| купити подарунок |
 Заголовок сообщения: починить или апгрейд.
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 10:30
Всем привет.
Приобрел примерно пол года назад велосипед (новый), но что-то он подает плохие звуки уже,
происходит это примерно через час езды, звук издается при нажатии правой педели,
может кто-то что подскажет по этой теме, что стоит проверить.
Но суть вопроса в основном на то (если не разберусь в чем дело, думаю заменить полностью механизм, переднюю каретку, большую звезду, возможно педали на всякий случай, ну и возможно цепь).
Хотелось бы услышать мнение профессионалов, что подскажите?
Так же еще стал вопрос, если буду делать апгрейд какую выбирать каретку под квадрат или что-то другое?
P.S. Выслушаю любые предложения. За ранее спасибо. :roadbike:
 Заголовок сообщения: Re: починить или апгрейд.
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 10:35
Вероятно, для начала, стоит рассказать про велосипед подробнее. Желательно с фотками или ссылкой на конкретную модель. Без этого, сложно, что либо посоветовать.
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 10:38
Я сейчас не имею возможности скинуть фото/подробную инфу, но ближе к вечеру закину (посмотрю по докам).
Спасибо за Ваш ответ. :santa:
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 10:59
снять педали смазать. пользоваться дальше до выявления новых звуков :twisted:
частая проблема шатун с одного сплава а ось педали с другого. смазать именно резьбу на оси педали звук должен пропасть.
если дело в шатунах или каретке проверить можно таким способом :
ставим педаль в нижнее или среднее положение. зажимаем тормоз и давим на педаль всем весом. нажимаем (ногой) до выявления звука по очереди обе стороны (обе педали) если трабл кроется в каретке или шатуне выявится моментально.
интуиция подсказывает что у вас тупо не смазана ось педали.
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 11:01
п.с еще глянь заднее колесо. а точнее эксцентрик может не дожали или пережали :cool: тоже бывает а когда ты топтаешь на педаль нагрузка по цепи тянет барабан и в итоге есть такой звук .а рама резонирует и кажется что звук с педалей. глюки :ROFL:
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 11:02
Полгода это несерьёзный срок для основных узлов и механизмов велосипеда.
Поэтому ИМХО в первую очередь проверить документы о покупке и гарантийные обязательства продавца. Соответственно, если велосипед на гарантии, то переложить решение этих проблем на торгующую организацию.
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 11:32
Седло ще може скрипіти.
Кріплення седла до підседіла, якщо воно старого типу, як на хвз було.
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 11:46
Всем большое спасибо за ответы.
Попробую все советы Ваши проверить, и по-сути дела буду спрашивать дальше, думаю всё так просто тут не будет. :smile:
СообщениеДобавлено: 20.01.2018 20:38
Вот паспорт велосипеда.
СообщениеДобавлено: 20.01.2018 22:27
Це воно?
По обсуживанию:
Есть смысл открутить правую педаль, смазать резьбу и снова вкрутить. Если есть инструмент, снять правый шатун, смазать посадосное место и затянуть. Если съемника нет, просто проверить затяжку.
Проверить затяжку бонок крепления звезд системы.
СообщениеДобавлено: 20.01.2018 23:25
Седло проверить и подседел - очень часто голимое седло скрипит и делает это в такт педалированию ибо при нажатии на педаль разгружается, чем и создает илюзию, что проблема в каретке/шатунах/педалях.
Проверить легко - попедалить стоя.
СообщениеДобавлено: 21.01.2018 00:00
Дать проехать более-менее опытному велосипедисту, который прокатится и скажет где скрипит.
Советами вряд ли заменить опыт ... \\
СообщениеДобавлено: 21.01.2018 01:27
Оно конечно да, но не всегда удается определить даже на слух. Порой, приходится искать причину методом исключения. Как справедливо заметил tifo, она запросто может оказаться в весьма неожиданном месте.
СообщениеДобавлено: 21.01.2018 12:03
Це воно?
По обсуживанию:
Нет, такой.
СообщениеДобавлено: 21.01.2018 12:07
Дело в том, что из-за большой рамы часто удобнее ездить стоя не садясь на седло, потому думаю вряд ли причина в этом.
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
