| велосипеды Dorozhnik |
 Заголовок сообщения: Три питання про 7 швидкостей
СообщениеДобавлено: 29.11.2017 15:22
Панове, якось оминули мене технічні особливості 7-швидкісних трансмісій, пролийте світло знань та добра :)
У дружини 7шв, задня втулка 7-швидкісна з коротким барабаном, тому варіант "постав туди 8-9" не розглядаємо, та й глобально їй всього вистачає.
Але:
1. Ланцюг KMC без замка, замахався я його мити не знімаючи. Замки окремо знайшов лише на 8 швидкостей. Замки на 7 та 8 швидкостей однакові? Чи купити нового ланцюга з замком? Якщо нового ланцюга, то:
2. Ланцюги 7 та 8 чимось відрізняються?
3. Який найстарший задній перемикач йде для 7 швидкостей? Чи поставити туди будь-яке 8 замість Турнея (це вже більше моя забаганка)?
Дуже вам дякую :)
Urban ХтоЗнаШо
 Заголовок сообщения: Re: Три питання про 7 швидкостей
СообщениеДобавлено: 29.11.2017 15:35
так
ні
поставити будь який, навіть Mega 9. Вони сумісні і чудово працюють.
СообщениеДобавлено: 29.11.2017 16:02
Изображения: 8
1. Краще купити нового ланцюга на 7 шв. з замком KMC, або замок KMC для 7 шв. ланцюгів.
2. Так, товщина може відрізнятись на 0,1 мм, від цього замок на 8 шв. може не закритися на 7 шв. ланцюгові.
3. Shimano Acera буде в самий раз (купити б\у на цьому форумі). Далі йдуть Alivio, Deore...
Всі перемикачі Shimano теоретично повинні працювати з будь-якою трансмісією.
Последний раз редактировалось Trancedelic 29.11.2017 16:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.11.2017 16:08
2. Так, товщина може відрізнятись на 0,01 мм, від цього замок на 8 шв. може не закритися на 7 шв. ланцюгові.
http://www.kmcchain.eu/chain-mtb-multispeed-6_speed
http://www.kmcchain.eu/chain-mtb-multispeed-7_speed
http://www.kmcchain.eu/chain-mtb-multispeed-8_speed
СообщениеДобавлено: 29.11.2017 20:00
Rost, дуже дякую.
3. Тобто, будь-що до 9 включно піде і працюватиме з 7х касетою та манетками?
Aleksei Dmytren, ух ти! Ніколи навіть не звертав уваги, що КМС пише розміри на сайті ))))
Дякую!
1. Так от не знайшов по місцю замків 7шв., лише 8шв - тому й питання.
3. 10 та 11, на скільки я пам'ятаю, з 9 та нижче не працюють (і одне з одним теж). А от як працюють одне з одним 7-8-9 для мене загадка (колись щось читав, але не запам'ятав через відсутність необхідності в тій інформації на той час) :(
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 29.11.2017 20:03
так, буде працювати (манетка звісно на 7).
тільки з втручанням: viewtopic.php?p=1886015#p1886015
СообщениеДобавлено: 29.11.2017 20:08
Дякую.
Питання, можна сказати ,вичерпане.
Ок, "з коробки не працює" :roll:
Все-одно не дуже зрозумів навіщо це. 9шв ХТ (з сильніше натягнутою пружиною - щоб не було аргументів про клатч) чудово працює :roll:
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 29.11.2017 23:45
Изображения: 39
d.lus
kmc z51 silver рекомендую, в две или три цепи по кругу и уходите с масла :eek:
СообщениеДобавлено: 30.11.2017 10:09
Кмс z50 ,z51,z72 у меня отхаживают ровно 2тыс.км. Купил кмц х8,но ресурс ещё не понятен.Нравится , что с этими цепями идут замки.
СообщениеДобавлено: 30.11.2017 21:37
Изображения: 39
От условий эксплуатации конечно много зависит, но свои 120-130грн 51я отрабатывает, а вот про почти в два раза более дорогую х8 я не уверен, что стОит того - ресурс явно не в два раза больше :yes: .
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 11:04
Так и есть. До растяжения 0,75 любая из этих цепей ходит в среднем 800-1000 км. Дальше при замене по кругу к 2000 км растяжение цепи превышает все допустимые нормы. Лично я проблемы в этом не вижу - сам езжу на семерике и трех z51 по кругу, пробег кассеты на данный момент больше 9000 км, проскоков пока нет, мне уже просто интересно когда появятся. Ну и потом придётся менять уже не только кассету, но и шатуны скорее всего. X8 ходит дольше, но лично я смысла не вижу - за её цену чуть ли не 3 штуки z51 можно купить. Для бюджетной трансмиссии самое то.
Не работают по причине другого хода троса - на шимано 9 и ниже соотношение хода троса 2:1, на шимано 10 - как на срэме 1:1. В общем, любой переклюк 9 и ниже можно ставить с манетками на 7. Правда, ХТ я бы не ставил - он более требователен к точности настройки и состоянию всего, что связано с работой переклюка (по сравнению с более дешевыми переклюками). Имхо, лучшее что имеет смысл ставить это деор. Хотя на самом деле ацеры/аливио скорее всего хватит с головой.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 20:36
Изображения: 39
Я уже больше тысячи проехал на одной коричневой без всяких покругу, нет и 0,5 , какие 0,75 :facepalm: это или лосем надо быть или лить трансмиссионку на цепь и ездить по пескам при этом :smile:
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 22:39
У меня была цепь шимано hg 50 ,она отходила более 3500км и еще живую отдал парню,думаю до 4000 отходила бы точно , а то и больше. Кмц 51 с горем пополам дотягивает до 1800-2000, ну цена её более чем в два раза ниже. С Х8 пока ещё не понятно, ну просто интересно для себя. Цепи кмц ,мне нравятся потому, что идут с замком с коробки. Что касается совместимости компонентов трансмиссии : 9ск цепь будет работать с кассетами 7 и 8 СК без проблем.Переключать ХТ 9ск будет работать с манетками 7 и 8 ск идеально,если манетки не ашановские естественно.Преимущества переключателя будут ощутимы сразу -это все проверено личным опытом во время плавного апгрейта :)
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 23:10
моя цепь шимано-9 преспокойно у товарища работала на униглайд 6-кассете.
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 23:25
И моя, но у другого товарища. Проблемы могут быть лишь спереди. Узкая цепь иногда застревает между передними 6-7-скор. звездами. Они ведь расставлены шире.
[ Time : 0.082s | 26 Queries | GZIP : On ]
