| купить велосипед подростковый |
 Заголовок сообщения: Хитрый замок на цепь КМС
СообщениеДобавлено: 14.05.2017 22:33
У кого есть опыт установки такого замка КМС https://ultrabike.ru/aksessuary/zamok-tsepi-kmc-cl586/ есть в нём заковыка смотрел видео на тубе https://www.youtube.com/watch?v=ZckDyJnoY74 парень рассказывает сначала не мог понять как ставить такой замок потом у него получилось у меня не выходит.
 Заголовок сообщения: Re: Хитрый замок на цепь КМС
СообщениеДобавлено: 14.05.2017 22:38
у меня такой замок Shimano, но он меня достал, снял, поставил симметричный от KMC.
СообщениеДобавлено: 14.05.2017 22:43
Это же для синглспида.
СообщениеДобавлено: 14.05.2017 22:49
нет, уже не только.
СообщениеДобавлено: 14.05.2017 23:09
На сингспидах ХВЗ Минский велозавод, им Фрунзе на цепи стоит вот такой замок https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... vqjnHvhMTM:
СообщениеДобавлено: 15.05.2017 00:23
сначала нужно вдеть один пин, и подвинуть ко второму пину. потом взяться за цепь двумя руками, и согнуть её на себя, большим пальцем прижать рамку, второй пин войдёт, и отпустить.
СообщениеДобавлено: 15.05.2017 10:45
В итоге так и сделали в дополнение обжали ещё плоскогубцами.
СообщениеДобавлено: 15.05.2017 10:50
я отказался, потому что снимать тяжело, а я на парафине езжу, поэтому и заменил. А так, вполне надёжный замок.
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 00:43
Хоть и про обычный замок, но оставлю здесь:
интересный способ расцепить замок, если нет подходящего инструмента (и если руками пока не получается).
Выставить на большую звезду системы вот так, и ударить чем-то, ключом или камнем например.
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 10:48
Замок этот не очень надёжный: под нагрузкой пластина с пинами видимо чуть-чуть играет и со временем она порвалась надвое.
Хотя цепь не расцепилась и я смог доползти назад.
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 10:49
aidaho
тот, который изначально по теме?
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 10:50
aidaho
в копилку. спасибо
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 13:33
Я делаю сверхлёгкий и сверхкомпактный инструмент для снятия замка из канцелярской прищепки-биндера подходящего размера.
phpBB [video]
Часть прищепки надо слегка обработать плоскогубцами. Из одной прищепки получается два инструмента!
Sent from my CipherLab RS30 using Tapatalk
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 13:39
Katzman :good: Красиво!
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 15:46
Rost писал(а):
aidaho
Да, я про тот, что в стартпосте.
С симметричными KMC, как на вашем фото, никогда не было проблем.
(Так и просится cюда старый мем ни единого разрыва)
[ Time : 0.238s | 30 Queries | GZIP : On ]
