| електровелосипед купити Дніпро |
 Заголовок сообщения: нужен совет про закрытую втулку
СообщениеДобавлено: 07.02.2018 11:45
добрый день. заранее извиняюсь если будут грамотические ошибки по правописаний) я из Грузий и немножко хромаю по этой части. нужен совет про заднюю втулку (закрытую)
дело в том что щелчки собачек почти не слышно. вел я купил несколько лет назад. тогда я не не обращал внимание на это думал так и надо, проблем не было вообще да и сейчас вроде нет. вот решил поменять обода местами и розобрал колеса. из за интересса нагрел феном барабан задней втулни чтоб смазка внутрь чучуть поплыла.
покрутил потом барабан и звук собачек заметно прибавился. это значит что там смазка уже загустела и нужен ремонт? я втулку такого типа еще не разбирал и можно ли его вообще разобрать? не хочу трогать без совета.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 07.02.2018 12:15
Супервтулка.
З канондейла?
Це має бути ДТ Свісс з ретчетом. Собачок там немає
СообщениеДобавлено: 07.02.2018 13:44
@noxin писал(а):
З канондейла?
да это от конандоил caad 3. но если там нет собачек то что там щелкает?
СообщениеДобавлено: 07.02.2018 15:57
на взрыв-чертеже детали под номером 9.
СообщениеДобавлено: 07.02.2018 17:48
А питання таки складне.
Подивився на нутрощі Изображение та на спосіб зняття барабану цієї coda - Изображение, сам вигляд барабану Изображение
щось не дуже воно ДТ Свісс.
Та coda була трохи інша
СообщениеДобавлено: 07.02.2018 19:38
Да это так. Моя втулка не та которая на чертеже. Эти фотки я все видел но не нашел как снять барабан. Ось сидит намертво ее не вытащить а если ее не вынуть то и барабан не снять. Те маленькие пазы на моей фотке у краев потшипника это ведь для ключа сьемника верно?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 00:10
Мабуть і цю також
Тобто вісь там сидить "внатяг"
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 15:00
Zura, я бы не стал разбирать втулку, если она крутится плавно и нет проскоков при педаляже. Тихая трещетка - это не изъян. Просто так она устроена.
А чтоб разобрать, для начала надо, наверное, осторожно стащить плоскогубцами колпачок с левой стороны втулки. Но лучше бы вы сфотографировали этот колпачок с торца при очень ярком свете и показали фото. Тогда станет понятнее.
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 21:35
я их снял с обеих сторон. там потшипник закрытый. сейчас я на работе. буду дома сфоткаю. наверное вы правы что лучше не трогать втулку. я и сам не хочу чтоб втулка трещала это меня роздражает. проскоков нет я часта забирался на очень высоких склонах и давил по полной. она не разу не проскакивала. проста когда я пару раз катал на вело турах те которые ехали рядом спрашивали что с в тулкой что так тихо себя ведет))
Последний раз редактировалось zura 09.02.2018 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 21:38
шум при работе механизма - выдает несовершенство конструкции :wink:
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 04:38
Бытуeт и противоположное мнение, что обгонная муфта ("трещотка") во втулке должна быть громкой, иначе "что-то не так".
Вы наверное Trailmech не слышали, с её Vortex Ratchet. Знакомая велосипедистка, катающая на этой втулке, называет её "истеричка!" (именно так, с восклицательным знаком - и поделом) :)
Громкость работы втулки зависит от вязкости смазки, как правило производители с ней не ошибаются. Но если при ТО заложить более густую смазку, чем была с завода - возможны проскоки, в перспективе это чревато повреждением собачек и зубцов, за которые они зацепляются; с более жидким маслом таких проблем не будет (хоть и возрастёт шум).
Последний раз редактировалось Uda4nik 10.02.2018 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 15:11
На самом деле,у разных производителей и звук разный. Не зная какой он должен быть изначально - рассуждать об этом бессмысленно. :wink:
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 16:13
вот левая сторона.
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 16:36
Uda4nik
я про любую абстрактную механику. шум - есть расход энергии вхолостую, что не есть следствием изящности конструкции. при прочих равных.
[ Time : 0.097s | 25 Queries | GZIP : On ]
