| cyclone велосипед сайт |
 Заголовок сообщения: Как снять цепь ?
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 18:29
Привет всем.
Хочу цепь помыть и смазать, но снять не могу.
Подскажите как снять такую цепь(фото ниже) ? Можно ли приехать в магазин какой нить велосипедный, чтобы мне там на нее поставили замок ?
Вообще что порекомендуете?
Заранее спасибо!
.jpg
.jpg [ 159.84 КБ | Просмотров: 4193 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как снять цепь ?
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 18:44
Есть специальный инструмент. Называется "выжимка
цепи". Очень упрощает процедуру снятия-надевания.
http://www.bike-repair.ru/Chain_Unmount.htm
http://www.bike-repair.ru/Chain_Mount.htm
Можно и так, если при магазине мастерская есть. Можно и самому поставить. Там ничего сложного нет.
PS.
Еще про цепи: http://agbike.spb.ru/technics/chain.html
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 19:09
Спасибо большое,Igor V.S.!
Наверное я все-таки заеду в мастерскую, пусть проверят цепь на длину и натяжку, т.к. мне кажется что она оч. длинная...
.JPG
.JPG [ 21.58 КБ | Просмотров: 5056 ]
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 19:20
Или пружине переключателя пришел тепель-тапель.
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 19:25
Пружина переключателя вроде в норме...
Такие мысли про растяжение или длину пришли от того, что даже на самых незначитальных неровностях дороги стоит дребезг, не говоря уже о прыжках с бардюра.
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 19:48
Что нам говорит мануал по этому поводу
1234567.PNG [ 3.57 КБ | Просмотров: 5042 ]
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 20:00
Блин,а у меня на таких звёздах нижний ролик смещён назад де-то на 3-4 см.Растянута цепь или просто лишнее звено?
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 20:05
Если поставить спереди и сзади самые маленькие звезды и ничего не будет затиртать в неправильных местах - забей
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 01:24
По фото создается впечатление, что пружина не дотягивает переключатель назад. Но как бы там ни было, ситуация явно требует исправления.
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 11:41
Может кто знает где можно купить такие и по чем? На сайтах что то я не видел в продажах...
Кроме http://www.veloonline.com/view.shtml?id=1793, но ето в Киеве.
kmc.jpg [ 77.79 КБ | Просмотров: 4182 ]
zveno_cepi_yaban_qr_7-8s_1793.jpg [ 5.84 КБ | Просмотров: 4951 ]
thumbacfaa_zamok.jpg [ 26.22 КБ | Просмотров: 4961 ]
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 11:43
Уверены, что фото не сразу после приземления? Дешевле купить сразу цепь с замком, цепь сносить, замок переставить на следующую цепь
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 12:11
Я там не успел еще прыгнуть... я только заезжаю на "помост".
Дык... цепь то новая, месяц(500-600 прошла тока), ету то тоже надо сносить, а замок потом на новую поставить, или новую покупать тоже с замком...
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 12:30
Я лично пользуюсь цепью без замка. Простая шимановская (?) цепь за 35 грн (2007год)
Выжимка была куплена на барабашке (сейчас не знаю как там)
Элементарно снимаю и одеваю цепи.
Но стандартной выжимкой вы не выжмете, погнется штырек.
Я внес свое маленькое ноу-хау.
Берем "болт" выжимки, и вместо штырька вставляем туда болтик со шляпкой и к шляпке прикладываем 5мм шарик и начинаем процесс. Благодаря использованию шарика, выжимное усилие прикладывается строго перпендикулярно оси цепи. Когда ось выйдет из пластинки (это вы сразу почувствуете, что стало легче вращать), возврашаем на место стандартный штырек и продолжаем процесс.
Замечания
- не выжимайте ось полностью, а то потом не вставите
- Не забывайте вначале процесса постукивать молоточком по "болту" выжимки, а иначе сорвете резьбу, настолько велико выжимное усилие. (Поэтому и шарик надо использовать, а то стандартный штырек гнется как из масла сделанный)
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 12:37
И еще я бы советовал смерить расстояние между 10 осями. Оно на новой цепи = 127 мм, если более 130мм, то цепь "растянута" и ее надо менять.
Кстати цепи не тянуться в буквальном смысле, длина пластинок не меняется, а происходит истирание роликов, т. е. диаметр оси уменьшается , а диаметр втулки увеличивается.
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 13:09
Спасибо всем, буду мерять, разбирать, разбираться...
[ Time : 0.109s | 30 Queries | GZIP : On ]
