Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
Какие у вас педали?
Контактные 62%  62%  [ 119 ]
топталки 30%  30%  [ 57 ]
контактные топталки 5%  5%  [ 10 ]
свой вариант 3%  3%  [ 6 ]
Всего голосов : 192
 Заголовок сообщения: Re: тема про контактные педали
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 09:52
Спасибо Паше (Nikso) за его сусанинские наклонности - после поездки по пескам от Зеленого Колодязя до Малиновки (и в следующий раз - от Подольоха до Лизогубовки) - почти перестал опасаться ездить в контактах по песку, не выстегиваясь.
Что интересно, в ту поездку таки слетал один раз "ласточкой" через руль - но то было уже на асфальте, в самом Чугуеве... Причем - по дурочке: на крутом склоне переднее колесо попало в ямку с песком; вел резко "клюнул" носом, руки чисто инстинктивно крепче стиснули ручки руля - вместе, блин, с тормозными ручками :-) Что интересно - педали исправно выстегнулись, правда - уже как раз в тот момент, когда я пролетал над рулём, отмечая про себя, что, блин, вел, похоже, тоже летит следом за мной :) Из "потерь" - ушибленные суставы обеих запястий (странно, что приземлился среди битого на асфльте стекла, но ничего не разодрал и не порезал - даже штаны уцелели!) и сломанное "фирменное" крепление "дальнего" фонарика - все-таки "автомобильные" хомутики куда надежнее! Повеселил местных жителей, тусовавшихся около магазина - оне даже ахнули, кажись :)
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 10:06
это все предательская привычка держать руки на тормозах. я один раз на ровной асфальтированной дороге кувыркнулся, просто от испуга :facepalm:
Scale!
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 15:13
aidaho писал(а):
Я так понял, это от ходьбы?
Да, много ходил в велотапках по асфальту, ну и в походах по камням тоже достаточно. Но, отслужили больше 3х лет, а в км... наверное под 15К
Givman писал(а):
Теперь ещё один вопрос: 540 VS А530. По весу А530 почти такие же как и 540е (разница 20-30 грамм), но они односторонние и обратная сторона - топталка, т.е. универсальные, в теории вроде как хорошо но нужна ли она (эта универсальность) на практике.
Уже писал выше, пользуюсь "полуконтактами" M324. Из недостатков могу отметить только лишний вес, ну и забиваемость "говнах", но последнее понятно - для грязи больше мест, за которые она может уцепиться. По поводу проблем встегивания - мифы тех, кто и не пробовал поездить хотя бы пару часиков:
korvin писал(а):
Смешанная модель не даст того удобства встегивания как у двухстороннего контакта (придется каждый раз искать нужную сторону) и не даст той цепкости, как у топталок.
Я бы их советовал только в случае, если вы точно знаете что вам нужно ездить на велосипеде и в не контактной обуви, а педали переставлять не хочется (но как правило с покупкой контактов это желание проходит )
aidaho писал(а):
С полуконтактами первое время наверное посложнее будет — нужно сознательно вылавливать "правильную" сторону.
Понятно, каждый привыкает к своим педалям, так что... Как по мне... :oops: Как раз если контакт на одной стороне, всегивание еще и проще. Хотя привыкнуть надо, это понятно. Причина банальна -контакт не симметричный, сторона, где пружина, перевешивает, так что полуконтактная педаль всегда стоит вертикально повернувшись контактом "в обратку" (если подшипники в порядке). "Двухсторонние" более уравновешены и могут стать по разному, хотя на деле тоже стоят вертикально. Для всегивания надо только начать переворачивать педаль (удобнее и привычнее как раз подводить ногу сзади) и шип как раз попадает на контакт. Все привыкание - стараться переворачивать не носком, а передним краем подошвы. Обычно проблемы наоборот, когда НЕ хочешь встегиваться, надо повернуть педаль "назад", что не так удобно. Часто, когда проезжаешь вдоль глубокой лужи, колеи, сквозь большие камни или между стволами... в общем когда ноги нужны "свободные", чтобы оттолкнуться или подстраховать себя, часто стараешься попасть на топталку, а все равно всегиваешься.
