 Заголовок сообщения: Re: Зажимает тормозной рычаг
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 13:57
колесо снимал? может криво в дропауте стоит? :oops:
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:01
Колесо не снимал. Удивляет тот факт, что перед чисткой все было нормально, после чистки приехал домой и начало тереть обод. Время поездки около 3 минут, ехал спокойно и размеренно.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:08
Wehr
найди в сети любой мануал по настройке вибрейков, и проверни всю операцию, попутно разберешься во всем, тут заочно лечить сложно...
хотя можешь попробовать покрутить преднатяг нетрущею лапки, пружинки все же зависимы друг от друга.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:09
отогни пружину, которая возвращает этот рычаг в исходное положение так, чтобы она его возвращала туда с большим усилием, и все будет как надо (надеюсь понятно написал))))
контактный телефон - 096 832 23 03
Сплавы на байдарках и каяках
http://vk.com/kayaki_baidarki
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:39
Wehr, хвостик именно пружины должен входить в отверстие детали, у которой имеется блестящий штырь, как на фотографии. Вот этот штырь и вставляется в отверстие непосредственно на велике, но с этим, как я понял, вопросов нет, значит надо посмотреть, где находится в данный момент конец пружины, который я обозвал хвостиком.
Хотя я могу и ошибаться, конструкции тормозов могут быть разные, но в любом случае надо посмотреть, чем заканчивается и пружина и где это место находится, что-то мне кажется, что именно здесь непорядок.
Шарики для втулок
Ремкомплекты для вилок Rock Shox
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 15:02
Буль, хвостик пружины стоит под регулировочным винтом, это видно на этом фото:
Изображение.
И так на всех остальных рычагах. Там нет каких-либо отверстий под хвостик, везде стоит так.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 16:04
По совету одного человека, сделал шаг который приблизил меня к успеху :) Трение уменьшилось, до первоначального состояния т.е. колодки не полностью блокируют колесо, а слегка трутся. Сначала сделал все на проблемном рычаге - стало нормально. Но на том, что был исправным стало сильно зажимать колодкой обод. Пришлось ту же процедуру делать и на другом рычаге. В итоге регулировочные винты закручены на максимуме на обоих рычагах, трение присутствует но заметно меньше чем было. Потом начал зажимать/отжимать винт регулируя расстояние от ободов. Сейчас выставил и теперь все в норме. Может кому пригодится подробный алгоритм действий:
1. Раскрутить регулировочный винт на максимум.
2. Вытянуть пружину из зацепления.
3. Затянуть регулировочный винт на максимум.
4. Завести пружину в зацепление.
5. При необходимости проделать п. 1-4 на втором рычаге.
6. Ослабляя и зажимая винты регулировать расстояние от колодок до обода. Винты очень чувствительны (по крайне мере у меня) поэтому с головой хватает 1/2 или 1/3 оборота для регулировки. После каждого поворота винта пробуем тормозной ручкой, что получилось.
Всем, спасибо, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 21:19
Wehr, какая-то загадочная технология регулировки тормозов - вытягивать и вставлять пружину. Хорошо, конечно, что это помогло, но в чем суть неисправности была, не понятно. :cool:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 08:31
Буль, я сам в недоумении :unknown: Но главное, что проблема решилась и я могу снова ездить! :)
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.098s | 22 Queries | GZIP : On | Load : 0.69 ]
