| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 09:37
А мне бы в элементарном разобраться. Что означает маркировка- на покрышках указано: Schwalbe Tyrago Liteskin puncture protectton? ,больше ничего. По бокам покрышки светоотражаюшая полоса. Обода Тattoo BGM Z-19 Double Wall. В одном из описаний указан размер 42-622. Колеса, наверное 28. Что все это значит, какой размер моих покрышек и для чего они. Велосипед тrekking, спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 10:18
42 - заявлена ширина покришки в мм, реально як правило менше, 622 - маркуються всі 28",29", за іншим стандартом може ще писати 700, для прикладу 559 - 26" покришки
доречі ще один варіант їх маркування 28х1,6, читай 28" - діаметр, 1,6" - ширина
їзда по місту, туризм з незначним бездоріжжям
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 10:25
Дякую
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 21:54
КСТ, найдите время, прочтите вот эту статью.
Размеры покрышек
Она все проясняет.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 16:30
Спасибо, прочту. Но еще я хотел разобраться более широко. Слики, полуслики, защита от проколов, читаю,а о чем речь не пойму. На запрос в Яндексе о моей резине такую не находит
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 22:35
КСТ
вот тут все о Швальбе http://schwalbe.com.ua/assets/files/schwalbe2010.pdf
ответы на ваши вопросы там точно есть.
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 13:54
Приобрел кроссовый вел с ободами Rigida Zac 2000 и покрышками Smart Sam 622X37. По асфальту и укатанному грунту катит отлично, а вот при попадании в гравий или песок 2-3 см. начинает выворачивать руль и пробуксовывать заднее колесо. В общем у меня как новичка два вопроса:
1. Ощутима ли разница в проходимости при замене, например, 622х37 на 622х42?
2. Какой максимальной ширины покрышку можно поставить на мой обод (судя по тех.данным его ширна 19 мм)?
Хотя второй вопрос можно задать и по другому... Если смотреть известную статью, то там указан максимальный размер 44 мм для моего обода: какие риски я возьму на себя если поставлю покрышку шириной 47?
Ну а если кто посоветует конкретную марку и модель покрышки вообще будет отлично :smile: Цель: гравийный и пыльный проселок.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 13:59
1. Нет.
2. До 60 мм
От пробуксовки спасает правильный педаляж - плавный и без рывков
[ Time : 0.207s | 21 Queries | GZIP : On ]
