| orbea |
 Заголовок сообщения: Покрышка 29х2,50 на обод ХВЗ
СообщениеДобавлено: 08.09.2017 09:06
Всем привет!
Вопрос может и больше к крокодиловодам, но с другой стороны как бы всем :roll:
Возникла идея обуть заднее колесо велосипеда ХВЗ в лихую покрышку maxxis hookworm 29х2,50 (ширина 6,25 см.).
В раму влезет, это не проблема, терзает вопрос как она будет себя чувствовать на родном ободе ХВЗ?
Сейчас на нем стоит 29х2.2, вроде норм, но там ширина 5,5 см, вот думаю не будут ли критичными эти дополнительные 0,75 см. ширины? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Покрышка 29х2,50 на обод ХВЗ
СообщениеДобавлено: 08.09.2017 11:18
У ХВЗ были разные ободья. Если говорить только об "Украине", то легко различить старую "чайку" (Westwood), стальной "швеллер" с двумя пустотами (Endrick), а также алюминиевые ободья, в профиль слегка напоминающие стальной "швеллер", но овальней и выше. Даже советская резина садится на них немного по-разному. Допуски на посадку резины у ХВЗ в среднем больше, чем у современных ободьев.
Если ваша покрышка 2,2" села, так сказать, уверенно, тогда шансы и для 2,5" хорошие. А если она сидит по принципу "эй, улечу" или, наоборот, тесновато (а потому кривовато) - тогда ясно станет только после примерки. И не надо забывать, что разные модели даже одной резинофирмы могут иметь разные производственные допуски.
Может быть, есть смысл купить к резине недорогой современный широкий обод. К примеру Weinmann Disc Bull 29" шириной 24 мм весит на полкило (да, 0,5 кг) меньше "швеллера" и намного прочнее, а стоить будет зимой на распродажах, наверное, гривень 330-350. Но это так, на всякий случай.
Кстати, 2,2" = 56 мм, 2,5" = 63,5 мм.
Между прочим, интересно было бы взглянуть на вашу технику.
СообщениеДобавлено: 08.09.2017 13:11
да и пора уже показать, но всё не выходит,
то покрышки ищу, то втулку ремонтирую и езжу на подменном колесе с покрышкой 28х1,75.
Вид не презентабельный :facepalm: :oops:
Передняя вилка допускает любую резину, но слик боюсь туда ставить, ибо нужен контроль дороги, а зад, отвечающий за накат - это дело слика. Ездил на всяком, в том числе зубастых, гладких, полусликах (Харрикейн), но влюбился в дутые слики.
СообщениеДобавлено: 08.09.2017 21:28
Так а как оно влезет назад? Что за рама?
СообщениеДобавлено: 08.09.2017 22:37
Рама хвз, но с разваренными задними перьями :)
СообщениеДобавлено: 08.09.2017 23:55
Изображения: 48
Хукворм это динозавр для урбанфрирайда, и весит он соответствующе. Лучше б чо нибудь для круизеров было смотреть.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 10:05
так и есть, тяжеленный дутый динозавр с отличным накатом и неубиваемая, именно то что хотел :yes:
сегодня приезжает :wink: :twisted: :roll:
[ Time : 0.357s | 19 Queries | GZIP : On ]
