.08.2017 22:32
это нужно покупать зажим болтовой, и еще не каждая камера надезет, и еще надо резинку круглую которая будет отсекать гавно между посдисделом и хомутом, а также круглую резинку прижимающую резинку на подсиделе, а для феншую еще такую же снизу))
СообщениеДобавлено: 05.08.2017 22:35
Зажим болтовой, с камерой повезло, с круглой резинкой ездил, до сраки, первая покатуха под дождём без крыльев и началось, снимаешь а там песка кууууча
Было раз после обычной покатухи ехал домой уже начинало трещать, дома снял шатуны думал может дело в них так как при наваливании когда едешь в гору треск был ещё громче, проехался без изменений, опять снял подседел прочистил-тишина.
СообщениеДобавлено: 05.08.2017 22:57
поэтому если любишь в грязь залезть , то все вышеперечисленое плюс подсидел в месте контакта с рамой обильно техно вазелинчиком, и скотчем заклеить расширительную дырку на раме которая служит для зажима подсидела, но конечно, если окунаться по уши многочасовыми грязевыми ваннами, то мало что поможет
СообщениеДобавлено: 06.08.2017 01:52
разборка-смазка и сборка всегда помогает, если вам не помогает - попробуйте обратиться к профессионалу
в моем случае это работает всегда, как недавно выяснилось
Велодоставка ВелоПДД
[ Time : 0.218s | 29 Queries | GZIP : On ]
