| велосипед дитячий |
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 01:45
Прочел тему про велогопов , понял что это я )))
и решил тут зарегаться. Сам я с ХФ
В общем вопрос. - подскажите.....слизал грани на контактных педалях шимано...
там где подкручиваются сила выстегивания.
что возможно сделать чтобы закрутить еще сильнее?
Сидел, знаю. Вся жопа в шрамах
Если зайца долго бить, можно научить курить
Недолго музыка играла, не долго фраер танцевал
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 02:56
Зря ты это тут сказал. :)
Как вариант - починить. Сорри, но какой вопрос - такой и ответ.
Чтобы получить полный и развернутый ответ с конкретными вариантами ремонта - нужны, как минимум, фото.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 07:59
Велогоп писал(а):
Сам я с ХФ
сочувствую... :sad:
Может потому и слизались? Попробуйте 17 дней не заходить на ХФ и молится о прощении Каждые 3 дня окроплять освященной водой проблемные места
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 08:26
годный никнейм
по теме - лучше чем закручивать свечи зажигания в шатуны ничего не придумали
\\\///\\\///\\\///UFO bike\\\///ESKA\\\///заичик\\\///\\\///\\\///
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 09:44
Фотки точек контакта педалей с шипами, а так-же фото слизанных граней могли-бы многое сказать.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:22
насколько я понял- слизаны грани самого болта, которым подтягивается пружина
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:41
Нужно искать анологичный винт - он довольно специфический. При вращении в любую сторону каждая четверть оборота фиксируется щелчком, плюс ещё форма самого винта...
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:44
+ его же нужно как-то выкрутить. А именно это и есть причина создания темы- НЕВОЗМОЖНОСТЬ КЛЮЧОМ ПРИВЕСТИ В ДВИЖЕНИЕ БОЛТ
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:48
Точно , точно.
фото хз...
а что там неадо?
просто головка покарежена ивсе.
ключем ну туда не сюда
Нужны рабы. связь в ЛС
Я буду долго гнать велосипед , пока я рожей в землю не уткнусь
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 12:33
Как вариант - у этого винта есть (должен быть, покрайней сталкивался с такими) упорный носик, на котором нет резьбы, берём "длинногубцы" (плоски с тонкими длинными губками) и потихоньку вывоворачиваем, удерживая винт за упорный носик. Как только винт выйдет из педали миллиметра на три, в его головке прорезать ножовкой шлиц под плоскую отвёртку ... и снова радуемся жизни :D
Кстати, педали с которыми я сталкивался идут именно с винтом под шестигранник, а не с болтом.
Ещё один вариант - сточить шести гранник большего размера на порядок чуть больший чем "штатный" и слегка (очень слегка!) забить его в убитое отверстие, затем потихоньку выкрутить.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 13:20
Вариант про отвертку мне понравился... попробую .вернее постараюсь.
а про плоскогубцы(( такие надо найти на базаре(... пойду поищу завтра с утра до работы
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 13:21
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Та ладно . Да к тому же там одни уроды сидят.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 13:23
Велогоп писал(а):
Сам я с ХФ
сочувствую... :sad:
:stoplosyam:
Да простит меня великий конструктор на своем великом скотте.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 14:53
Как я понял - педали 520?
Тогда советую, что бы было легче "разобраться" со злополучным винтом - советую снять эту пластину (на 3 винтах), ослабнет пружина.
Изображение - сори фото телефоном.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 14:57
А там же стопорные кольца стоят в 520х. Винты можно выкрутить полностью в 505х, а вот в 520 надо сначала снять стопор.
[ Time : 0.198s | 26 Queries | GZIP : On ]
