| Discovery велосипеди |
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 16:12
Собственно вопрос в названии, как проверить калибр для проверки износа цепи?
Есть два калибра, разница в показаниях 0.05мм( измерял штангеном 0.05мм). Разница вроде не большая но на цепи отчетливо видно, один проскакивает другой нет.
Результаты замеров:
Bike hand YC-503 0.75-120.35мм: 1.0-120.65мм.
Без названия 0.75-120.3мм: 1.0-120.6мм
Торцы калибров не обработаны, видна грубая выштамповка.
Кто знает какой размер должен быть в идеале?
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 16:17
Так штангенциркулем и меряйте. Довольно удобно, как по мне.
http://gkhamzin.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
Там же и про размер калибра есть.
Тогда, правда, возникает другой вопрос: как проверить штангенциркуль? :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 17:12
Хорошая ссылка, Спасибо.
Очень хорошо все расписано в одном коменте
Хорошая идея ( впрочем, лежит на поверхности ), но МАТЕМАТИКА СТРАДАЕТ ...
диаметр ролика велосипедной цепи равен 7.75 мм ( можете измерением проверить )
Тогда 5 полных звеньев цепи минус диаметр ролика составят 25.4 * 5 - 7.75 = 119,25
С учетом 0,75 % износа 25,4 *5*1,0075 - 7,75 = 120,20 мм
С учетов 1 % износа 25,4*5*1,01 -7,75 = 120,52 мм
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 17:29
Изображения: 35
Lex86
Разберите ролик и всё поймёте.
7,25 нужно отнимать
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 19:57
полностью сводите губки штангенциркуля. если он нониусный как на картинке, то первая черточка на нониусе (подвижная часть) должна точно быть напротив нуля на шкале. нониус на картинке номер 7, шкала номер 3
Schtangen.jpg [ 14.08 КБ | Просмотров: 3080 ]
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 20:25
Ви не зрозуміли підтекст запитання:~)
- Чим перевірити штангель?
- КМДшками.
- Чим перевірити КМДшки?
- Плоскопаралельними пластинами.
- Чи перевірити плоскопаралельні пластини?
- Оптикатором/інтерферометром/профілографом.
- Де взяти оптикатор/інтерферометр/профілограф?
- У метрологів в лабораторії.
- Чим перевірити метрологів?:~)
Іншими словами, менше заморочуйтесь дурницями - більше катайте.
Vinnie
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 20:57
- КМДшками.
ВЫ правы)) кататься и только каться)) .просто я работал токарем. первая проверка штангеля на точность это была такая как я описал. свел губки. если все ок, работаем с ним, если нет, отдаю на проверку и ремонт слесарям КИП (контроль измерительных приборов) а наших КИПовцев не дай бог проверишь, так......... :D %) :crazy: . ждем погоду и кататься :roadrace:
шоссер Lazarin
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 21:37
Изображения: 39
проверил - вообще 7,62мм , о как :cool:
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 21:51
Изображения: 35
так и должно быть, меры та дюймовые ).
я намерял:
ролик снаружи 7,65
ролик внутри 5,35
ось (не пин) 4,95
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.02.2018 17:42
Мерять так, как там написано - бред абсолютный.
Мерять штангелем можно, но иначе. Для этого нужно слегка попилить губки.
СообщениеДобавлено: 17.02.2018 20:39
я намерял:
ролик снаружи 7,65
ролик внутри 5,35
ось (не пин) 4,95
По ГОСТ 13568-75 діаметр зовнішній роліка 7.75 -0.08 , внутрішній -5.3+0.08 .
СообщениеДобавлено: 19.02.2018 22:47
Изображения: 39
тут речь про импортные велосипедные цепи, а не про гостовские приводные роликовые :yes:
СообщениеДобавлено: 20.02.2018 00:21
Ну та , тому в госта діаметр 7.75 .
СообщениеДобавлено: 20.02.2018 04:07
DesignerMM
Если производитель делает некачественное говно, то это ещё не значит, что стандартов не существует
https://www.sis.se/api/document/preview/63607/
СообщениеСообщение было удалено | 20.02.2018 04:07.
[ Time : 0.482s | 31 Queries | GZIP : On ]
