| насос для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Покатушечный байк
СообщениеДобавлено: 04.01.2018 12:01
Есть рама для найнера с жёсткой вилкой.
Думаю поставить туда 27.5 колёса.
Для совместимости, удобства, уменьшения размеров байка, увеличения клиренса.
Могу ли быть какие-то подводные камни?
Черный
Синий
 Заголовок сообщения: Re: Покатушечный байк
СообщениеДобавлено: 04.01.2018 12:27
Чего-чего, а клиренс уж точно больше не станет ))
СообщениеДобавлено: 04.01.2018 12:53
Подводные камни это прежде всего удары шатунами об землю в поворотах :(
Обычно делают наоборот. В раму 26" ставят колеса 27.5.
Если цель именно уменьшить размеры байка то может так и поступить? ;)
А раму найнера продать нуждающемуся в ней ))
СообщениеДобавлено: 04.01.2018 13:04
Смотрим на разницу в посадочном диаметре ободьев. У найнера - 622 мм. У 27,5" - 584 мм. Разница в диаметре - 38 мм. Разница в радиусе - 19 мм.
Значит, каретка приблизится к земле на 2 см. Зацепиться в повороте педалью за землю или корень станет намного проще. Для одних людей это проблема, для других - наоборот. Люди ведь по-разному ездят.
СообщениеДобавлено: 04.01.2018 13:05
Я про расстояние от покрышки до перьев.
Хм, разумно.
Рама 26 тоже есть, но под вибрейки и 27.5 туда вообще не лезут.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 04:22
Надо ставить 27.5+
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 08:41
real SIMON писал(а):
Надо ставить 27.5+
Хорошая идея.. если рама и вилка позволяют ;)
Желательно бы увидеть что за рама у автора темы
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 10:50
я думал о плюсах, но рама под экцентрики. и мне не кажется целесобразным использовать плюсовые колёса без осей.
рама
вилки пока нет, но планируется жёсткая или surly или salsa
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 12:27
Какого размера покрышки планируется использовать?
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 12:57
2.1- 2.4
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 13:04
А в чем видится проблема использования эксцентриков с толстым колесом? Я несколько лет использую полноразмерный фэт с ободами 100 мм. и эксцентриковыми креплениями(втулки под ось с переходниками) - проблем никаких.
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 16:03
Вот в этих переходниках и проблема. Не хочется с ними возиться
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 21:01
Що з ними возитися? Вставив у втулку і забув.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 06.01.2018 00:39
А что с ними возиться, заказываешь втулку под QR, а переходник производитель сам вставит, прям на заводе. :wink: Если интересно, покажу как оно выглядит живьем.
СообщениеДобавлено: 06.01.2018 01:11
Тоже не понятно в чем проблема. Уже много лет и на подобной раме а потом на подвесе ходят колеса на втулке новатек с задней осью 10 мм
[ Time : 0.112s | 26 Queries | GZIP : On ]
