| Купить велосипеды |
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 16:06
Помогите разобраться с сабжем, на раме Giant ATX кареточный стакан 68мм, в комплекте с кареткой 3 кольца 2.5 мм. По техдокам шимано 2 кольца поставил со стороны шатунов, одно с противоположной. Система M610 (3*10) со своей кареткой, кассета 3*9, понимаю что колхоз, но какая разница для ровного чейнлайна на средней звезде ? Примерно ровная цепь на передачах 2-6, на 2-5 есть заметный перекос. Есть идея перекинуть одно проставочное кольцо от шатунов на другую сторону, можно ли так делать и поможет ли это ?
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 16:18
Тоже был кривой чейнлайн - сделал так как Вы написали, накатал уже кил 800, всё в норме :smile:
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 22:07
Проверь еще расстояние от шатуров до перьев. Одинаково ли
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 23:34
Поставил 2 кольца с левой стороны, чейнлайн стал более ровным, однако есть небольшой перекос и даже хотелось бы и все три кольца с одной стороны поставить, только в таком случае каретка на соплях будет держаться, только два оборота резьбы слева. От шатунов до перьев есть небольшая разница в плюс теперь с левой стороны с двумя кольцами, но (!) разве справа перо не больше вынесено относительно центра рамы ?
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 00:17
Мне кажется, что это вопрос больше к раме. У меня рама Kellys и чейнлайн выставлен по тех. докам шиманы. Справа шатун проходит чуть ближе к перу чем слева. Шатуны и касета девятерик. На днях поставил новую каретку, и опять все по тех. докам. Завтра буду тестить.
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 12:13
Померял расстояние от рамы (нижней трубы, не перьев) до внутренней стороны шатунов, получилось слева с двумя кольцами больше на примерно 5 мм чем справа (выходит и от центра\оси велосипеда\каретки). Насколько критична такая езда ? Что может быть причиной такой несостыковки ? Какая-то неправильная задняя втулка или кассета 9ск ?
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 13:30
Також перший рік переймався теорією і чейнлайном в тому числі. У мене самозбір на рамі Куб ЛТД Про 2012. Система стоїть 590 на 9шв, касета також. Готовий варіант оснащений аналогічним набором, але на 10 шв. Рівним чейнлайном і не пахне. Перед тим стояла система 410 Алівіо на 8шв під квадрат, каретка по даташіту Шімани, касета Срем 850, також рівним чейнлайном і не пахло, змінити ніякими кільцями неможливо було. Перестав перейматись коли подивився на кілька брендових велосипедів в магазинах, там аналогічна ситуація.
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 23:31
Три кольца слева ставить нельзя - не выдержит резьба. У меня тоже остался небольшой перекос, но работает всё отлично :smile:
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 12:27
Як виміряти chain line (відстань від площини середини рами до середини блока зірок)
Ці розміри мають бути одинаковими .Часто це 45 мм для кроскантрі і 50 мм для агресивних дисциплін .
Система М610 по специфікації має чейн лайн 50 мм .
Але простановочними кільцями можна спробувати виставити чейнлайн як на касеті .
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 12:59
Ставьте все по инструкции и не морочьте голову. Никуда ничего не перекидывайте.
Для стандартного МТБ чейнлайн системы ставиться с разбросом 48.5-51
СообщениеСообщение было удалено | 14.07.2014 13:00.
Причина: дублированное сообщение
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 14:31
С радостью бы, однако не получается нормально переднюю перекидку настроить, когда каретка стоит по инструкции. А с двумя кольцами слева перекидка заработала нормально...
romm
Измеряя линейкой от центра рамы и получается 50мм до второй звезды при установке по мануалу, но получается кривой чейнлайн с пятой звездой сзади и неработающая передняя перекидка (если подстроить под большую звезду - имеем проблему со средними скоростями на средней звезде и наоборот)
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 16:57
romm
Крайне мало вероятно что это такая особенность рамы/перекидки которая при нормальной установке каретки по инструкции не позволяет настроить перекидку.
Скорее всего просто не смогли настроить.
Это не подкол - настройка передней перекидки не простая операция. Иногда необходимо манипулировать не только ограничительными болтами и натяжением троса. Но высотой и углом установки.
Перекидка то не E-type?
Вообще - какие модели компонентов?
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 17:55
шатуны M610 42-32-24, цепь hg53, кассета 9ск не помню, перекидка перед 10ск M770-10, задняя M590. Понимаю что цепь чуть шире чем нужно для этой перекидки, и должна тереть на кривых передачах, но это не критично. Хотя бы в стандартных, ходовых положениях работала... А с кольцами на каретке по мануалу получается либо средняя звезда нормально работает, либо большая
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 18:53
Изображения: 35
Интересно, но бред какой-то.
У меня ровные передачи с 1/1-1/4, 2/3-2/7, 3/5-3/9
и ничего не затирает.
Большинство комбинаций являются кривыми, тут
нужно искать причину в переключателе.
Gary Fisher Custom
