| як вибрати велосипед по росту |
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 22:34
Коллеги, помогите, пожалуйста, компетентным советом! :oops:
Дано:
Сейчас установлена "квадратная" каретка RPM PowerPro 1.37¨х24 68x113. Была поставлена прошлой осенью, прошла порядка 2 т. км без говен (максиум пару дождей) и уже сейчас песочек в ней слышен очень отчетливо, а при педаляже стоя, то и пощелкивание (т.е. конец уже близок).
Вариантами на замену магазины не балуют:
а) Shimano BB-UN26
б) Truvativ SQUARE LE 113/68/68E/73
в) SUNRACE BBS15 68x113
Каретку Shimano, слышал, можно обслуживать, что очень радует. Но тут встает проблема - почему-то везде на вал 113 мм предлагается только 73-я каретка, а нужна 68.
Можно ли ставить 73мм каретку от Shimano в раму со стаканом 68мм?
Про Truvativ SQUARE читал, что подбирать такую каретку нужно аккуратно - вроде как, при той же длине вала, правый его конец выступает на другую длину (возможно, из-за универсальности каретки - 68/68E/73), и чейнлайн получается уже не тот, что нужно (муторно изложил, но сам плохо понимаю нюансы). Правда ли это? Как тут быть?
SUNRACE вызывают мысли о каретках TH или VP, т.е. дешево и без претензий, и доверия, в общем-то, к ним не много. Может кто юзал и есть опыт эксплуатации?
Либо посоветуйте хорошую квадратную каретку, основной критерий - долговечность.
Спасибо! Надеюсь на вашу помощь! :sos:
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 22:47
можно ставить 73 -ю,будет немного торчать левая чашка,
год назад тоже парился с этим делом.
SUNRACE не саветую,как то очень быстро начала люфтить.300км.или мне такая попалась.КИНЕТИК тоже г....о
у меня Shimano дольше всего жыли,да и у знакомых тоже.
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
Последний раз редактировалось Ваван 15.04.2011 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Есть еще ВП. В загашнике валяется 68х110 с подубитыми чашками. Если надо, могу отдать за сок. Кстати, никто не сказал что это именно каретка. У меня с такими же симптомами лопался шатун
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 23:10
Ваван, а эта торчащая чашка ни на что не влияет? Чейнлайн, например, не изменится?
Предполагаю, что не должен, вал то тот же самый, но чем черт не шутит.
Buba, шатуны снял и буквально вылизал - трещин нет, тьфу-тьфу. :smile:
Спасибо за предложение, хочется чего-то более долговечного именно на 113 (передний переклюк в облом заново настраивать :oops: ).
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 23:39
крайний СЕВЕР
да все будет нормально,я так ездил лет 5ть
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 11:10
Воткни шайбу под драйвовую сторону.
Толщина шайбы (73-68)\2.
Иначе возможны варианты:
1. Корректировка настроек переклюка.(фигня, но в некоторых случаях, может не заработать маленькая звезда).
2. Уход чейнлайна в... (имхо - фигня).
3. Маленькая звезда упрётся в стакан.
4. Пара шатунов сместится на 2.5 мм. в сторону (мне это уже чувствительно).
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 19:06
БРЕД.
коретки отлечаются телом,дленна вала с правой стороны одинакова,и торчать будет при этом лиш чашка с левои стороны.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 19:14
Ваван писал(а):
БРЕД.
Если тяжело уложить в голове, - нарисуйте два примитива с соблюдением основных размеров (длина вала и длина каретки), которые потом совместите по посадочному месту драйвовой стороны (оно в любом случае служит отправным). О результатах отпишитесь здесь. Очень прошу.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 20:55
Snick
длинна вала коретки с 73тим телом в общем больше чем у коретки с 68м телом это и ежу понятно.
длинна вала со стороны системы одинакавая
68x113m/73x113 mm
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 21:28
Ваван писал(а):
Snick
68x113m/73x113 mm
Длины валов у кареток одинаковы - 113 мм.
Ваван писал(а):
Комментарий к файлу: вот так тарчит чашка с левой стороны.
и те милиметры разницы длинны вала (в обшем)переходят на левую сторону.
p/s возможно преидется таки настраивать п/п(не извесно на сколько просело посадочное место системы).
А "просело" всё это хозяйство на (73-68)\2. Т.е. на 2.5 мм.
В свете вышеописанного таки хочется пояснений - где я бредил?
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 22:57
Лично мне довольно компетентный человек по поводу "цена/качество" очень хвалил Kinex... Кажется здесь их тоже кто-то использовал - в сообщениях пробегало...
Если из трех вариантов первого поста - я за Shimano. Стабильное качество за небольшие деньги.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 00:00
крайний СЕВЕР
Самый главный вопрос - какая система будет ставиться на вел???
Укажи модель и я тебе накидаю ссылок на нужные каретки!
Если стала необходимость поставить каретку 73 мм в стакан 68 мм выход прост - поставить проставочное кольцо 2,5 мм от каретки E-type (с креплением переклюка на каретку), правильно говорит Snick, при этом с NDS чашка будет выступать на 2,5 мм больше положенного, что не правильно, но терпимо.
А вот Ваван тут не прав - если ставить 73 каретку в 68 стакан без проставочного кольца - вся ось сместится на 2,5 мм влево, в сторону NDS, а левая чашка будет выступать на 5 мм больше положенного! Это хуже, к тому же стандартный, вернее наиболее распространенный, чейнлайн 50 мм станет равным 47,5 мм и слишком влево будет выступать левый шатун, а малая звезда станет слишком близко к перу с правой стороны! В общем все 4-е аргумента, приведенные Snick-ом, будут иметь место!
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 13:50
DenGF
Вы не подскажите какой длины должен быть вал шимановской каретки для таких шатунов?
Кстати, если мы говорим о мтб, насколько я понимаю, длина вала каретки для каждых шатунов своя, и зависит исключительно от конструкции самих шатунов. Так это, или нет?
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 14:05
DenGF, спасибо, буду признателен.
Cистема SunRace FCM9A
Из спецификации: писал(а):
Chain Line 50mm
Spindle Length 113mm
PS: говорят, что нужная каретка (Shimano BB-UN26 68x113) есть в наличии в Каньоне.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 14:56
dect писал(а):
DenGF
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI-0086A-001/SI-0086A-001-RUS_v1_m56577569830696665.pdf
Тип каретки - BB-UN26 (-E)
Ширина корпуса каретки (размер резьбы) - 68/73 мм (1,37 X 24 T.P.I)
Длина оси - LL113 (E)
Линия цепи - 50 мм
Каретки:
Под стакан 68 мм: http://www.velostyle.com.ua/28019.html
Под стакан 73 мм: http://www.velostyle.com.ua/28027.html
Абсолютно верно.
http://www.sunrace.com/userfiles/products/specs/FCM.pdf
Тип каретки - BBS15 (от SunRace), BB-UN26 (-E) (от Shimano), BC 73 (от VP)
Длина оси - 113 мм (G)
Линия цепи - 50 мм
Подойдут те же каретки:
Есть еще такая универсальная каретка: http://www.velostyle.com.ua/131597.html
Ничего про нее не знаю, но скорее всего идет с проставочными кольцами под разную ширину стакана.
Главные критерии выбора каретки - длина оси по паспорту системы и ширинна кареточного стакана рамы.
[ Time : 0.217s | 26 Queries | GZIP : On ]
