| bergamont |
 Заголовок сообщения: Re: починить или апгрейд.
СообщениеДобавлено: 21.01.2018 12:48
Snick писал(а):
Полгода это несерьёзный срок для основных узлов и механизмов велосипеда.
Поэтому ИМХО в первую очередь проверить документы о покупке и гарантийные обязательства продавца. Соответственно, если велосипед на гарантии, то переложить решение этих проблем на торгующую организацию.
Как минимум один пункт их гарантии уже нарушен, читал на сайте у них, что если уже что-то делал там, тогда гарантии не будет, я еже менял заднюю звезду на другую.
Не говоря даже о факте что компания в одной стороне страны я в другой, это займет не мало времени.
СообщениеДобавлено: 21.01.2018 12:56
real SIMON писал(а):
Оно конечно да, но не всегда удается определить даже на слух. Порой, приходится искать причину методом исключения. Как справедливо заметил tifo, она запросто может оказаться в весьма неожиданном месте.
Если дело окажется в передней каретке, какое крепление лучше брать уже для новой?
СообщениеДобавлено: 21.01.2018 13:02
webdev.us писал(а):
Нет, такой.
Странно, в техпаспорте написано "Reaction", а на фото "Motion"... :shock:
Каретки на фото - разные стандарты. Если менять, то естественно на тот же стандарт, что стоит сейчас. Иначе придется менять шатуны. Там стоит каретка под квадрат и скорее всего производства VP. Сталкивался с подобной проблемой при обслуживании велика Leon (тот же Велотрейд) Там из установленного на заводе картриджа каретки выпрессовался подшипник. В результате был люфт и время от времени неприятные звуки. Вылечилось заменой на аналогичный картридж Shimano. Кстати, если придется менять каретку, надо обратить внимание на правильную ширину картриджа ( написана на корпусе) .
СообщениеДобавлено: 21.01.2018 13:28
Да всі вони "стандартного" розміру - 68мм. Інакші ще дуже добре пошукати треба, й буде це явно не дешманська VP.
А от на довжину валу точно треба увагу звернути.
Доречі, краще брати шиману. В них гарні ущільнення є. В вп, неках та інших дешманах немає нічого, але вони вдвічі дешевші.
СообщениеДобавлено: 21.01.2018 13:40
Саме довжину вала я й мав на увазі. :wink:
Щодо VP, то каретки їм дійсно чомусь не вдаються. В хлопця, якомуя міняв картридж на Леоні, дві VP однаково зламалися за досить короткий час. Після встановлення Шимано - більш не скаржився.
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 12:33
webdev.us писал(а):
Нет, такой.
За паспорт не знаю, но когда покупал велик (в эпицентре),
при мне достали коробку где он был упакован, там был документ в спайке с другой мелочёвкой.
А по-поводу каретки, да я знаю что нужно будет и шатун менять в таком случаи, но я в целом уточнял,
без привязки к запчасти, какое крепление лучше?
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 12:44
"Кращі кріплення" тобі не потрібні. Бери квадрат.
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 13:42
:yes:
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 11:29
То есть, нету разницы в креплении все они одинаково хороши?
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 11:44
Ні. Але для того велосипеда пофіг.
Це як на жигулі поставити нові диски та низькопрофільну гуму. Краще стане? Ні.
Феншую трохи додасться - так. Але загалом навіть тупувато виглядатиме.
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 18:37
Изображения: 35
Если претензий к шатунам нет, то не стоит их менять.
Самый правильный способ устранить клацанье и скрипение,
это разобрать до винтика помыть и собрать, с рекомендациями
которые давались выше.
Когда я только купил велосипед была аналогичная ситуация.
Поехал на сервис, ребята покатались и сказали каретка.
Поменяли, но через 10 минут я к ним вернулся, не каретка.
Ковырялись везде, в итоге песок под резьбой левой педали.
Итого 2 часа и 0 денег. Ребята сказали, что они лохи и денег не взяли.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.01.2018 00:12
Я не совсем понял Ваш пример,
что именно хотели этим сказать?
Крепление не важно, или что на мой велик ничего лучшего не нужно?
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 22:19
Вашему велосипеду ,на данный момент, ничего лучшего не нужно. По факту,велосипед новый, разберите, посмотрите, смажьте и катайтесь. По мере износа железа, перейдете либо на лучшую трансмиссию ,либо смените велосипед на уровень выше.
[ Time : 0.125s | 29 Queries | GZIP : On ]
