| рюкзак туристический купить |
СообщениеДобавлено: 05.11.2017 11:35
Господа!
Подскажите, решение небольшой проблемки.
На веле стоят покрышки 37-533.
Нужно их заменить.
В принципе замену точно таких же размеров найти в сети можно, но хотели поменять их на более широкие, с тем же диаметром 533мм.
Не могу их найти - везде только 37-533
Интересно, но в таблице взаимозаменяемости размеров покрышек:
http://www.sportek.in.ua/blogs/stati/razmery-velosipednykh-pokryshek
такой размер только в одной ширине 37. Их чего в принципе более широкими не делают?
Может кто подскажет - можно ли их тогда на что-то другое поменять? Или придется все колесо новое ставить на 24
СообщениеДобавлено: 05.11.2017 15:14
Изображения: 88
Я встречал только 37
СообщениеДобавлено: 05.11.2017 17:20
Ну хорошо, а стандартные 24 покрышки типа
47-507, 50-507 я не натяну на старые колеса?
СообщениеДобавлено: 05.11.2017 18:27
Итак, вы нашли покрышку для обода с посадочным диаметром 507 мм. У вас есть обод, у которого посадочный диаметр 533 мм. Хотите натянуть? 533 - 507 = 26 мм разницы. А между тем бортировочный шнур, проходящий внутри покрышки по ее краям, - это стальная прочная проволока. Она не растягивается.
СообщениеДобавлено: 05.11.2017 18:34
Традиция. 533 мм - советский размер. Советский размер должен быть один: 37-533. Вот поэтому.
СообщениеДобавлено: 06.11.2017 09:48
Все понял.
Спасибо :smile:
СообщениеДобавлено: 06.11.2017 12:59
Нужно их заменить.
Широкие - чтобы мягче было? Смягчить можно и понизив давление. На наших разбитых дорогах при низком давлении даже средняя скорость может вырасти. Но это от конкретных условий зависит. Если боитесь, что обод на выбоинах станет биться о землю, снижайте давление понемногу и наблюдайте.
Кроме того, переднюю покрышку можно качать в полтора раза слабее, чем заднюю, потому что на переднее колесо приходится вдвое меньший вес, чем на заднее.
СообщениеДобавлено: 06.11.2017 17:53
andr - Большое спасибо за подсказки :)
Деду по деревне ездить - хотели пошире взять.
[ Time : 0.061s | 19 Queries | GZIP : On ]
