 Заголовок сообщения: мойка велосипеда
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 11:48
раскажите кто как моет свой велосипед после говен.чтобы было быстро,качественно и эффективно.
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 12:31
Я мою так:
1 - Снимаю подрамную сумку и насос, отковыриваю руками или пластиковой монтажкой крупные комья. Ничем металлическим не ковыряй - поцарапаешь эмаль!
2 - Снимаю систему и колеса (вел стоит верх ногами) и во всех грязных местах промываю губкой с Fairy, затем просто водой, когда подсохнет протираю начисто сухой тряпкой чтобы разводов не осталось.
3 - Пока сохнет рама чищу кассету, если очень грязная то приходится снимать, и систему.
4 - Ставлю все на место. Вывожу в подъезд и Уайт-Спиритом мою цепь в цепомойке. Затем даю Уайт-С высохнуть и аккуратно смазываю цепь.
Вся процедура занимает минут 40-50, успеваю с утра перед покатухой если надо.
Вообще цепь вышеописанным способом мою и смазываю каждые 120-150 км. Если проехал по дождю то сразу после покатушки.
Так можно делать только если грязь еще не засохла и ржавчина не взялась. Например после поезда приезжаешь, вел в чехле закинул подальше и только дня через 3 к нему подходишь. Это плохо. В таком случае сначало надо всю ржавчину удалить. Я обрабатываю все опасные места VD-40, цепь заливаю этим же и кладу в вакуумный пакетик отмоекать на ночь. А вел можно начинать мыть после 2-3 часов отмоканий.
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 12:40
это хорошо но долго
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 12:41
это хорошо но долго и ковырять грязь в квартире? Потом квартиру надо еще 45 минут убирать после такой мойки.
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 15:42
Снимаю переднее колесо, запихиваю вел в ванну и мою его струей воды из душа. :) В тяжелых случаях - с Fairy. Потом вытираю насухо, смазываю... Все. :) А, еще ванну потом помыть... ;)
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 21:16
После вела подмел, протер тряпкой и чисто. В ванной после каждой мойки надо будет канализацию чистить.
А цепь ты тоже в ванной моешь?
Видимо вы не пачкаетесь так что бы требовалась серьезная чистка.
Могу порекомендовать хороший быстрый способ: заезжаешь на автомой ку и просиш помыть Керхером. Это стоит от 3 до 10 грн, и занимает времени минут 20 если правильно мыть будут. Но после такого во всех узлах будет вода, что не очень способствует правильной работе вела. Да и проблему с мойкой цепи это все равно не решает.
Посмотрите на фотки из Борок, врядли кто из вас захочет мыть такой вел в ванной!
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 22:34
Да вроде тьфу-тьфу вся грязь благополучно смывается по трубам и не застряет... Естественно, крупняк сбивается до того, как. :) Особый крупняк - еще на улице... Я ж не говорю, что так НАДО делать. Я говорю, что Я так делаю. :)
Это отдельная история. Основную грязь - да, в ванной, щеткой с Фейри. Потом WDшкой продуваю. Машинки у меня пока нет... Но после таких процедур цепь не хрустит, значит вымывается нормально. Муторно, конечно... :(
Пачкаемся. :) Особенно, ежели оверкиль случается в говнах. ;) Примерно то, что у вас после Борок было. Правда, еще я стараюсь обычно по дороге в цивилизацию найти какой-нить водоемчик, хотя бы большую лужу и прополоскаться там. Все ж меньше дома потом грязи...
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 23:28
Вопрос на засыпку - а что такое WDшка?
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 23:44
WD-40, аэрозольная хреновина. Похоже, смесь керосина с маслом. Продается в автоотделах.
СообщениеДобавлено: 21.06.2005 13:33
послушайте совет.заезжаеш на мойку просиш помыть безконтактной мойкой потом ,потом смываешь водой .Цепь моешь высоким давлением ,получается лучше чем цепемойкой.Потом продуваеш все воздухом.Приезжаеш домой и все смазуешь.Но,когда сбиваешь грязь просишь мойщика чтобы не направлял струю воды во втулки.А когда моеш бесконтактной мойкой ,там давление очень маленькое желательно поснимать комп и мигалки.Занимает это 10-15 минут и 5 гривен.Получается очень хорошо и быстро.
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 09:38
Изображения: 33
Поддерживаю Матроса, в ванной мыть удобнее всего. Мыл уже не помню сколько раз (очень много). Канализация не забивается. Единственно что смущает - после каждой такой мойки рама промокает насквозь, потом сохнет долго и ржавеет, ржавеет... :(
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 22:09
Что значит промокает? Она что у тебя дырявая? А ржавеет наверное потому что сделана из ....! Хорошая неделю может в морской воде быть и нифига! Так было у нас на Land of sand
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 22:34
Гришка, дык твоя вроде и ржаветь не должна - она ж не железная... была...
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 23:38
Изображения: 33
Сделана не из ....., а из обычного железа. Даже не хромолевая. Дырок полно, как и в любой раме :)
А что такое Land of Sand?
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 10:43
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=275
[ Time : 0.223s | 26 Queries | GZIP : On ]
