| pride rocksteady |
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 22:03
Барабан на кассетной втулке стал издавать душераздираюшие звуки. Как будто собачка выпала или подшипник распался или еще чего. Возможно ли найти ему замену и есть ли в этом смысл?
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 22:35
Открой и посмотри чего там случилось. Мелкие запчасти обычно не проблема, а всё целиком проблема.
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 23:04
Втулки бывают разные, соответственно барабаны к ним тоже разные. Да и стоят последние, как полторы новых втулки. :twisted: Попробуйте перебрать барабан. ВОт подобная тема была уже viewtopic.php?p=478509
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 09:33
А в случае невозможности ремонта выход прост и единственно возможен - купить такую же новую втулку и снять с нее барабан, чтобы не перенабирать колесо заново.
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 22:25
Спасибо. Барабан разобрал и перебрал. В чем была проблема так и не нашел но лишние звуки пропали. Может потому что забыл поставить назад пыльник, а разбирать снова было лень. И еще естесна при разборке конусов часть шариков раскатились по полу. Когда собирал один оказался лишний. Вот что называется впихнуть было нельзя. Видимо нашел на полу от какойто старой втулки такой же шарик. Теперь все работает гут!
[ Time : 0.085s | 18 Queries | GZIP : On ]