Потом, как сказал выше, брал именно M324, так как там топталка "зубастая" (у А530 нет таких уж хорших зацепов), главное повернуть педаль нужной стороной (а то все время контакт подлазит), а дальше нога держиться очень даже крепко. Осенью, на после хождения по грязи, контакты на обуви забиваются у всех, вот здесь наличие топталки оказывается относительным (!!!) плюсом, хотя все равно стараешься отчистить шип, чтобы получить эффективное педалирование, и педаль в виде куска грязи здесь уже минус...
Итог, как по мне главный недостаток "полуконтактов" - вес, все остальное - мелочи. Givman, вы бы лучше поинтересовались, как там с начинкой, то есть подшипниками и осями, у обсуждаемых вариантов, удобно ли разбирать и обслуживать, как защита от воды и грязи... это важнее (!!!), а сами контакты там одинаковые и прослужать могут значительно дольше, чем выдержит сама педаль. :wink:
перешел на гибрид с 28-ми - “Универсальная Скотина” (на базе Scott Sportster Р4, 2008)
"Свалка отчетов" (26 шт.)
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 16:05
Начинка вроде такая же как и у 520, 540. Подшипники - насыпные.
Gary Fisher Wahoo, 09
HQ Powerkites Apex III-7,5м
Airush Lithium - 12м
hand made kite buggy
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 16:13
Чем существенно отличаются 540 от 520, Так это ремонтопригодностью. У 540 стальная гайка под рожковый ключ. У 520 - пластик под спец ключ (около 10 $ за бугром). Без спец ключа - крошиться и ломается.
Уто рассматривает другие моделеи - обратите на это внимание: какой гайкой скрепляются педали.
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 16:32
так эту пластмассовую гайку легко можно заменить на стальную под рожковый ключ. Кому надо, могу, ради спортивного интереса, попробовать выточить.
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 16:36
Я понимаю ХАИ, прямые руки от куда надо и всё такое.... :D
Но сейчас проще покупать сразу нормальные вещи, ставить и ездить!
SPD 540 - наш выбор!
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 17:08
И наш тоже (уже заказал, завтра высылают) :Yahoo!:
Но пока я выбирал себе контакты, то понял, что наверное у большинства всё-таки 520е.(оптимальное для многих соотношение цена-качество). Так что, я думаю, для кого-то эта гайка может быть актуальной.
P.S. Выточить САМ я , к сожалению, не смогу (хоть и ХАИ). Но могу попросить тех, кто умеет. :wink:
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 19:05
Givman писал(а):
...уже заказал, завтра высылают) ...
Расскажи пожалуйста, а где заказывал и почему? Вроде в Харькове купить не проблема, 528грн. в Велостиле лежат
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 19:11
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=3760
48,21 * 8 = 385,68 грн.
528 - 385,68 = 142,32 грн. накрутка магазина.
Givman писал(а):
Но пока я выбирал себе контакты, то понял, что наверное у большинства всё-таки 520е.(оптимальное для многих соотношение цена-качество). Так что, я думаю, для кого-то эта гайка может быть актуальной...
странный вывод. в днепропетровске на 520 катаются только те, кто покупал вел сразу с контактами (обычно это подвесы скотт идут с 520), а кто покупал отдельно контакты от вела - берут 540.
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 19:25
это ж вроде забугорный сайт, а за доставку сколько выложить прийдётся? (простите за мои вопросы, я тут недавно)
и для оплаты нужно иметь долларовую карту я так понимаю?
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 19:33
с этого сайта в многих городах украины есть совместные заказы и бесплатная доставка получается.
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 19:44
reborn.dp, спасибо!
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 20:26
Может быть. Кто другой бы спорил, а я не буду. :smile:
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 20:42
:ROFL:
пауль ланге официальный поставщик шиманы продает совсем по другими ценам...
D_Key
тут на форуме проще купить 540... если проблемы с покупкой за бугром. вот здесь к примеру viewtopic.php?f=44&t=30751
у меня 520 - две пары... сейчас бы брал 540... хотя если с деньгами напряг то и 520 пойдут, тысяч на 10 их хватает, а при уходе и на больше, а там видно будет.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.111s | 33 Queries | GZIP : On | Load : 0.81 ]
