| veliki.com.ua/dir_barbells-kettlebells-dumbbells.htm |
 Заголовок сообщения: Подгонка подседела "на коленке"
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 03:17
Собственно, эпопея viewtopic.php?f=19&t=386353
Нужен подседел 24,5мм (2 четыре,пять). Либо адаптер 22,2-24,5мм, чего не знает никто.
Найден короткий 24мм, проваливается в полностью затянутом хомуте. Отсюда мысль, что не так много снять надо от 25,4мм.
Какие шишки кто набил, снимая лишнее, и как лучше это сделать "на коленке", без доступа к машинам? Поделитесь опытом, буду признателен!
 Заголовок сообщения: Re: Подгонка подседела "на коленке"
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 06:31
Или подложить на 24 мм пластиковую(пластиковая папка для бумаг) или тонкую алю прокладку(алю банка из под газировки). И если штырь не будет постоянно настраиваться по разных райдеров - это самый простой вариант.
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 12:20
Был у меня пежо с подседелкой 24. Купил в веломагазине подседелку 25,0 (сказали такие на спецзаказе были), стачивал на наждаке до 24 один вечер. Возможно есть смысл почистить раму, вдруг там окажется 25
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 17:39
С банки три слоя надо. Съезжает даже рукой без седла. Да и короткая 24мм. Так что она лишь пример и если и пойдет, то временно, так как короткая. Надо длиннее и подгонять.
Чистить не вариант. Занлянмте в ссылку, поймете почему :D
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 21:18
Изображения: 39
Для токарного станка немного, для дрели с наждачной бумагой в руке - дофига. Но, после удаления из рамы старого подседела пару тройку вечеров с дрелью покажутся мгновением :D
В трубку деревянный чоп, с болтом по центру, в дрель, наждачку в левую, дрель в правую и вперед
заниматься онанизмом
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 21:23
Кроме банок с газировкой существуют еще и аэрозольные флаконы. : )
На сссровских дихлофосах толщина стенки доходила до 0.4 мм.
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 21:35
Изображения: 39
Snick,
Garry1985
:D
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 23:02
З банок треба фарбу здирати , бо може ковзати .
[ Time : 0.105s | 22 Queries | GZIP : On ]
